Странная работа климата.
Сообщение lux375 » 04 июн 2011, 18:43
Машина passat b6 1.9 tdi. С климатом наблюдаются следующие странности:
Если ставить температуру ниже 27 гарадусов в автоматическом режиме (AUTO), то первую минуту работы дует в салон хорошо, а затем поток воздуха начинает постепенно затухать (начинает прерывисто поддувать, после чего дует еле еле). Притом это не связано с установившейся температурой внутри салона (как было жарко так и остается). Если выключить, а затем включить климат, то история повторяется (первую минуту все ок, потом прекращается.) Один момент: при выключении климата, всегда есть последнее дуновение холодного воздуха в салон.
Если ставить режим ECONOM, то дует хорошо, я так понимаю, что салонный фильтр не при чем.
Если включать на климате более высокую температуру 26-27 градусов, то во всех режимах работает нормально.
Подскажите в чем косяк работы в режимах низких температур, где смотреть проблему?
Заранее спасибо.
lux375
Re: Странная работа климата.
Сообщение alexey_d » 04 июн 2011, 20:22
Из твоего описания у меня сложилось впечатление, что не включается компрессор кондиционера. Думаю диагностика должна помочь.
passat b6, 2,0FSI МКПП
alexey_d
Сообщение Туарег » 04 июн 2011, 20:57
какая забортная температура?
"Обкатываю" немцев : Passat 2.0FSI(раритет)+РУЧКА и Touareg 3.0TDI+AT
Туарег
Сообщение lux375 » 04 июн 2011, 21:15
Не знаю насчет компрессора, но воздух холодный (значительно холоднее чем за бортом) вначале дует и только спустя минуту пперестает, и дует при выключении климата (как бы последнее дуновение).
Забортная температура 28 градусов (но в салоне около 30 т.к. солнце и эффект парника)
lux375
Сообщение demainst » 05 июн 2011, 17:24
lux375 писал(а):Не знаю насчет компрессора, но воздух холодный (значительно холоднее чем за бортом) вначале дует и только спустя минуту пперестает, и дует при выключении климата (как бы последнее дуновение).
Именно, похоже на отключение компрессора из-за перегрева, что в свою очередь, обычно, связано с низким давлением хладоагента. Заправить. Машине то сколько лет?
Сообщение lux375 » 05 июн 2011, 17:45
5 лет
lux375
Сообщение Туарег » 05 июн 2011, 18:34
а ремень есть на климате? У меня в свое время порвался и меняли полностью всю систему. симптомы похожи.
Туарег
Сообщение Amplify » 04 окт 2011, 12:06
Приветствую комрады ! Может есть у кого опыт ?... в общем - машина прогрета, выставлена 24 град. на левую и правую сторону. Со стороны пассажира воздух дует адекватный, а у водителя прохладный (не холодный, т.е. регулирование есть), причем в любых режимах обдува (на стекло, на ноги, на лицо),Т.е. у водительской стороны диапазон регулирования как-бы сдвинут в сторону низких температур - если у пассажира выставлено 22, а у водителя 29,5 , то воздушные потоки "похожи". Ставлю HI у водителя - воздух погяречее.
Делаю вывод - сервопривод работает, заслонка полностью открывается и закрывается, но какой-то датчик температуры со стороны водителя неадекватен.
ВАС-ей глянул параметры - расхождения видны. Например, в группе 005 парметр Left Outlet Blower Temperature 84 град, а Right Outlet Blower Temperature 39 град; параметр Left Footwell Blower Temperature 17 град, Right Footwell Blower Temperature 59 град. Это при выставленноей температуре 24 град. в обе стороны, кондиционер включен. смущает цифра 84 град.
Заметил такую особенность - если водит. дверь открыть на минутку-две, то воздух для водителя чуть теплеет. За бортом 9 град. Интуитивно чую, что какой-то датчик косячик. Есть мысли ?
Amplify
Сообщение Alexx818 » 04 окт 2011, 12:43
Amplify писал(а):Приветствую комрады ! Может есть у кого опыт ?... в общем - машина прогрета, выставлена 24 град. на левую и правую сторону. Со стороны пассажира воздух дует адекватный, а у водителя прохладный (не холодный, т.е. регулирование есть), причем в любых режимах обдува (на стекло, на ноги, на лицо),Т.е. у водительской стороны диапазон регулирования как-бы сдвинут в сторону низких температур - если у пассажира выставлено 22, а у водителя 29,5 , то воздушные потоки "похожи". Ставлю HI у водителя - воздух погяречее.
Посмотри у Коллег ..http://www.passat-club.ru/forum/threads/36364
Alexx818
