Замена лямбды
Замена лямбды
Сообщение Subski » 18 июн 2011, 12:02
Ув.форумчане, у кого была практика по замене датчика Лямбда-зонд, двигатель 2,0 FSI, загорается чек, в сервисе сказали проблема в нем, хотелось бы услышать информацию по замене этого датчика
Subski
Re: Замена лямбды
Сообщение Игорян » 18 июн 2011, 16:03
Subski писал(а):Ув.форумчане, у кого была практика по замене датчика Лямбда-зонд, двигатель 2,0 FSI, загорается чек, в сервисе сказали проблема в нем, хотелось бы услышать информацию по замене этого датчика
Смотря какой? их у нас, аж 4 штуки.
Я уже сталкивался с этим
FORD TRANSIT 300LTDE
Игорян
Re: Замена лямбды
Сообщение Sergey.Gavrasov » 20 июн 2011, 00:50
На Голф 5 возникали переодические ошибки лямбды. С трудом выкрутил зонд. Просмотрел провода. Два провода были надбиты. Провода - электропроводящая жила: медная со стальным сердечником. Перепаял провода с обсадкой термоусаживаемыми кембриками. Вычистил резьбу как на зонте, так и в выхлопном коллекторе (М18х1,5) метчиком. Для защиты от влаги усилил термоусаживаемым кемриком. Закрутил на медно-графитовую высокотемпературную электропроводящую смазку (необходим "-" контакт). На всякий случай добавил "-" на "хвостик" датчика использовав пружинку от сальника. Дополнительный "-" подключил под винт крепления провода лямбды.
Sergey.Gavrasov
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
