Пропал плюс на форсунки после замены двигателя
Сообщение SURGUT » 29 окт 2023, 18:35
Добрый вечер, подскажите пожалуйста произвёл замену мотора 1,6 bse на контрактный двигатель, всё установили, стартер родной поставили, а Бендикс не достаёт до маховика, хотя мотор от МКПП пришёл в сборе со сцеплением, но в итоге моё сцепление поставили, оно в лучшем состоянии, может ли проблема быть в маховике, что под мой стартер не подходит, хотя на bse как я понимаю маховики одинаковые или всё таки мож я ошибаюсь???
Последний раз редактировалось SURGUT 31 окт 2023, 14:39, всего редактировалось 2 раз(а).
SURGUT
Re: Бендикс не достаёт до маховика
Сообщение SURGUT » 30 окт 2023, 12:17
И ещё подскажите пожалуйста, при замене на такой же мотор эбу же не надо менять?
SURGUT
Сообщение Ksandr » 30 окт 2023, 13:06
Здравствуйте. Судя по эл.каталогу маховик на ваш авто один 030 105 269K(KV) и заменителей нет.
ЭБУД не надо менять, в нем одна и та же программа залита. К тому же он тоже один и заменить его нечем.
Ksandr
Сообщение SURGUT » 30 окт 2023, 13:09
Разобрались, воткнули мой маховик и всё норм стало, у меня пассат б6, мотор от гольфа 5, сначала не могли запустить, ошибки по датчикам коленвала и распредвала, поставили мои родные датчики, ошибки ушли, но нет плюса на форсунки, в итоге напрямую от АКБ кинули плюс, авто запустилось, всё хорошо работает, но вот проблема, что не запускается, плюса нет на форсунках, вот и подумал про эбу
SURGUT
Re: Пропал плюс на форсунки после замены двигателя
Сообщение SURGUT » 01 ноя 2023, 19:13
Проблема решена, перебирали косу, провода подгнили.
SURGUT
Сообщение Максимус » 02 ноя 2023, 00:25
А где брали мотор. И сколько вышел ,брали в сборе. Или свои форсы и тд переставляли ?
Максимус
Сообщение SURGUT » 02 ноя 2023, 22:07
Брал в сборе через Авито, с Европы, шёл с Белоруссии, вышел 100тыс в сборе.
SURGUT
Сообщение Максимус » 03 ноя 2023, 11:52
Можно контакт фирмы в сборе за 100? Вообще со всем навесным . Распред ,волосы турба и тд
Максимус
Сообщение Ksandr » 03 ноя 2023, 13:19
Максимус писал(а):Можно контакт фирмы в сборе за 100? Вообще со всем навесным . Распред ,волосы турба и тд
Ты хоть читал что за двигатель у ТС? Какая турбина, когда там бензинка 1.6? :shock:
Ksandr
Сообщение SURGUT » 03 ноя 2023, 15:45
89222477280, вацап или вайбер так проще будет
SURGUT
Сообщение Максимус » 04 ноя 2023, 07:57
Читал но между строк :drinks: :stars: так прицениваюсь где что . Киньте суда контакт фирмы . Ссылку , не одному мне же интересно .
Максимус
Сообщение Юра Криков » 04 ноя 2023, 08:03
Ksandr писал(а): Ты хоть читал что за двигатель у ТС? Какая турбина, когда там бензинка 1.6? :shock:
Саш привет.
Ну мне кажется если 1.6 атмосферник сотку там стоит, то и тракторный турбовый у них не сильно дорого будет стоить :?
P. S. Тоже бы позырил на эту фирму, друг подискивает контрактник на Опеля.
SURGUT
Сообщение Максимус » 04 ноя 2023, 21:44
В Беларуси мой мотор от 1200баксов -Голый
На Авито есть и за 40 и до 350000 находил даже под заказ новый с завода .
Кот блин в мешке а так хочется где нить надыбать с пробегом в 30000, но как узнать что он с таким пробегом никак
Максимус
Сообщение Ksandr » 04 ноя 2023, 22:28
Просто поверить, что у 16-18летнего мотора пробег 30т.км. :oops:
Ksandr
Сообщение Юра Криков » 04 ноя 2023, 22:29
Максимус писал(а): а так хочется где нить надыбать с пробегом в 30000
Макси прива! Ты в это веришь?
Сообщение Максимус » 06 ноя 2023, 00:56
Да нет конечно . Но хочется где нить такой взять . На Авито смотрю новые стали продавать . Вот чёт не верится правда
Максимус
Сообщение SURGUT » 06 ноя 2023, 11:05
Вот тоже видел, мой новый стоит 150, а по факту оригинальный более 1млн.
SURGUT
Сообщение Ksandr » 06 ноя 2023, 12:07
Не мужики. Не верю я, что новый двигатель может стоить 150. Если это только кетайская поделка из говна и палок. Как набор эл. инструмента, который продавали цыгане возле трасс и всяких супермаркетов.
Ksandr
Сообщение SURGUT » 07 ноя 2023, 07:13
Но у них установить можно и гарантия 6мес
SURGUT
Сообщение SURGUT » 07 ноя 2023, 17:35
Ребят, узнал про эти моторы за 150 тыс новые, мне ответили собраны на лучших фабриках Китая и довольно неплохого качества :D
SURGUT
Сообщение Максимус » 07 ноя 2023, 23:16
Ну конечно доверия не внушает . Но а выбор или кот в мешке за мотор контракт или новый фабричного Китая :?
Максимус
Сообщение SURGUT » 11 ноя 2023, 12:58
Не зря говорят контракт, это кот в мешке, поставили мотор, масло Лукойл Генезис 5в30, первую 1000 км расхода не было, сейчас подьедать начал, не дымит, течи нигде нет, свечи как свечи, сухие, не закидывает маслом, в частности 4 цилиндр проблема bse 1,6, снимал патрубок воздушного фильтра с дроссельной заслонки, заслонка сухая, в патрубке масла нет.
SURGUT
Сообщение Ksandr » 11 ноя 2023, 13:30
Конечно кот в мешке и сколько он прослужит никто не знает. Перед установкой хотя бы эндоскопом в цилиндры заглянуть.
А свой перебрать, чтобы была уверенность, что мешает?
Ksandr
Сообщение Максимус » 11 ноя 2023, 14:46
А как эндоскопом в дизель залезть через свечи накала мало места не пролезает китайский эндоскоп
Максимус
