Ошибки EPC, ESP, ABS и ручник
Сообщение СПб » 08 июн 2011, 10:44
Всем привет.
Настигла меня вот такая проблема. Завел с утра машину и услышал предупреждающий звуковой сигнал. И выскочили ошибки EPC, ESP, ABS и ручник. ЕСП отключился, тормозит машина вроде нормально. Прочитал ошибки с помощью VAG COM 10.6, но стереть не удалось. Прошу помощи..... Что это может быть?
VCDS Version: Release 10.6.2
Data version: 20101123
Wednesday,08,June,2011,10:20:15:36838
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 55 56 62 72 76
VIN: WVWZZZ3CZ7P012921
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: None
Part No SW: 06F 997 058 R HW: 06F 906 056 EK
Component: MED9.5.10 G00 2104
Revision: 69H03--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000075
Shop #: WSC 00191 264 15243
VCID: 448C509438C1C93C
5 Faults Found:
006420 - Pressure Sensor for Brake Boost (G294): Implausible Signal
P1914 -- 008 -- Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 17.0°C
005716 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 -- 004 -- No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 17.0°C
006431 - Pressure Sensor for Brake Booster: Electrical Malfunction
P191F -- 001 -- Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 90763 km
Time Indication: 0
Date: 2011.06.07
Time: 08:07:21
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 17.0°C
005719 - A/C System Input/Output: Short to Plus
P1657 -- 001 -- Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Mileage: 90763 km
Time Indication: 0
Date: 2011.06.07
Time: 08:07:22
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 17.0°C
005175 - EGR Valve 2 (N213): Short to Plus
P1437 -- 004 -- No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 90763 km
Time Indication: 0
Date: 2011.06.07
Time: 08:07:33
Freeze Frame:
RPM: 1360 /min
Load: 65.9 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 18.0°C
Readiness: 1000 0001
Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
Part No SW: 09G 927 750 S HW: 09G 927 750 S
Component: AQ 250 6F 0746
Revision: 00H38000 Serial number:
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 4182598027D3DC14
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.lbl
Part No SW: 3C0 614 095 S HW: 3C0 614 095 S
Component: ESP 440 C2 H015 0004
Revision: H015 Serial number: 0940012346
Coding: 0010000
VCID: 3260064C9275778C
5 Faults Found:
01042 - Control Module; Not Coded
000 -- -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Time Indication: 0
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
005 -- No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Time Indication: 0
01436 - Brake Fluid Level too Low
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Time Indication: 0
01283 - Motor for Intake Manifold Flap (V157)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Time Indication: 0
00824 - Traction Control Indicator Light (K86)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Time Indication: 0
Parking Brake
Wednesday,08,June,2011,10:27:49:36838
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.lbl
Control Module Part Number: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Component and/or Version: EPB VC8HC001 013 0001
Software Coding: 0010000
Work Shop Code: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 2142F900C793FC14
3 Faults Found:
01316 - ABS Control Module
013 -- Check DTC Memory - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 250
Reset counter: 203
Mileage: 90760 km
Time Indication: 0
Date: 2011.06.07
Time: 08:07:22
Freeze Frame:
Voltage: 11.90 V
Count: 236
01043 - Control Module; Incorrect Software Version
000 -- - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 203
Mileage: 90760 km
Time Indication: 0
Date: 2011.06.07
Time: 08:07:22
Freeze Frame:
Voltage: 11.90 V
Count: 171
01100 - Switch for Luggage Compartment; Unlock
000 -- - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 203
Mileage: 90760 km
Time Indication: 0
Date: 2011.06.07
Time: 08:07:22
Freeze Frame:
Voltage: 11.90 V
Count: 170
B6 2.0FSI Highline АКПП
СПб
Re: Ошибки EPC, ESP, ABS и ручник
Сообщение Игорян » 08 июн 2011, 23:12
Похоже это Питерская ПРОБЛЕМА :evil:
Езжу с ЕРС, ОШИБКА РУЧНИКА, и ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ !!!!!!!!!!!!
Шнурком не сбросить :x
Ручник - кнопка нае.....сь - замена!(сегодня заказал, жду)
Датчик давления х.з. не могу понять,
ЕРС - то вкл, то выкл????
FORD TRANSIT 300LTDE
Игорян
Сообщение mixan1953 » 09 июн 2011, 09:57
Точно питерская проблема, у меня иногда происходит следующее: заглушил машину, через секунд 10 заводишь и на приборку вылезает гирлянда (ручник, абс, есп, подушки), опять глушим ждём секунд 30 и вот космическим образом всё пропадает.Что за ерунда не понимаю.
= PASSAT B6 2.0 FSI АКПП HIGHLINE Oo W oO = продан
= PASSAT B6 1.8 TSI АКПП HIGHLINE + 2 ПАКЕТА =продан
mixan1953
Сообщение СПб » 09 июн 2011, 12:50
У меня не пропадает........ завтра в Аудиторию на диагностику поеду
СПб
Сообщение Klon » 09 июн 2011, 14:30
По топикстартеру.Смотрите в 8-й группе разрежение в вакуумн. магистрали.Датчик G294 даёт сигнал в ЭБУ о разрежении, на основании этого включаеся насос(стоит только на АКПП)Величина в этой группе 1000-550 мбар.У вас там выход из диапазона.ЕГР клапан видимо не пашет по своим причинам.А вот клапан впускной заслонк просит адаптацию(думаю виной неправильня работа той же вакуумной системы).По уровню тормозухи температуре за бортом-бред какой-то.
Klon
Сообщение СПб » 10 июн 2011, 18:22
Ура! Проблема решена........ Съездил на диагностику в Аудиторию, Сергей мне все починил! За что ему большое человеческое спасибо!
Вообщем я сам себе этот геморой устроил. Вечером, предшествующим утру, когда повылазили все ошибки я с другом решил затестить китайский сканер V-Cheker 500. Короче из-за этого у меня слетела прошивка блока АБС и еще кучу систем Сергею пришлось адаптировать.
Вообщем в топку V-Cheker, а автосервис Аудитория 5 баллов по 5-балльной шкале!
СПб
Сообщение mixan1953 » 11 июн 2011, 00:32
Стоимость работ и суть их выполнения в студию пожалуйста.
mixan1953
Сообщение СПб » 11 июн 2011, 10:06
По работам: слетела прошивка блока АБС. Сергей его перекодировал, вернул заводские настройки и адаптировал системы: АБС, ЕСП, гидроусилителя, ручника и может еще какие-то.
По времени примерно полтора часа. По деньгам 2500.
СПб
Сообщение mixan1953 » 11 июн 2011, 10:58
Понял, спасибо.
mixan1953
Сообщение albert » 22 авг 2011, 23:34
Машина ниделю простояла в гараже . Проблем небыло. Вдруг сел аккамулятор - на табло "Открыта правая передн. дверь"- хотя всё закрыто! Из-за этого глюка и сел акккмулятор -( горит подсветка в зеркалах боковых ) Снимал клему- не помогло, зарядил аккамулятор - всё завелось но ESP не тухнет (кнопка тоже горит ESP OFF и не реагирует ) и горит жолтый руль. Можно ли победить самому? Или официалам только ?
albert
Сообщение SamFM » 23 авг 2011, 12:43
Аудитория - это к SergeyNik-у ? =)
Он крут. На ауди клубе известный человек.
Команда
Avtoadapter.ru
SamFM
Сообщение shila2014 » 23 авг 2011, 17:55
albert писал(а):Машина ниделю простояла в гараже . Проблем небыло. Вдруг сел аккамулятор - на табло "Открыта правая передн. дверь"- хотя всё закрыто! Из-за этого глюка и сел акккмулятор -( горит подсветка в зеркалах боковых ) Снимал клему- не помогло, зарядил аккамулятор - всё завелось но ESP не тухнет (кнопка тоже горит ESP OFF и не реагирует ) и горит жолтый руль. Можно ли победить самому? Или официалам только ?
Я когда отсоединял аккум.то тоже позагорались вышеперечисленные символы,но проехав 100м.всё само пропало.
2.0.фси.акпп.2007г.хайл ++.
shila2014
Сообщение Dmitriy » 23 авг 2011, 23:25
albert
проедьте 100м и ошибки есп и руля пропадут, это из-за аккумулятора
Dmitriy
Сообщение albert » 31 авг 2011, 14:47
Это точно - ошибки потухли как только немного проехал, но кнопка отключения ESP не работала . Пришлось ехать к электронщикам и переобучали БК.
albert
Сообщение mayskyy » 31 авг 2011, 15:54
а если после прыжка с бордюра загорелась ЕРС?
эт че?
потом потухла
было у коллеги на гольф плюс, жутко переживает)))
1,8 ТSI Highline+2 был
Mercedes-Bens C-180 ///AMG
mayskyy
Сообщение hitman_47 » 17 фев 2012, 22:49
Доброго времени суток, столкнулся с аналогичной проблемой, никак не можем найти пути решения, как залечили болезнь?
Passat B6 2007 2.0 FSI BVZ 6AT ОоwoO
hitman_47
Сообщение СПб » 18 фев 2012, 19:37
у меня эта проблема была из-за того, что я тестил на своей машине китайский сканер и этот сраный сканер сбросил мне прошивку блока АБС. Так что я себе этот гемор сам устроил.
Что у тебя - хз.
если есть шнурок - диагностируй, если нет - едь на диагностику.
СПб
