народ помогите!!! беда!!!
Сообщение Paukoff » 17 июн 2011, 13:06
Добрый день. у меня passat B-6 2005 года, мотор 2 литра FSI, с 6-ти ступенчатой коробкой автомат. Вчера завел машину включил "Drive" ,а она не едет, включаю заднюю а она тоже не едет. Подскажите может знаете что с ней. заранее спасибо. Очень надеюсь на Вашу помощь
Paukoff
Re: народ помогите!!! беда!!!
Сообщение Alexx818 » 17 июн 2011, 13:16
У моего соседа кошка померла .народ помогите!!! беда!!! Скажите от чего ???? У нас тут Битва Эктрасенсов Что-ли ???? :x И ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ Просьба ,-Не нужно плодить темы !! Кто нужно тебя уже услышал .Подожди вечера ,народ подтянется !!! А мой тебе совет -гони на Диагностику !!!По фото всё равно не узнаем ! :)
Alexx818
Сообщение Paukoff » 17 июн 2011, 13:23
ладно извините подожду вечера!!! :)
Paukoff
Сообщение Stig » 17 июн 2011, 15:16
либо сама коробка,либо что-то с приводами.Пробег какой?В любом случае на диагностику.
Stig
Сообщение Skydiver » 17 июн 2011, 15:26
Народ,где найти книжку на В6 1.8 TSI ??? ПЛИЗ...
VW PASSAT 1.8 TSI,CDAB, Comfortline 2010 7-DGS 1 Пакет
Skydiver
Сообщение Paukoff » 17 июн 2011, 15:30
Stig писал(а):либо сама коробка,либо что-то с приводами.Пробег какой?В любом случае на диагностику.
пробег уже почти 100000.
Paukoff
Сообщение E439KT » 17 июн 2011, 15:34
Paukoff писал(а):Добрый день. у меня passat B-6 2005 года, мотор 2 литра FSI, с 6-ти ступенчатой коробкой автомат. Вчера завел машину включил "Drive" ,а она не едет, включаю заднюю а она тоже не едет. Подскажите может знаете что с ней. заранее спасибо. Очень надеюсь на Вашу помощь
а позавчера ездила? напиши чонить еще - чем больше инфы, тем лучше и понятнее! :geek:
E439KT
Сообщение Alexx818 » 17 июн 2011, 15:39
Skydiver писал(а):Народ,где найти книжку на В6 1.8 TSI ??? ПЛИЗ...
Скачать можно здесь :http://vwts.ru/index.php?p=vw_passat6_3c
Alexx818
Сообщение Рябой » 17 июн 2011, 15:40
Немного идиотский вопрос- а с ручника снял?
В6 Изображение
Рябой
Сообщение Paukoff » 17 июн 2011, 16:02
ездила но были небольшие удары и толчки.все ремонт откладывал на потом, но теперь понимаю что зря это делал.вот до чего это довело.звоню по сервисам в среднем 80-90 т.р обьявляют. подскажите может кто сервис знает неплохой в москве
Paukoff
Сообщение Paukoff » 17 июн 2011, 16:03
Рябой писал(а):Немного идиотский вопрос- а с ручника снял?
я на него не разу и не ставил=)
Paukoff
Сообщение Paukoff » 17 июн 2011, 16:04
может кто знает где можно б/у коробку с гарантией купить?
или лучше свою делать?
уже не знаю мозг вскипел. без машины очень скучно=((
Paukoff
Сообщение E439KT » 17 июн 2011, 16:19
Paukoff писал(а):звоню по сервисам в среднем 80-90 т.р обьявляют. подскажите может кто сервис знает неплохой в москве
в ваг-сервисе спрашивал? (в правом верхнем углу прямая ссылка-реклама)
E439KT
Сообщение Рябой » 17 июн 2011, 16:19
Могу только посочувствовать...Мож ты рано расстраиваешься?Кати к сервисменам,уж коль конь болеет-надо знать точно, что лечить..
В6 Изображение
Рябой
Сообщение Paukoff » 17 июн 2011, 17:03
нет пока но сейчас позвоню спасибо за совет
Paukoff
Сообщение Paukoff » 17 июн 2011, 17:07
блин не занимаються они коробками=((
Paukoff
Сообщение PAMA » 17 июн 2011, 17:12
Paukoff писал(а):блин не занимаються они коробками=((
а кто сказал что дело именно в коробке?
Сообщение Paukoff » 17 июн 2011, 17:35
были небольшие толчки при переключении передачь, откладывал и откладывал все ремонт , вот и дооткладывался. поэтому и решил что коробка.
Paukoff
Сообщение Alexx818 » 17 июн 2011, 20:28
Первая причина: 6-ти ступенчатая автоматическая коробка передач производства AISIN, которая устанавливается на автомобили VW Golf, Passat (классификация по VAG 09G, 09K для 09M для Passat с мотором в 450 Nm крутящего момента). Основной причиной выхода из строя этой АКПП, является перегрев (штатного теплообменника недостаточно для охлаждения коробки передач "заводская недоработка"). Как следствие перегрева, появляется масляное голодание и прокручивание биметаллических втулок, скольжения насоса и других крутящихся деталей, таких как планетарный ряд. Глобальной проблемой этого типа АКПП является регулятор главного давления в блоке клапанов. Его неисправность подтверждается рывками и ударами, более ощутимыми на пониженных передачах, а на повышенных пробуксовками. Регулятор основного давления не поставляется, как отдельная деталь, необходима замена блока клапанов в сборе.
Вторая из основных причин поломки, отсутствие регламента у официального сервиса VW на замену масла в даннном типе АКПП на 50000-60000км. Из-за этого в 90% случаев выходит из строя блок клапанов при пробеге от 80000км.
Alexx818
Сообщение Paukoff » 17 июн 2011, 21:53
alexx818 пасибо за инфу
Paukoff
Сообщение OKEAH » 18 июн 2011, 18:36
Если бы сразу толчками занялся, то вышло бы в 30-40 тыс. ремонт гидроблока. А теперь, по ходу, требуется ремонт не только гидроблока, а всей коробки в целом, что по стоимости может достигать и 120 тыс (в зависимости от повреждений).
В общем да, зря тянули. Обратитесь в пауэр трансмишшен, вроде там все коробки делают и не плохо. От себя бы посоветовал коробку РЕМОНТИРОВАТЬ, а не покуптать кота в мешке с неизвестным остаточным ресурсом под названием б.у.
OKEAH
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
