Хруст/шум на холодную
Сообщение Cyborg » 14 мар 2022, 03:22
Всем привет!
Уже голову сломал, что делать, а с учетом цен неразумно менять элементы и пока не хочется.
Предыстория: жена влетела в яму во дворе из неочищенного снега/льда, после этого появился хрустящий звук при трогании под ногами водителя, по ощущениям как будто арки от снега не очистил.
Дальше этот звук начал прогрессировать и могу только тезисы опубликовать:
- 1.8 TSI CDAB + DSG7 2010 г.в. с пробегом ~280к, на 250-260к менял сцепление и мехатроник, на 150к менял сцепление и маховик
- шум в виде скрежета и похожий на проблемы с выхлопной системой может проявляться при прогреве после ночной стоянки (а может и не проявляться), а также в движении на 1000-2000 оборотов, если двигаешься назад - проблемы нет, шумит на холодную прямо очень сильно
- если машина полностью прогрета, то шума нет, в стоянке прогрев не считается, только движение
- если на машине покатаешься полчаса, то потом хоть на пару часов оставляй и заводи, шума нет
- после проезда лежачих полицейских при раскачке шум есть
- хомут выхлопной системы поменял, проблема не ушла
- подозрение на подушки двигателя / шрус / подшипники коробки, в сервисе по подвеске проблем не увидели, кроме предложения поменять передние амморты, пыльники целые
- были ошибки по впускному коллектору, имхо это не оно
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
P2015 - 000 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
Может кто встречался, куда смотреть, на что обратить внимание?
Вопрос, что дальше делать и проверять
Cyborg
Re: Хруст/шум на холодную
Сообщение Максимус » 14 мар 2022, 07:35
Надо наверное на подъемник.заводить ,включать передачу и разгонять машинку ,а второй человек снизу все обнюхивает у меня хруст был после того как я в ямку влетел ,только так нашли что там какая то пластинка подсогнулась где то со стороны коробки какая то защитка я в машине сидел так и не понял какая отгнули ее и усё
Максимус
Сообщение oowoo » 14 мар 2022, 10:52
Cyborg писал(а):жена влетела в яму во дворе из неочищенного снега/льда, после этого появился хрустящий звук при трогании под ногами водителя, по ощущениям как будто арки от снега не очистил....
Привет. У меня так после нескольких ям захрюкали сайлентблоки передних рычагов. Во всяком случае по звукам и природе их появления симптомы очень схожи
oowoo
Сообщение Cyborg » 14 мар 2022, 21:26
Максимус писал(а):Надо наверное на подъемник.заводить ,включать передачу и разгонять машинку ,а второй человек снизу все обнюхивает у меня хруст был после того как я в ямку влетел ,только так нашли что там какая то пластинка подсогнулась где то со стороны коробки какая то защитка я в машине сидел так и не понял какая отгнули ее и усё
В сервисе занято все на неделю вперед. Наверное, поеду на повторную диагностику.
Просто шум на холодную. На прогретой машине его нет. Сегодня вообще на солнце постоял - шума нет. Похоже, надо дождаться тепла и забыть до осени.
Cyborg
Сообщение Cyborg » 04 май 2022, 02:10
Отчитываюсь: пришло тепло (10 градусов и выше), все звуки ушли. Все же грешу на выпуск.
Cyborg
Сообщение Александр332vk » 04 май 2022, 12:57
Привет, Я думаю что лед и грязь делали свое дело в районе поддона и защиты.
Сообщение Cyborg » 04 май 2022, 15:29
Александр332vk писал(а):Привет, Я думаю что лед и грязь делали свое дело в районе поддона и защиты.
Да вроде мою машину регулярно и на теплые паркинги заезжаю. По ощущениям где-то подтравливает выхлоп, а с потеплением произошло небольшое расширение металла, вот и выправилось. Зимой тоже, шум только на холодную. Если покататься полчаса, потом оставить даже на 2-3 часа машину, то шума уже не было :?
Cyborg
Сообщение Cyborg » 01 июл 2024, 00:22
Тут чисто отписать. Прошло 2 года и оно наконец окончательно вылезло. Все же гофра :D
Cyborg
Сообщение Cyborg » 06 июл 2024, 02:25
Закрыли вопрос. Еще 2 года назад об этом думал. Гофры поменяли, теперь тихо всегда :D
Cyborg
