100 реле под капотом
Сообщение tem0503 » 14 мар 2022, 16:23
всем привет, может кто знает, что за реле, на схеме обозначается A2, на самой написано 100, за что она отвечает, или может у нее есть номер, или другое название.заранее спасибо, кто откликнется
tem0503
Re: 100 реле под капотом
Сообщение Amplify » 14 мар 2022, 17:18
tem0503 писал(а):всем привет, может кто знает, что за реле, на схеме обозначается A2, на самой написано 100, за что она отвечает, или может у нее есть номер, или другое название.заранее спасибо, кто откликнется
https://www.drive2.ru/b/2958354/ ;)
Amplify
Сообщение tem0503 » 14 мар 2022, 17:39
Amplify писал(а):https://www.drive2.ru/b/2958354/ ;)
не нашел, точной информации
tem0503
Сообщение Ksandr » 14 мар 2022, 17:56
Здравствуйте. Где схема или фото под капотом?
Ksandr
Сообщение tem0503 » 14 мар 2022, 18:27
Ksandr писал(а):Здравствуйте. Где схема или фото под капотом?
https://mylektsii.su/14-8690.html
tem0503
Сообщение boroda II » 14 мар 2022, 19:04
Номер сбоку написан, реле зажигания грубо. Такое же как реле 460 в салоне. Есть аналог российский. Главное реле 2110.
Сообщение tem0503 » 14 мар 2022, 20:53
boroda II писал(а):Номер сбоку написан, реле зажигания грубо. Такое же как реле 460 в салоне. Есть аналог российский. Главное реле 2110.
т.е. подойдет реле от ваз 2110? или оно так называется?
tem0503
Сообщение boroda II » 14 мар 2022, 23:49
tem0503 писал(а):т.е. подойдет реле от ваз 2110? или оно так называется?
Подойдет реле 71.3747-01, Сделано в России.
Сообщение tem0503 » 15 мар 2022, 07:36
спасибо большое
tem0503
