Катализатор неисправен! можно ли без него?
Сообщение ilia963369 » 14 июн 2011, 15:46
Сказали на сервисе знакомые что катализатор неисправен! можно ли без него? т.е. снять и ездить, ведь бешенных денег стоит. будет хуже или лучше? как электроника отнесётся к этому? B6 америкос 2005 2.0Т
ilia963369
Re: Катализатор неисправен! можно ли без него?
Сообщение o-dennis » 14 июн 2011, 16:14
Без него можно :) Лучше не будет. Потребуется в прошивке кое что отключить
B6 Variant 2.0TDI - Белый
o-dennis
Сообщение ilia963369 » 14 июн 2011, 20:45
а кто пишет что нужно ставить пламягаситель и какой то контролер, что бы глушак не вышел из строя. правда это ???
ilia963369
Сообщение rav1979 » 15 июн 2011, 23:30
Дружище!!!! У меня такая же хрень была!!! Купил универсальный катализатор за 5 000 рублей и за 5 000 рублей его поменял!!! Прошло три месяца после замены, и ни каких проблем!!!!
rav1979
Сообщение SEGA » 03 июл 2011, 11:44
подскажи , пожалуйста, что за универсальный катализатор ты купил? кто производитель и номер детали желательно. заранее спасибо.
SEGA
Сообщение rav1979 » 06 июл 2011, 20:41
ОК!!! ЗАВТРА ПОСМОТРЮ, ОТПИШУСЬ!!!
rav1979
Сообщение demainst » 07 июл 2011, 00:52
ilia963369 писал(а):Сказали на сервисе знакомые что катализатор неисправен! можно ли без него? т.е. снять и ездить, ведь бешенных денег стоит. будет хуже или лучше? как электроника отнесётся к этому? B6 америкос 2005 2.0Т
Немного теории: убираем катализатор, сопротивление на выпуске уменьшается, вроде бы должна увеличится отдача, но это без электроники. А на деле, датчик кислорода докладывает контролеру: "кислорода стало больше!" Тот думает - "было мало бензина!" и добавляет. В результате перелив - потеря динамики и перерасход топлива. Вот и приходится как-то обманывать комп, поскольку нормальной программы для работы без катализатора нет (немцы думали о чистоте воздуха, а не о том как вам сэкономить на катализаторе, и написать её "на коленке" нереально).
Сообщение Glotov » 19 июл 2011, 18:44
rav1979 так что там с универсальным катализатором? у меня Б6 2008 1,8 TSI. если нее трудно помогите пожалуйста.
Glotov
Сообщение Vanilin » 20 июл 2011, 23:34
Для начала определи есть ли у тебя лямбда-зонд ПОСЛЕ катализатора.
Если нету - убирай его нафик и ставь пламегаситель. Можно и без него, но глушак будет умирать от коррозии из-за высокой температуры, на которую он не рассчитан. Умирать будет не быстро, несколько лет.
Если лямбда-зонд стоит - Однозначно надо ставить универсальный катализатор и в мозги лучше не лезть.
А там решай сам.
VW Passat B6 1.9 TDI 5МКПП Komfort + Хром синий седан
Vanilin
Сообщение Glotov » 26 июл 2011, 12:12
спасибо, буду думать.
Glotov
Сообщение Edik005 » 09 сен 2011, 09:52
У меня тоже накрылся катализатор. Один хороший человек пообещал убрать катализатор и перепрошить мозги под евро 2
Прожив 10лет в России, немец так и не смог понять, почему х_ево-это плохо, а пи_дато-это хорошо. И почему пиз_дец-это хуже,чем х_ево, а ох_енно-это лучше,чем пи_дато.
Edik005
Сообщение slaker » 09 сен 2011, 10:17
Комрады, а как у вас проявилось то что у вас накрылся катализатор ?
какие были признаки умирания, и что стало когда он накрылся ?
Пассат 2006 г. 2.0 FSI
Продвижение сайтов от 5000 р.Создание сайтов и интернет магазинов, 1с обслуживание,
корпоративный портал Битрикс.
slaker
Сообщение olya » 09 сен 2011, 10:20
slaker писал(а):Комрады, а как у вас проявилось то что у вас накрылся катализатор ?
Да, расскажите, пожалуйста! Машина "подревывать" стала?
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение mayskyy » 09 сен 2011, 10:35
ilia963369
вот мой сосед на ФСИ менял катализатор, все подробно описано, что и как. Не думаю, что большая и принципиальная разница по движкам будет :)
http://www.passat-club.ru/forum/threads ... %B0-2-0FSI
1,8 ТSI Highline+2 был
Mercedes-Bens C-180 ///AMG
mayskyy
Сообщение slaker » 09 сен 2011, 11:11
У меня при заводе с утра слышен шум под сиденьем, как раз там где катализатор, мощность в норме, расход тоже вроде.
Год назад мне уже предлагали вырезать его, но я не стал, ибо пока работает нефиг его трогать.
Статья немного странная - все было норм и человек поехал делать.
ИМХО - попахивает рекламой.
slaker
Сообщение mayskyy » 09 сен 2011, 11:19
slaker
поверь)там просто чел такой, сосед мой)этот что угодно может исполнить-то что не реклама гарантирую)
я се на Лансере тож выбил нормальные каты просто чтоб потом чипануть и ехать резвее
mayskyy
Сообщение Edik005 » 09 сен 2011, 11:34
mayskyy писал(а):ilia963369
Хорошая ссылка! Спасибо автору.Молодец.
Тока единственное не понимаю. Трубу из нержавейки обязательно ставить? или можно просто бачок разрезать, выкинуть каталик и заварить?
Edik005
Сообщение Edik005 » 14 сен 2011, 13:01
Ребят а после прочистки каталика звук мотора сильно изменится? рев появится?
Edik005
Сообщение Jipper » 14 сен 2011, 13:21
Недавно вырезал все 3 катализатора и заменил их пламегасителями с контроллерами.
Итог: звук стал несколько резче, из трубы перестало пахнуть тухлыми яйцами :D и машина стала намного бодрее, особенно подхват на скорости.
Расход снизился примерно на 1 л. Но надо учитывать, что катализаторы у меня уже подплавились к моменту вырезки и душили двигатель.
Jipper
