Плохо заводится после длительной стоянки
Сообщение i.fed91 » 25 мар 2022, 09:42
Passat B6 2.0T 200 л.с.
Суть проблемы - после длительной стоянки (более 8 часов) бывает плохо заводится (https://www.youtube.com/channel/UCZpbks ... NIQ/videos).
Закономерности какой то так и не смог найти. Бывает заводится с первого раза как на морозе так и в плюсовую температуру.
Ошибок в VCDS нету. Из базового поменял свечи, стартер перебрали, поменял дтож (хотя температуры на улице и в VCDS показывают все правильно).
По параметрам в VCDS вроде давление топливный насос создает, дмрв воздух подает правильно.
Кто может подскажет в VCDS ещё как можно продиагностировать или куда лезть искать причину
i.fed91
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 5
