Не заводится дизельный двигатель!
Сообщение ВВ80 » 13 июн 2011, 18:01
Может было у кого, включил зажигание, а значок аккумулятора и жёлтый значок "неполадки двигателя " не погасли. Стартер крутит, а не заводится! В книжке написано, следовать в сервис, я бы и рад но не заводится. Пытался прикурить, бесполезно, клеммы снимал, подумал, может глюк, тоже не помогло!
ВВ80
Re: Не заводится дизельный двигатель!
Сообщение igrek_g » 14 июн 2011, 13:59
Просто крутит и не пытается схватить? Топливный насос не смотрел?
igrek_g
Сообщение PAMA » 14 июн 2011, 18:02
ВВ80 писал(а):Пытался прикурить, бесполезно,
не понял, а зачем прикуривал? стартер же крутит... :?
Сообщение ВВ80 » 18 июн 2011, 09:09
igrek_g писал(а):Просто крутит и не пытается схватить? Топливный насос не смотрел?
Топливо поступает. В сервисе сказали типа умерла форсунка. На двух цилиндрах она заводится. Никто не знает может можно где б\у форсунку купить?
ВВ80
Сообщение weec » 10 сен 2011, 19:28
passat b6 tdi 1.9 bxe
Тоже не заводится, пробовал вторым ключом, бесполезно. Брал ключи от другой машины, тоже поведение, как будьто машина забыла про родные ключи. VCDS ничего не показывает. Куда копать?
weec
Сообщение rk9aav » 14 сен 2011, 17:00
weec писал(а):passat b6 tdi 1.9 bxe
Ошибки должны быть, надо считывать.
Passat B6, 2.0 TDI, BKP, DSG, Comfortline
rk9aav
