Ремонты мелких неполадок
Сообщение Alkid22 » 06 окт 2022, 12:26
Добрый день, товарищи!
Ездил на б3, но жена сказала пора обновляться, взяли б6. Начали выскакивать мелкие проблемы:
1) задняя левая дверь не открывается снаружи, после закрытия машины с брелка, но если затем открыть ее изнутри, то внешняя ручка тоже будет открывать дверь. Вопрос куда копать, что менять?)
2) шторка заднего стекла зависла в открытом положении и не реагирует на кнопку(хотя какой то звук мотора есть), вроде проблема распространена, может кто поделится хорошим руководством по ремонту этого?
3) магнитола rcd 300 при включенном замке зажигания висит в режиме phone, предыдущий хозяин сказал, что типа ищет его телефон, подскажите, пожалуйста, как можно убрать это?
Ну и может кто знает хороший сервис в Минске или минском районе?
Alkid22
Re: Ремонты мелких неполадок
Сообщение Юра Криков » 06 окт 2022, 13:37
Здравствуйте.
Начните с приобретения Васи диагноста , и далее чтения им ошибок. Без него, на наших Автосах, просто никуда!
Сообщение Alkid22 » 06 окт 2022, 21:16
Спасибо за совет, я пока новичок в теме диагностики, но неужели диагностика может показать ошибки замка двери?
Alkid22
Сообщение Ksandr » 06 окт 2022, 22:09
Alkid22 писал(а):Спасибо за совет, я пока новичок в теме диагностики, но неужели диагностика может показать ошибки замка двери?
Здравствуйте. Если ошибка механическая (тросик или ещё что-то), то естественно ошибку не покажет. Но дело в том, что замки дверей имеют эл. привод и диагностика может и не напрямую, но косвенно может указать на проблемы, если они связаны с электроникой и электрикой. Вот канал ваших земляков (акцент невозможно спутать), может свяжетесь с ними и они вам подскажут адрес нормального сервиса.https://www.youtube.com/c/CodingVAG
Ksandr
Сообщение Alkid22 » 07 окт 2022, 08:43
Здравствуйте, спасибо большое, попробую пообщаться с земляками :)
Вытащил магнитолу, к блоку В были приколхожены два провода от блютуз модуля, вытащил их, убрал модуль, но что то ситуация не изменилась, видимо действительно дело на программном уровне и нужна диагностика.
Alkid22
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 5
