Проблема с АКБ
Проблема с АКБ
Сообщение RED_057 » 26 мар 2024, 18:20
Всем привет, пассат Б6 1.8 higline 2010года проблема в следующем, вышел как то утром, а машина не смогла даже сняться с сигнализации, пришлось открывать ключом, когда попал в салон, машина буд-то без аккума,вынул акб зарядил, акб стоял (60) за ночь разряжался, после чего поставил 75, машина заводится после ночи, но аккум все равно разряжается, магнитола стоит штатная 310, ничего с машиной не делал не какого доп оборудования не ставил, подскажите пожалуйста в чем дело.
RED_057
Re: Проблема с АКБ
Сообщение Юра Криков » 26 мар 2024, 18:31
Здравствуйте.
Мало инфы! Батарейка какого года, хотя бы?
Re: Проблема с АКБ
Сообщение RED_057 » 26 мар 2024, 18:33
Акб 24года, новый проверяли вилкой под нагрузкой, все идеально, а старый акб(60) поставил на другую машину, там он себя чувствует отлично
RED_057
Re: Проблема с АКБ
Сообщение Ksandr » 26 мар 2024, 19:36
Здравствуйте. Проверьте утечку первым делом.
Ksandr
Re: Проблема с АКБ
Сообщение RED_057 » 26 мар 2024, 19:44
Здравствуйте, мультиметр показывает 0.05
RED_057
Re: Проблема с АКБ
Сообщение Ksandr » 26 мар 2024, 19:52
Это в норме. Значит утечки нет. Как вы определили, что аккум за ночь разрядился? Может и не в нем дело?
Ksandr
Re: Проблема с АКБ
Сообщение RED_057 » 26 мар 2024, 20:00
На магнитоле пишет low battery и при снятии с сигнализации не загорается ближний,после небольшой поездки, при снятии с сигнализации фары загораются, но через некоторое время при снятии сигнализации, фары опять не включаются, а если машина постоит двое суток, о попытке запуска двигателя можно забыть
RED_057
Re: Проблема с АКБ
Сообщение Ksandr » 26 мар 2024, 20:05
Чудеса какие-то. Но, лично я, в них не верю. Значит утечка есть, и очень приличная. Для уточнения : как проводилась проверка на утечку? Мало ли что.
Ksandr
Re: Проблема с АКБ
Сообщение RED_057 » 26 мар 2024, 20:11
Не я проводил эту процедуру, но теперь мне кажется, что лучше сделать это самому
RED_057
Re: Проблема с АКБ
Сообщение Ksandr » 26 мар 2024, 20:43
Вам не кажется. Сделайте сами.
Ksandr
Re: Проблема с АКБ
Сообщение RED_057 » 26 мар 2024, 20:48
В общем я кинул плюс мультиметра на минусовую клемму, а минус на клемму акб, выставил мультиметр на 10А, поставил авто на сигнализацию и буквально прошло меньше минуты и машина показывает 0.04-0.05
RED_057
Re: Проблема с АКБ
Сообщение Ksandr » 26 мар 2024, 21:06
Не знаю что у вас за мультимер, на стандартных китайских мультимерах есть 3 гнезда для щупов, одно из них для измерения силы тока.
Утечка ищется следующим образом : скидываете любую клемму с аккумулятора и в разрыв, между клеммой аккума и снятым проводом, ставите мультимер, закрываете авто, даете ему уснуть и смотрите показания тестера.
Ksandr
Re: Проблема с АКБ
Сообщение RED_057 » 26 мар 2024, 21:24
Все верно сделал,завтра попробую другим тестером провести процедуру, может мой не исправен
RED_057
