На горячую глохнет
На горячую глохнет
Сообщение Dvorkin » 16 фев 2022, 20:33
Добрый вечер!
Автомобиль B6 2.0 FSI
При езде примерно около часа (всегда по разному), машина начинает глохнуть на холостых, пропадает тяга. Немного постоит и все проходит. На приборке ошибок нет. В момент когда начинает глохнуть, загорается значок акб. Машину купил не давно, возможно лампочки на приборке вывернули или залепили.
Вот по емл такие ошибки:
Двигатель:
P1653 - Please check DTC Memory of ABS Control Module
P0408 - EGR Potentiometer (G212), Signal too High
49448
Система АБС:
00473 - Control Module for Electric Park- / Hand Brake (J540)
Блок центральной электроники (ВСМ):
01493 - Bulb for Blinkers, Front Left (M5)
00061 - Footwell Lights
01502 - Bulb for Fog-Lamps, Rear Left (L46)
01496 - Bulb for Fog-Lamps, Left (L22)
01500 - Bulb for Fog-Lamps, Right (L23)
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
Кузов/система комфорта:
01134 - Alarm Horn (H12)
Дверь водителя:
00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
00109 - Lamp for mirror turn signal driver's side (L131)
Передняя дверь пассажира:
00110 - Lamp for mirror turn signal front seat passenger side (L132)
Обогреватель и A/C:
00041 - Indirect Ventilation Flap Motor (V213)
01809 - Actuator for temperature flap on the left of (V158)
00229 - Refrigerant Pressure (K189)
Радио:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
Приборный щиток:
Интерфейс шины данных CAN:
Вам знакомо что-нибудь? Я на данный момент даже не знаю куда обратиться в своем городе...Буду благодарен за любую полученную информацию!
Dvorkin
Re: На горячую глохнет
Сообщение El Gato » 16 фев 2022, 22:38
Прочитайте нормальным сканером ошибки.
Похожие темы тут были
https://b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=38702&p=773908&hilit=%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%83%D1%8E#p771974
- это по поводу того, что глохнет.
Ещё надо посмотреть что с блоком ручника. Как нормальный скан выложите - будет более понятно.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Dvorkin » 17 фев 2022, 23:37
Спасибо за ответ!
А емл может не правильно прочитать ошибки?
Dvorkin
Сообщение El Gato » 18 фев 2022, 00:00
По этому списку непонятно когда произошла ошибка, спораидическая или постоянная и много другой инфы нет. Нормальный скан делает vcds или Вася-диагност.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Dvorkin » 01 мар 2022, 08:06
Добрый день!
Заменили бензонасос, но через прокладку (под сиденьем) травит бензин. Не плотно прижали? Уже и скобы, которые прижимают стопорное кольцо, прижимали и что только не делали, все равно травит. Или не должен бензин травить? Может, не так что сделали.
Не знаю принцип работы насоса. Он постоянно накачивает бензин в колбу? Возможно не создается необходимое давление в топливопроводе и машина не заводится/глохнет
Dvorkin
Сообщение El Gato » 01 мар 2022, 09:05
Dvorkin писал(а):. Или не должен бензин травить?
Сами на свой вопрос отвечаете.
Делать как было в оригинале.
Может прокладку заменить надо?
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Юра Криков » 01 мар 2022, 10:22
Dvorkin
Здравствуйте.
А может бенз сопливит с бензопровода?
Сообщение Dvorkin » 01 мар 2022, 11:13
Прокладка нужна чтоб не травил бензин? Получается это нормальное явление, что на крышку накидывает бензин? Как вообще он работает, я не знаю.
Dvorkin
Сообщение Dvorkin » 01 мар 2022, 12:51
Еще, увидел в объявлениях насос с этой трубкой. Мож потому что у меня ее нет, такие проблемы? Для чего она? Извиняюсь за элементарные вопросы, первый раз прикладываю к такому руки...
Последний раз редактировалось Dvorkin 01 мар 2022, 12:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Dvorkin
Сообщение Юра Криков » 01 мар 2022, 12:53
СЦылка бита(
Или только у меня?
Сообщение Dvorkin » 01 мар 2022, 12:57
Юра Криков писал(а):СЦылка бита(
Или только у меня?
Поправил
Dvorkin
Сообщение boroda II » 01 мар 2022, 16:59
Dvorkin писал(а):Еще, увидел в объявлениях насос с этой трубкой. Мож потому что у меня ее нет, такие проблемы? Для чего она? Извиняюсь за элементарные вопросы, первый раз прикладываю к такому руки...
Шланг эжэкционного насоса называется.
Чтобы стакан полный был всегда.
Сообщение Dvorkin » 01 мар 2022, 19:51
Этого шланга у меня нет. А второй конец куда уходит?
Про насос не понятно...
"Эжекционный насос нужен чтобы создать тягу в трубке которая идет от насоса к системе вентиляции картера. Тяга "идет" от коллектора, проходит через насос, и создает вакуум в усилителе тормозов" (с)
Dvorkin
Сообщение boroda II » 02 мар 2022, 08:23
Dvorkin писал(а):Этого шланга у меня нет. А второй конец куда уходит?
Эжэкционный насос это насос который забирает топливо создавая разряжение в этой трубке за счёт реактивной струи от насоса в баке.
Сообщение Dvorkin » 02 мар 2022, 11:31
Получается он создает струю в бак? Конец просто уходит в бак...
А если без трубки, то струя идет вверх, на крышку топливного насоса?
Dvorkin
Сообщение boroda II » 02 мар 2022, 16:45
Dvorkin писал(а):Получается он создает струю в бак? Конец просто уходит в бак...
Если трубки нет, то струя просто идёт с стакан и в бак,а из бака в стакан ничего не попадает, если уровень топлива выше краев стакана, то это не страшно.
Если уровень ниже, то стакан не наполняется постоянно и топливо в нём гоняется по кругу, нагревается и насос выходит из строя. Но внизу есть отверстия с сеткой и снижение уровня в стакане может возникнуть только при долгой езде.
Подобные системы разными фирмами делаются разными способами. Бывают насосы без трубки, там эжэкционный насос в дне стакана стоит.
Сообщение Dvorkin » 18 мар 2022, 19:03
Привет всем!
На данный момент, когда пытаюсь завести, пока горит ошибка EPC, авто не заводится. Как только гаснет, почти сразу схватывает. Потом глохнет минут через 5. Снова завожу, горит ошибка EPC, как тухнет авто заводится. На третий раз уже только схватывала, но не завелась.
Купил васю, прочитал ошибки:
Пятница,18,Март,2022,18:17:56:10463
vdApp -- Протокол диагностики, Windows 10 x64
Версия ПО: 19.6.0.0
Тип протокола: поиск неисправностей
VIN: WVWZZZ3CZ7P096162 Номерной знак:
Платформа: 3C (3C0)
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72
VIN: WVWZZZ3CZ7P096162 Пробег: 211740км-131569миль
02- Электроника коробки передач -- Статус: OK 0000
08- Электроника отопителя и климата -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
42- Электронное оборудование двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель рулевого управления -- Статус: содержит неисправности 0010
53- Стояночный тормоз -- Статус: Соединение не установлено 1100
56- Головное устройство -- Статус: OK 0000
62- Электроника левой задней двери -- Статус: OK 0000
72- Электроника правой задней двери -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя Файл QML: 06F-906-056-BVY.clb
Номер детали ПО: 06F 997 058 R АО: 06F 906 056 EK
Компонент: MED9.5.10 G00 3193
Ревизия: 69H03--- Заводской номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000075
Мастерская #: WSC 00104 935 95966
3 Найдены неисправности:
005715 - Опросить память неисправностей
P1653 - 004 - блока управления ABS
Биты состояния: 01100100
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 17
Индекс забывания: 255
Пробег: 211747 km
Дата: 2022.03.06
Время: 01:48:05
Об/мин: 760 /min
Нагрузка: 27.4 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 48.0°C
001032 - Потенциометр системы рециркуляции ОГ
P0408 - 001 - слишком высокий уровень сигнала - Индикатор неисправности ВКЛ
Биты состояния: 11100001
Приоритетность: 0
Пробег: 211747 km
Дата: 2022.03.06
Время: 01:48:05
Об/мин: 760 /min
Нагрузка: 25.9 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 48.0°C
049448 - БУ электромеханического стояночного тормоза
U0128 - 008 - нет связи
Биты состояния: 01101000
Приоритетность: 0
Пробег: 211747 km
Дата: 2022.03.06
Время: 01:48:05
Об/мин: 760 /min
Нагрузка: 25.9 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 48.0°C
Готовность: 0110 0101
Адрес 02: Электроника коробки передач Файл QML: 09G-927-750.clb
Номер детали ПО: 09G 927 750 S АО: 09G 927 750 S
Компонент: AQ 250 6F 0746
Ревизия: 00H69000 Заводской номер:
Кодировка: 0000072
Неисправности не найдены.
Адрес 03: Электроника тормозной системы Файл QML:. 3C0-614-095-C2.clb
Номер детали ПО: 3C0 614 109 A АО: 3C0 614 109 A
Компонент: ESP 440 C4 H018 0001
Ревизия: H018 Заводской номер: 0668164291
Кодировка: 0046481
2 Найдены неисправности:
00473 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза(J540)
004 - Нет сигнала/связи
Приоритетность: 3
Счётчик возникновения ошибки: 2
Индекс забывания: 112
Пробег: 211747 km
Дата: 2022.03.17
Время: 05:43:57
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
Приоритетность: 3
Пробег: 211747 km
Дата: 2022.03.17
Время: 05:43:57
Адрес 08: Электроника отопителя и климата Файл QML: 3C0-907-044.clb
Номер детали ПО: 3C0 907 044 AJ АО: 3C0 907 044 AJ
Компонент: ClimatronicPQ46 050 0505
Ревизия: 00050005 Заводской номер: 00000000000000
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Файл QML:. 3C0-937-049-23-H.clb
Номер детали ПО: 3C0 937 049 L АО: 3C0 937 049 L
Ревизия: 00H37000 Заводской номер: 00000004545839
Кодировка: E5848B0700041A0E640A000F0F000000001DEA405C0000
Подсистема 1 - Номер детали: 3C1 955 419 A Файл QML: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 051006 003 0205
Кодировка: 00046997
Мастерская #: WSC 00028
Подсистема 2 - Номер детали: 1K0 955 559 AE Файл QML: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 271006 014 1201
Кодировка: 00208933
1 неисправность:
01520 - Датчик дождя и освещенности(G397)
008 - Недостоверный сигнал
Приоритетность: 2
Индекс забывания: 113
Пробег: 211747 km
Дата: 2022.03.17
Время: 05:43:00
вкл
Напряжение: 14.45 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 15: Подушки безопасности Файл QML: 3C0-909-605.clb
Номер детали ПО: 3C0 909 605 M АО: 3C0 909 605 M
Компонент: 0B AIRBAG VW8 031 2522
Ревизия: 11031000 Заводской номер: 003B1PNKDSB6
Кодировка: 0012354
Подсистема 1 - Заводской номер: 6332MSME1430487A
Подсистема 2 - Заводской номер: 6342MSME145B462C
Подсистема 3 - Заводской номер: 6351HTS66HBO23M6
Подсистема 4 - Заводской номер: 6361HTS66HB07L67
Подсистема 5 - Заводской номер: 00000000000000000
Подсистема 6 - Заводской номер: 00000000000000000
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Файл QML: 3C0-953-549-SW20.clb
Номер детали ПО: 3C0 953 549 K АО: 3C0 953 549 K
Компонент: J0527 0015
Ревизия: 00006000 Заводской номер: 3C5953507AE
Кодировка: 0001111
Подсистема 1 - Номер детали: XXXXXXXXXXX
Компонент: E0221 002 0010
Адрес 17: Комбинация приборов Файл QML: 3C0-920-xxx-17.clb
Номер детали ПО: 3C0 920 870 T АО: 3C0 920 870 T
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Ревизия: X0006000 Заводской номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 00000 011 2053004
1 неисправность:
Приоритетность: 2
Пробег: 211747 km
Дата: 2022.03.17
Время: 05:43:57
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Файл QML:. 3C0-907-530-V1.clb
Номер детали ПО: 3C0 907 530 C АО: 3C0 907 951 A
Компонент: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Заводской номер: 0700C06A300497
Кодировка: 3FFD0C04C21002
1 неисправность:
Приоритетность: 2
Пробег: 211747 km
Дата: 2022.03.17
Время: 05:43:58
Адрес 25: Иммобилайзер Файл QML: 3C0-959-433-25.clb
Номер детали ПО: 3C0 959 433 R АО: 3C0 959 433 R
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Заводской номер: VWZCZ000000000
Подсистема 1 - Номер детали: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Адрес 42: Электронное оборудование двери водителя Файл QML:. 1K0-959-701-MIN3.clb
Номер детали ПО: 1K0 959 701 P АО: 1K0 959 793 L
Компонент: J386 TUER-SG FT 1123
Ревизия: 32008001 Заводской номер: 00000518369111
Кодировка: 0000245
Адрес 44: Усилитель рулевого управления Файл QML: 1Kx-909-144-G2V3.clb
Номер детали: 1K1 909 144 L
Компонент: EPS_ZFLS Kl.134 H07 1806
1 неисправность:
000 - -
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Файл QML:. 3C0-959-433-46.clb
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 19910A0001864E7630041C1FF008CF0E705800
Подсистема 1 - Компонент: Sounder No Answer
Подсистема 2 - Компонент: NGS n.mounted
Подсистема 3 - Компонент: IRUE n.mounted
1 неисправность:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12)
Приоритетность: 4
Пробег: 211747 km
Дата: 2022.03.17
Время: 05:45:36
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Файл QML:. 1K0-959-702-MIN3.clb
Номер детали ПО: 1K0 959 702 P АО: 1K0 959 792 L
Компонент: J387 TUER-SG BT 1123
Ревизия: 32008001 Заводской номер: 00000539369110
Кодировка: 0000244
Адрес 53: Стояночный тормоз
Адрес 56: Головное устройство Файл QML: 1K0-035-1xx-56.clb
Номер детали: 1K0 035 186 AD
Компонент: Radio GR0 034 0033
Ревизия: 0003404S Заводской номер: VWZ2Z2H7515637
Кодировка: 0020200
Адрес 62: Электроника левой задней двери Файл QML:. 1K0-959-703-GEN3.clb
Номер детали ПО: 1K0 959 703 P АО: 1K0 959 795 G
Компонент: J388 TUER-SG HL 1113
Ревизия: 11005001 Заводской номер: 00000000898307
Кодировка: 0000208
Адрес 72: Электроника правой задней двери Файл QML:. 1K0-959-704-GEN3.clb
Номер детали ПО: 1K0 959 704 P АО: 1K0 959 794 G
Компонент: J389 TUER-SG HR 1113
Ревизия: 11005001 Заводской номер: 00000000883622
Кодировка: 0000208
Конец---------------------(Затраченное время: 02:28)-----------------------
Что может быть?
Dvorkin
