nvv писал(а):После не маленького дождя и открытого наполовину водительского окна произошла катастрофа. Что за пурга? Как это вылечить?
Alemania писал(а):Начать надо с водительской Карты. Залило кнопки на ручке двери. А там как раз и подсветка и управление обогревом зеркал
Отцепить блоки с кнопками и посмотреть как без них все остальное работает.
Alemania писал(а):Предохранители сначала проверь
Юра Криков писал(а):Скан покажите, до/после, нееет?
Alemania писал(а):То, что во втором посте, это просто список блоков. А нужен скан на ошибки сделать.
Shurik006 писал(а):nvv
Абсолютно НЕПрофессиональное мнение.
ИМХО, где-то КЗ, которое даёт весь этот ворох ошибок, а может и парочку КЗ.
Думаю, что мыслить необходимо несколько масштабнее.
Найти где что коротит, устранить и, думаю, что бОльшая часть ошибок, если не все, уйдут...
Alemania писал(а):Обозначьте год месяц выпуска и буквы двигателя
