Ошибка 01044
Ошибка 01044
Сообщение Nikolasvermurt » 27 окт 2024, 13:54
Может кто знает как убрать ошибку?
Подключил сканер диагностический и экспериментировал,и не правильно закодировал,теперь горит ABS(
Nikolasvermurt
Re: Ошибка 01044
Сообщение Alemania » 27 окт 2024, 18:15
А вернуть назад кодировку, как было, что мешает ?
Re: Ошибка 01044
Сообщение Nikolasvermurt » 27 окт 2024, 19:42
Я даже не знаю как было,
Nikolasvermurt
Re: Ошибка 01044
Сообщение Ksandr » 27 окт 2024, 23:25
Nikolasvermurt писал(а):Я даже не знаю как было,
Если кодировали VCDS (ВАСЯ), заходите в папку с файлами VCDS, далее в папку c файлами debug. Открываете ее и смотрите что и как вы там кодировали. Примерно так :
Адреса 09:3C8 937 049 E кодированы (Длинное кодирование) от EB8A8F0700041000470A00000F000000000B5D435C000120000000000000 до EB8A8F0700041000470000000F000000000B5D435C000120000000000000 (33532/393/00393) Пятница,13,Ноябрь,2015,14:26:16:10463
Адреса 19:3C0 907 530 K кодированы (Список оборудования) от FDA57F0750261A002002 до FDA57F0752261A002002 Суббота,16,Январь,2016,16:20:43:10463
Адреса 19:3C0 907 530 K кодированы (Список оборудования) от FDA57F0752261A002002 до FDA57F0750261A002002
Ну, и возвращаете назад первоначальные кодировки.
Ksandr
Re: Ошибка 01044
Сообщение Nikolasvermurt » 27 окт 2024, 23:33
Ошибочно закодировал с помощью ThinkDiag 2
Помню только что зашел в тормозную систему и выбрал цифру какуе-то,и все,сразу ошибки загорелись ABS
Nikolasvermurt
Re: Ошибка 01044
Сообщение Alemania » 28 окт 2024, 06:49
Может есть кто рядом с Шнурком Вася диагност ? А то с такими входными данными вряд ли кто поможет.
Re: Ошибка 01044
Сообщение Ksandr » 28 окт 2024, 10:08
Nikolasvermurt писал(а):Ошибочно закодировал с помощью ThinkDiag 2
Для восстановления заводской кодировки нужно обратиться к знающим людям, например на Драйве.
По вин номеру авто составляется заводская калькуляция кодирования ABC.
Ksandr
Re: Ошибка 01044
Сообщение Nikolasvermurt » 28 окт 2024, 22:53
Драйв сайт который ?)
Nikolasvermurt
Re: Ошибка 01044
Сообщение Nikolasvermurt » 02 ноя 2024, 22:35
Сюда нужно кодировку ввести,как ее вычислить может кто поможет,комплектация с ESP и Autohold,в данный момент не работают не ESP ни Aotohild,и горят ошибки ABS и ESP,до того аву залез все работало.
Кто-то говорил что наклейка нужна которая под запаской,что бы высчитать код.
Nikolasvermurt
Re: Ошибка 01044
Сообщение Ksandr » 02 ноя 2024, 23:18
Nikolasvermurt писал(а):Сюда нужно кодировку ввести,как ее вычислить может кто поможет,комплектация с ESP и Autohold,в данный момент не работают не ESP ни Aotohild,и горят ошибки ABS и ESP,до того аву залез все работало.
Чтобы вычислить кодировку, нужно иметь VCDS (ВАСЯ) и курить интернет. Или найти человека, который это сделает за вас.
ESP и Autohold есть у многих, там еще другие параметры нужны : коробка, привод, двигатель, круиз и т.д.
Наклейка под запаской - это вин номер и некоторые параметры из комплектации.
За полную расшифровку комплектации по вину придется заплатить денюжку, т.к. бесплатная ETKA кончилась. Или найти человека, у которого она есть.
Ksandr
Re: Ошибка 01044
Сообщение Nikolasvermurt » 02 ноя 2024, 23:24
Эта кодировка персональна для каждой машины или может подойти с похожей комплектации ?
Nikolasvermurt
Re: Ошибка 01044
Сообщение Ksandr » 03 ноя 2024, 09:00
В авто с такой же комплектацией
будут такие же цифры в кодировке ABS.
Выкладывайте данные авто. Возможно у кого-то окажется аналогичная или схожая комплектация и поделится кодировкой.
Ksandr
Re: Ошибка 01044
Сообщение Nikolasvermurt » 03 ноя 2024, 09:30
Passat B6 1.9TDI,105Л.С,77KW,BLS,2007г,ABS,ESP,AUTOHOLD,5МКПП
Nikolasvermurt
Re: Ошибка 01044
Сообщение Ksandr » 03 ноя 2024, 15:39
Как выше писали, сделайте скан ошибок Васей.
Там будут сведения о блоке ABS : его железо и ПО.
Чем больше информации, тем быстрее решите проблему.
Ksandr
Re: Ошибка 01044
Сообщение Nikolasvermurt » 04 ноя 2024, 23:56
Кстати нашел ноут с Васей диагност,подскажите что и как сделать,что бы разобраться),может кто поможет),
Nikolasvermurt
Re: Ошибка 01044
Сообщение Ksandr » 05 ноя 2024, 09:12
Nikolasvermurt писал(а):Кстати нашел ноут с Васей диагност,подскажите что и как сделать,что бы разобраться),может кто поможет),
Ноут с Васей это хорошо. Нужен еще сам Вася. Подключаете к авто и можете сделать полный скан всех блоков или отдельного блока ABS.
В результате должно выглядеть примерно так, если нет ошибок :
Part No SW: 3C0 614 109 AG HW: 3C0 614 109 AG
Компонент: J104 C4 440 V3 0015
Ревизия: --025--- Серийный номер: 00000795235710
Кодировка: 0024872
VCID: 63CE5395A24E99В
Неисправности не найдены.
Если есть ошибки, то они будут указаны.
Данная кодировка вам не подойдет.
Ksandr
Re: Ошибка 01044
Сообщение Nikolasvermurt » 05 ноя 2024, 18:02
Просканировал Васей,ну и такие ошибки выбило
Nikolasvermurt
Re: Ошибка 01044
Сообщение Ksandr » 05 ноя 2024, 21:20
Nikolasvermurt писал(а):Просканировал Васей,ну и такие ошибки выбило
Теперь есть и номер блока ABS. Правда, я ничем помочь не смогу, у нас блоки с разными буквами, да и комплектация отличается.
Вы скопмпануйте все данные : номер блока и те, что перед этим выкладывали. Сделайте отдельным постом.
Ну, и остается ждать, чтобы кто-нибудь поделился кодировкой. Параллельно обратитесь на Драйв.
Поробуйте обратиться в личку к форумчанину Максиму https://b6club.ru/memberlist.php?mode=v ... ile&u=2413. Вроде схожие комплектации у вас, если не изменяет память.
Ksandr
Re: Ошибка 01044
Сообщение Nikolasvermurt » 05 ноя 2024, 23:01
Спасибо ),попробую
Nikolasvermurt
Re: Ошибка 01044
Сообщение Nikolasvermurt » 08 ноя 2024, 14:53
Нашел кодировку для своего блока ABS,много подбирал и вот оказалась 0000258,может кому пригодится ),всем спасибо кто откликнулся )
Nikolasvermurt
