Рабочая темепратура двигателя 1.9 tdi bxe
Сообщение status120 » 15 авг 2023, 21:17
Добрый вечер. Подскажите, какая у кого темература двигателя по климату при движении по городу,? Поменял двигатель, был весь комплектный, залили антифриз, развоздушили, но заметил, что патрубок от термостата сразу горячий, т.е термостат пускает(еще не заменил). При езде по городу температура по климату поднимается до 95, потом срабатывает вентилятор и падает до 90, по приборке строго 90, при езде по трассе 85 гр. Это норма? Снимал патрубок с обратки расширительного, идет ож, без пузырей, в бачке не бурлит, ож не выгоняет, не парит. Ставил термостат со старого двигателя, температура подымается до 95, срабатывает вентилятор но термостат чуть при открывается. поставил обратно тот который был на новом двигателе. Не знаю что делать, неделя прошла после установки двигателя, гарантия еще 3 недели. Наверное рано грешить на гбц или прокладку?
status120
Re: Рабочая темепратура двигателя 1.9 tdi bxe
Сообщение Myca » 17 авг 2023, 11:37
Это нормально. Показометр с реальными цифрами имеет мало общего - он всегда показывает 90 в норме, хотя фактически она меняется в диапазоне, примерно, 80-110.
Температура полного открытия термостата порядка 102-105 градусов.
Резюмирую - если стрелка на 90, беспокоиться не о чем. При перегреве она обязательно стронется вправо и появится звуковой сигнал. .
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение status120 » 17 авг 2023, 18:27
Myca писал(а):Это нормально. Показометр с реальными цифрами имеет мало общего - он всегда показывает 90 в норме, хотя фактически она меняется в диапазоне, примерно, 80-110.
Спасибо, успокоили, т.е. я так понял поднятие температуры по климату до 100 гр это норма, а по приборке все ровно будет 90
Последний раз редактировалось status120 17 авг 2023, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
status120
Сообщение status120 » 17 авг 2023, 18:53
Юра Криков писал(а):status120
https://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=24554
Спасибо, почитал тему, но у меня немного другая проблема, у меня термостат открытый постоянно(нетсправный) и то двигатель быстро греется до 95, но вентиляторы остужают до 87. А на исправном растет почти до 100 гр, но если это норма тогда поставлю обратно рабочий
status120
