Пассат дымит чëрным
Пассат дымит чëрным
Сообщение Паха333 » 18 май 2022, 15:16
Уважаемые форумчане прошу помочь в нелегком вопросе!
Суть такая, б6 2.0 дизель cbab на чипе, сильно дымит чёрным дымом, аж подтëки на крышке багажника!Гонял в сервис, откатывались чип до стандартной прошивки, перестаёт заводится! В целом едет хорошо,заводится хорошо. В сервисе говорят,что что-то с топливной картой и ему не хватает воздуха на высоких оборотах. Вдруг кто сталкивался с такой темой, подскажите,пожалуйста, в какую сторону копать.
Паха333
Re: Пассат дымит чëрным
Сообщение Ksandr » 18 май 2022, 21:19
Хотелось бы прочитать предисторию: как, когда, после чего. А копать наверное надо в сторону тех, кто заливал прошивку. Непонятно почему, при откате на сток, авто не заводится, даже если и удален сажевик и заглушен егр. Завестись должен, хоть и с ошибками. Сделайте скан на ошибки и выложите.
Ksandr
Сообщение Юра Криков » 18 май 2022, 21:25
Ksandr писал(а):А копать наверное надо в сторону тех, кто заливал
И что залили.
Сообщение Паха333 » 18 май 2022, 21:37
Предистории как бы нет.Купил тачку уже такую в другом городе, так что кто и как чиповал незнаю,к сожалению. Беспокоит то,что при резком ускорении за мной вернейший шлейф, аж стремновато становится перед другими водителями)). Поехал в сервис ваг пытаться выяснить, в чем дело. Подключили комп, прокатились, выяснилось,что не хватает воздуха, в сервисе уже 2 дня колдует мастер, нифига не может сделать, говорил что то про топливную карту и что не может её изменить. Я в этом вообще ничего не понимаю, от слова совсем.Даже незнаю что ещё написать.Может имеет смысл залить туда нормальную прогу(чип) откатанную со всеми проверенными настройками?
Паха333
Сообщение Ksandr » 18 май 2022, 22:23
Вполне возможно прошивкой авто занимались чипо-монтажники из ближнего зарубежья, залив скачанную из интернета кривую бесплатную версию. В таком случае, наверное нужно обратиться к людям, которые и смогут что-то поправить в топливной карте. Или вообще залить проверенную годами и людьми прошивку для данного двигателя.
Ksandr
Сообщение oowoo » 18 май 2022, 23:45
Паха333 писал(а):б6 2.0 дизель cbab на чипе, сильно дымит чёрным дымом, аж подтëки на крышке багажника!
дизель в нормальном состоянии на родных (заводских) настройках не дымит даже с прямоточным выхлопом
Паха333 писал(а):Гонял в сервис, откатывались чип до стандартной прошивки, перестаёт заводится
значит прошивка левая или делают что не правильно потому что фразы ниже
Паха333 писал(а):В сервисе говорят,что что-то с топливной картой и ему не хватает воздуха на высоких оборотах
- это дилетантские отмазки. Машина не заводится на холостых, при чём высокие обороты??
Паха333 писал(а):В сервисе говорят,что что-то с топливной картой и ему не хватает воздуха на высоких оборотах... уже 2 дня колдует мастер, нифига не может сделать, говорил что то про топливную карту и что не может её изменить
мозгов им не хватает! Как и чем эти сервисные дебилы собрались регулировать воздух?! (если только наглухо не забит впуск)
Бежать нужно с этого сервиса забрав свои деньги ибо результат не достигнут и как его получить они не знают.
Паха333 писал(а):дизель cbab на чипе, сильно дымит чёрным дымом
потому что в прошивке бездумно навалили топлива. 99% "чип-тюнеров" даже не пытаются просчитать соотношение топливо-воздух. У кого из них есть хоть немного понимания те задирают данные на 3-5% и этого вполне хватает чтоб жопомер ощутил возникшую неистовую мощь..... а у кого только жажда наживы - задирают на глаз и как результат дым всегда и везде, топливо не успевает сгорать и сине-чёрный дым обеспечен.
Сам в своё время ездил с подобными настройками, меня даже Камазы шарахались.
Едьте в другой сервис, пусть копируют в мозги родные настройки на которых машина будет адекватно себя вести, а далее, если есть желание ездить на "чипе", договаривайтесь о том что если результат не устроит - возврат денег / или всюду будете рекламировать их рукожопую работу - только так можно заставить отрабатывать легкие деньги.
p.s. при только "чип-тюнинге" на неизменном железе поддымливать всё равно будет, физику процесса никто не отменял. Но КОГДА, ПРИ КАКИХ режимах и в КАКОМ ОБЪЁМЕ будет поддымливать - это напрямую зависит от настройщика
oowoo
Сообщение Паха333 » 19 май 2022, 01:16
Спасибо! Информацию принял!Завтра так и попрошу сделать.
Паха333
