Мотор V6 заводится на холодную как дизель
Сообщение Guero » 24 авг 2024, 22:30
Приветствую сообщество!
Нарисовалась проблемка на моторе 3.6 V6, при заводе на холодную ( холодная- это 30 градусов тепла) иногда появляется сильный звук, похожий на звук дизеля, через несколько секунд пропадает и далее всё норм до следующего, а может и не следующего раза. Чек не горит, мотор работает нормально.
Поспрашивал у местных, их теории:
- плохое масло ( не подходит, масло пентосин 5w40 свежее)
- цепь
- натяжитель
- распредвал
Так как тут спецов по пассатам, особенно V6 не много, задаю вопрос в комьюнити. Есть видео, но тут похоже не прикрепить.
Всем добра и спасибо за советы!
Guero
