Не открывается термостат 1.9 tdi bxe
Сообщение status120 » 22 фев 2023, 21:08
Всем привет. При езде падает температура двигателя, выше 80 не подымается, в основном 70-80. По климату 65 максимум. Печка грела то горячим, то прохладным. Решил поменять термостат. Ставлю новый, двигатель нагревается до 90- 100 гр дольше не рискнул, термостат не открывается, печка сразу теплая потом холодным, шланги дуются, каменные. Ставил уже 3 новых термостата, та же фигня. Поставил свой обратно, опять больше 70-80 не греется. Снимал обратку с расширительного бачка, идёт струйка но с воздухом, и при нажатии гази тоже иногда булькает. И ещё после того как поработает двигатель, глушу, остынет, откручиваю крышку расширительного, идут бульки и поднимается немного ож. Кстати ож не выпирает, выхлопом в расширительном не воняет, не парит. Подскажите, что может быть, снимать ГБЦ?
status120
Re: Не открывается термостат 1.9 tdi bxe
Сообщение Александр332vk » 22 фев 2023, 22:01
Привет, ну голову снять всегда успеете - посмотрите что с крыльчаткой помпы, бывает ее валу проворачивает (вал крутится а крыльчатка пробуксовывает). Когда меняли помпу? Ну это один из вариантов. Просто сразу сносить бошку дороговато. Почему подумал про помпу? По описанию циркуляции антифриза описанную Вами. А термостат Вы правильно ставите? Извините конечно, просто где то есть темка как меняли термостат и ставили как стоял "старый" а старый стоял не правильно. Надо было перевернуть на 180 градусов.
Сообщение status120 » 23 фев 2023, 10:19
Александр332vk писал(а):Привет, ну голову снять всегда успеете - посмотрите что с крыльчаткой помпы, бывает ее валу проворачивает (вал крутится а крыльчатка пробуксовывает). Когда меняли помпу? Ну это один из вариантов. Просто сразу сносить бошку дороговато. Почему подумал про помпу? По описанию циркуляции антифриза описанную Вами. А термостат Вы правильно ставите? Извините конечно, просто где то есть темка как меняли термостат и ставили как стоял "старый" а старый стоял не правильно. Надо было перевернуть на 180 градусов.
Только купил машину, есть наклейка от сервиса, что менялся ремень ГРМ и помпа 30т назад. Завтра сниму, посмотрим состояние помпы. Со шланга, который подходит к расширительному, если его снять идёт маленькой струйкой антифриз, но с воздухом, с пузырями. Да вроде правильно термостат ставлю, там есть в крышке прорези под него, по другому наверное не поставишь. Интересно почему новый термостат не открылся, ведь дома в кастрюле открывается, а старый сразу пускает. Попробую ещё крышку расширительного другую поставить и помпу проверю, а больше наверное вариантов нету
status120
Сообщение Юра Криков » 23 фев 2023, 12:06
Здравствуйте. Парни, на ВХЕ по другому терм не поставить!
Сообщение status120 » 23 фев 2023, 13:22
Юра Криков писал(а):Здравствуйте. Парни, на ВХЕ по другому терм не поставить!
Правильно говорите, там по другому не поставить.
Пробовал ставить новую крышку расширительного, ничего не поменялось, завтра будем снимать гбц
status120
Сообщение status120 » 24 фев 2023, 18:06
Сняли гбц, завез на проверку, опрессовку. Головка в порядке, даже небыла поручено, но все ровно шлифонули. Будем надеятся, что дела было просто в прокладке. Ну и плюс ко всему попал на полную переборку внутренностей гбц, распредвал, направляющие и ТД. все под замену.
status120
