ошибка ABS и ручника, B6 2.0 FSI - 2006 г.в. Помогите!
Сообщение Asik » 20 июн 2011, 09:06
Время от времени начинает моргать лампа ручника и зажигается лампа ABS.
Хотя тормоза работают нормально.
Сделал комп. диагностику у официалов:
1. Вылазиет ошибка датчика усилителя тормозного привода - замыкание на массу.
(его поменял, толку нет)
2. Также идет ошибка датчика низкого давления тормозов (хотя такого датчика в машине нет)
Официалы причину не нашли и рекомендуют менять блок АБС.
кто сталкивался/знает?
Asik
Re: ошибка ABS и ручника, B6 2.0 FSI - 2006 г.в. Помогите!
Сообщение Vitaliy198019 » 24 июн 2011, 05:27
была проблема, ошибка эл.ручника, АБС, курсовой устойчивости вылетало все разом, причина выход из строя датчика холла.
Vitaliy198019
Сообщение Crimekspert » 03 окт 2012, 21:57
аналогичная проблема, офицалы опять же приговорили блок ABS...может это как то по другому лечится?
Passat B6 Variant
Crimekspert
Сообщение roman55 » 20 окт 2012, 14:00
кто как вылечил ? у меня та же проблемма говорят на замену датчик абс . если не поможет то еще датчик низкого давления усилителя тормозов а если это не поможет то еще какой то датчик . 2 датчика холла я уже поменял не помогло
пассат 2.0 фси bvy
roman55
Сообщение Crimekspert » 13 ноя 2012, 20:28
roman55 а не подскажешь...у тебя в ошибках на датчик G201 ругается?
Passat B6 Variant
Crimekspert
Сообщение VadimChe » 13 ноя 2012, 20:34
в какой момент ошибка выскакивает? есть закономерност?
VW Passat B6 TSI BZB M6 Comfortlain+2пак.
VadimChe
Сообщение roman55 » 24 дек 2012, 13:21
нет помоему на 201 не ругается
пассат 2.0 фси bvy
roman55
Сообщение roman55 » 29 май 2013, 21:54
ну кто как вылечил , поменял датчик низкого давления тормозов пропаяли блок абс полностью , ничего не помогает горят перечеркнутая Р, извилистая дорожка ESP и ЕРС
пассат 2.0 фси bvy
roman55
Сообщение Art_yu » 29 май 2013, 22:22
roman55 писал(а):ну кто как вылечил , поменял датчик низкого давления тормозов пропаяли блок абс полностью , ничего не помогает горят перечеркнутая Р, извилистая дорожка ESP и ЕРС
Кнопку ручника меняйте! была тема - поиск рулит ;)
Passat B6 2.0 FSI 2006 Highline,Tiptronic
Art_yu
Сообщение hitman_47 » 03 июн 2013, 00:09
Была такая проблема. Менял датчики абс, что то еще. Не помогло. Решил проблему заменой блока абс
Passat B6 2007 2.0 FSI BVZ 6AT ОоwoO
hitman_47
Сообщение Антоха » 11 июл 2013, 06:49
Подскажите такое момент,у меня пишет ошибку что abs не видит правое передние колесо,разгоняюсь торможу резко и правда от колеса идёт писк резины хотя этого не должно быть по идее,что это значит датчик абс сломан?или может быть что при замене опорных подшипников как то задели этот датчик и он отсоединился и не видит как крутиться колесо?потому что за неделю до поездки в сервис всё было ok' ошибки не было этой!и почему тогда только на ноуте показывает а так ни чего не показывает?
Антоха
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
