Вибрация 60-80, помогите выяснить причину
Сообщение ennuivoicetag » 17 окт 2022, 02:11
Здравствуйте. Такая история. Вибрация с 60 до 80. Очень сильная. Как-будто на яйцах вместо колёс еду. После 80 пропадает и все отлично. При чем при поворотах в лево и право, при разгоне вибрация пропадает вовсе. И есть ещё очень очень слабая вибрация с 20 до 40, еле заметная. А с 60 до 80 как-будто она же и усиливается. Это внутренние шруса или диф? Воя коробки на большой скорости нет, в салоне тихо, там где вход в коробку у шруса, есть небольшой люфт.
Коробка акпп 2.0.
Поменял подушки двигателя на всякий случай ещё. Балансировку сделал.
ennuivoicetag
Re: Вибрация 60-80, помогите выяснить причину
Сообщение Amplify » 17 окт 2022, 13:12
диф. не трогать !
1. проверить геометрию колес в сборе, износ резины. Балансировка, выведенная в ноль, этого не покажет, а в движении проявляется.
2. неисправный внутр. шрус раскачивает кузов при ускорении (в диапазоне 30-60), а при снятии ускорения все спокойно. Если так, проверить шрусы.
Все из опыта, проверено неоднократно. ;)
Amplify
Сообщение ennuivoicetag » 18 окт 2022, 01:41
Спасибо, буду искать причину. Как найду - отпишусь.
ennuivoicetag
