Потрясывает на холостых, провал оборотов после пуска ДВС bzb
Сообщение persona » 10 сен 2024, 11:50
Добрый день! BZB, 1,8, АКПП.
Имеем проблемку:
После пуска ДВС (на холодную и на горячую) происходит разовый провал холостых оборотов на 1 секунду, типа хочет заглохнуть, но выравнивается и работает далее норм. Периодически на горячую потрясывает (лёгкий мондраж) на холостых. Туповата при разгоне на низах.
Ошибок нет! Много чего заменил в последние полгода: цепь (комплект) ГРМ, маслоотделитель, свечи, катушки, ТНВД, ТННД, топливный модуль, топливные форсунки, впускной коллектор с вакуумником, датчик положения заслонок. Компрессия 11,5.
Суть вопроса - предупреждение возможных серьезных последствий.
Что ещё можно проверить?
persona
