Ошибки ((
Ошибки ((
Сообщение Quattro » 07 июн 2011, 01:41
Всем привет!
Подскажите, постоянно загорается чек и вылазят ошибки
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.lbl
Номер блока управления: 3C0 907 115 S HW: 8P0 907 115 B
Компонент и/или версия: 2.0l R4/4V TFSI 0020
Кодировка: 040C010A19070160
Код мастерской: WSC 05314 000 00000
VCID: 3064129E9C79459C
2 Найдены неисправности
001110 - EVAP System: Very Small Leak Detected
P0456 - 001 - Upper Limit Exceeded - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр
Статус неисправности: 11100001
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 2
Пробег: 160631 km
Дата: 2011.04.28
Время: 13:06:44
Стоп-кадр
Об/мин: 773 /min
Нагрузка: 25.5 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 60.0°C
Температура: 14.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 14.224 V
005699 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller
P1643 - 001 - Upper Limit Exceeded - Непостоянно
Стоп-кадр
Статус неисправности: 00100001
Частота неисправности: 3
Пробег: 160930 km
Дата: 2011.05.01
Время: 19:41:20
Стоп-кадр
Об/мин: 1129 /min
Нагрузка: 15.3 %
Скорость: 26.0 km/h
Температура: 92.0°C
Температура: 36.0°C
Напряжение: 13.716 V
:twisted:
Готовность: 0000 0000
Quattro
Re: Ошибки ((
Сообщение Quattro » 07 июн 2011, 14:10
Ну фто, никто не знает?((
Радует хоть, что ошибки не влияют на езду, как в б5+
Quattro
Re: Ошибки ((
Сообщение Quattro » 10 июн 2011, 13:02
When found in 2.0l TFSI (AXX/BPY/BWA etc.), check Steering Wheel Electronics for Cruise Control related Fault Codes and general Cruise Control Functionality. See TPI 2017317 for Details.
что это значит?
Quattro
Re: Ошибки ((
Сообщение Юрий-Б6 » 10 июн 2011, 13:09
Перевожу дословно
При обнаружении в 2,0 л TFSI (AXX / BPY / ВБА и т.д.), проверки рулевого колеса Электроника для круиз-контроль неисправностей связанных кодов и общих Круиз-контроль функциональность. См. TPI 2017317 подробнее.
Юрий-Б6
Re: Ошибки ((
Сообщение andrey_020 » 10 июн 2011, 13:17
01110 0456 P0456 Tankentlüftungssystem Feinstleckerkannt Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
05699 1643 P1643 Bitte Fehlerspeicher der elektron. ZE auslesen Считать данные из памяти неисправностей центрального коммутационного блока
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
