Пыль в приборке.
Пыль в приборке.
Сообщение Сергей71 » 04 июн 2011, 21:22
Уважаемые коллеги! Обратил внимание, что в приборке активно скапливается пыль (приборка белая). Можно ли с этим бороться? Или с этим надо просто жить?
Сергей71
Re: Пыль в приборке.
Сообщение demainst » 05 июн 2011, 11:10
Сергей71 писал(а):Уважаемые коллеги! Обратил внимание, что в приборке активно скапливается пыль (приборка белая). Можно ли с этим бороться? Или с этим надо просто жить?
Пыль в приборку может попадать только из салона, посему, для начала побороться с пылью в машине. Я почти никогда не езжу с открытыми окнами и регулярно меняю салонный фильтр. В принципе, если вопрос запущен, можно снять приборку, снять стекло (это не сложно) и продуть сжатым воздухом. Протирать стекло изнутри не советую - избавиться потом от разводов будет сложно.
Сообщение Сергей71 » 05 июн 2011, 17:29
Спасибо!
Сергей71
Сообщение alexei-003 » 06 июн 2011, 09:41
Нужно ли будет адаптировать после разборки?
alexei-003
Сообщение PAMA » 07 июн 2011, 07:27
alexei-003 писал(а):Нужно ли будет адаптировать после разборки?
нат, дату и время только выставить
Сообщение demainst » 07 июн 2011, 07:42
Смотря до какой степени разбирать :D . Если снимать стрелки, чтобы сделать синими, к примеру, потом стоит проверить калибровку.
Сообщение PAMA » 07 июн 2011, 07:47
но при грамотном подходе можно обойтись и без калибровки
я риски делал на шкалах в крайнем положении стрелок
