Нужна помощь, машина глохнет. Пассат б6 2007г. 2л бензин, ав
Сообщение Владислав Иванов » 04 апр 2023, 09:06
Здравствуйте. Пассат б6 2007г. Автомат, двигатель 2.0 бензин. Иногда, при остановке ,машина глохнет, и после не заводится. Насос работает, но когда ключ нажимаешь вообще никакой реакции. Буквально минуты 2 ждёшь, и всё нормально заводится. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина?
Владислав Иванов
Re: Нужна помощь, машина глохнет. Пассат б6 2007г. 2л бензин, ав
Сообщение Shurik006 » 05 апр 2023, 09:54
В первую очередь - прочитайте ошибки.
Если насос в баке (или реле бензонасоса), то прямо или косвенно это поймёте.
После включения зажигания насос должен срабатывать ест-но.
Shurik006
Сообщение mikl041277@mail.ru » 01 окт 2023, 07:45
Добрый день Владислав, как Вы справились с этой проблемой? Где ее искать?
mikl041277@mail.ru
Сообщение Daniliv » 01 окт 2023, 21:28
Блок ТННД под сидением если горячий, то под замену.
Сообщение Daniliv » 01 окт 2023, 21:31
Ошибок по нему может и не быть.
ТНВД полить холодной водой.
Если проблема ушла, то насос под замену.
Или замена плунжерной пары с и ответку с манжетой для них.
Сейчас есть РК для стока.
