Непонятки с уровнем топлива
Сообщение Жора » 20 июн 2011, 12:27
Уже второй раз так, не кажет уровень топлива. Стрелка на "0" . После перезапуска двигателя, все нормально, опять показывает! Но все равно как то не по себе. Что может быть и к чему готовиться?
passat highline 1.8 tsi (BZB) tiptronik
Жора
Re: Непонятки с уровнем топлива
Сообщение Жора » 25 июл 2011, 05:43
Причем когда запускаю двинатель, уровень показывает. Потом , в движении, сам падает на "0". После перезапуска опять работает :shock:
Жора
Сообщение odissey » 25 июл 2011, 09:10
Снять насос в баке, на нем датчик уровня, спиртом почистить дорожку по которой ходит датчик.
odissey
Сообщение Жора » 25 июл 2011, 10:37
Может и так, хотя тогда бы он просто клинил в каком нить месте, а так "падает" на "0", хотя бенза больше пол бака. При этом лампочка на приборке не загорается, что нужно заправиться. :(
Жора
Сообщение Чиф95 » 28 июл 2011, 00:05
Чиф95
