Панель приборов не работает
Сообщение komsa64 » 18 окт 2022, 22:06
Машина стояла 3 недели, акум. В норме. Снял со штатной сигнализации, сел а она вообще не горит. Вася ругается почти по всем блокам на щиток. Сегодня когда снимал все кругом сухо. До этого вообще с моей красно-синей fma+ проблем не было. Какие есть варианты проблемы.
Забугровый Passat B6 2007г.,FSI 2.0 BVY, tiptronik, comfort, велюрчик, диодики, RCD 500, О w О, no EGR, прошил по Euro-2, зимой заводится!
komsa64
Re: Панель приборов не работает
Сообщение Ksandr » 18 окт 2022, 22:36
komsa64 писал(а):Машина стояла 3 недели, акум. В норме. Снял со штатной сигнализации, сел а она вообще не горит. Вася ругается почти по всем блокам на щиток. Сегодня когда снимал все кругом сухо. До этого вообще с моей красно-синей fma+ проблем не было. Какие есть варианты проблемы.
"Кто на ком стоял, потрудитесь излагать ваши мысли яснее..." Русский язык для вас не родной?
Ksandr
Сообщение komsa64 » 18 окт 2022, 22:51
Никто ни на ком не стоял). Короче все было хорошо, садишься в машину а щиток приборов не работает! Заводится, едет на 1-3 скорости по ощущениям (коробка автомат). Вообщем нужно мнение эксперта, а не диванного учителя русского языка!
komsa64
Сообщение Alemania » 19 окт 2022, 14:02
Начать лучше с проверки предохранителей. Наличие напряжения на этих предохранителях и их исправность.
Под капотом SB11 или SB17 (предохранитель на 5 ампер) : клемма 30 приходит на пин 2 разьема приборки
Левый торец торпеды SC7 (предохранитель на 5 ампер) : клемма 15 приходит на пин 1 разьема приборки
Слабо верю что сгорели оба предохранителя поэтому надо проверить что на разъем приборки приходит масса на пин 19 и пин 33.
Если все в порядке, то проблема в приборке.
Сообщение komsa64 » 19 окт 2022, 18:19
Спасибо большое! Визуально смотрел вроде целые, надо с тестером полазить.
komsa64
Сообщение komsa64 » 22 окт 2022, 18:57
Провел ревизию преды все целые, приборка просто пролежала дома 5 дней в шкафу на полке. Сегодня поставил на место, все работает, ошибки отсутствуют! Вася диагност показывал что приборка потеряла связь с машиной 10.10.22, когда она стояла на парковке. Странный глюк, у кого-нибудь будет не торопитесь покупать новую. Время лечит)
komsa64
