Выкидывает антифриз.Что происходит?
Сообщение Кузмич » 22 июн 2011, 21:19
Здравствуйте.Началось это три дня назад,еду и загорается датчик,что нет антифриза.Открываю капот,расширительный бачок в антифризе,долил через 50-100 км опять так же.Поехал купил новый бачок,поменял и хамуты тоже и опять тоже самое,поменял крышку-без изменений.Включил печку,дует холодным,постоял,по газовал вроде бы прогнал.Вчера надо было поехать в другой город,расстояние 150 км.Пока туда ехал 5 раз останавливался и доливал (по 100-150 грамм),когда поехал назад вообще не доливал и печку решил проверить включил,всё нормально дует горячий.Подумал всё нормально.Но сегодня опять тоже самое.Я с братом решил посмотреть когда происходит выброс,открутили бачок,протёрли всё от антифриза,долили до нормы и я начал газовать(до 3500 оборотов),а брат смотреть,нагрел до 90 сработал термостат и вентиляторы,патрубки на печку горячие,помпа работает,минут 10 так делал,температура держалась 90-95 и антифриз не куда не девался,из печки дул горячий воздух,даже на холостых.Поехал к дому (3 км),открываю капот бачок опять в антифризе и выше нормы (почти под самой крышкой),включил печку опять дует холодным.Поехал в автомагазин за антифризом загорелся датчик,открыл посмотрел нет антифриза,патрубки не раздутые.Пошёл купил,открываю крышку и антифриз вернулся до отметки минимум и так постоянно.И я заметил происходит это во время движения,такое ощущение,что из радиатора отопителя выкидывает антифриз.Что делать не знаю,может быть у кого такое было.Помогите!!!
Passat В6 2.0 TDI(BMP) 140л.с. 2006 год
Кузмич
Re: Выкидывает антифриз.Что происходит?
Сообщение skifroma » 22 июн 2011, 21:29
акой антифриз заливал?
не важно от чего помрешь, важно для чего родился
skifroma
Сообщение Кузмич » 22 июн 2011, 21:32
Красного цвета,маркировку не помню.
Кузмич
Сообщение nikif » 22 июн 2011, 22:32
неделю назад было тоже самое! залил антифриз и накатал 1000км вроде без проблем тьфу тьфу тьфу! проверь масло в двигле, главное чтоб туда не уходил!
VW Passat 2.0 TDI BMP
nikif
Сообщение OKEAH » 29 июн 2011, 12:29
Проверьте уровень масла, не превышен ли он? Понюхайте не воняет ли антифризом выхлоп?
OKEAH
Сообщение Алексей Сергеев » 01 июл 2011, 08:15
Проверь клапан на крышке расширительного бачка.
Алексей Сергеев
Сообщение andrey_020 » 01 июл 2011, 08:30
У меня было такое на гольфе - прогорела прокладка между блоком и головкой и выхлопные газы шуровали в водяную рубашку. При скорости до 90 км/ч - все нормально, дальше газы прорывались и выдавливали тосол. Поменял крышку - взорвался патрубок. снял голову, поменял прокладку и все Ок.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Кузмич » 07 авг 2011, 10:25
Два дня машина простояла в Ваг-Сервисе так и ничего и не нашли. Е сли б дело было в прокладке машина бы кипела, и на них прокладки говорят вечные, металические, но всё равно както же образуется в системе охл. давлиния и антифриз выкидывает. Я думаю, что есть микро трещина в голове, а она чугунная.
Кузмич
Сообщение Кузмич » 07 авг 2011, 10:32
Я уже три крышки менял, и сам расширительный бачок и всё тоже самое.
Кузмич
Сообщение nikif » 07 авг 2011, 10:38
у меня появились те же симптомы, поменял в пятницу бочек,проехал около 600км сегодня опять выкинуло антифриз :(
двигатель такой же как у вас! если найдете причину отпишитесь здесь пожалуйста!
nikif
Сообщение Кузмич » 07 авг 2011, 10:57
Без проблем напишу, а чтоб выявить трещину в голове надо всю голову разбирать и отправлять на оприсовку, некаждый сервис берётся это делать. Я в ваг-сервисе сночала договарился за 30.000 р. , а потом они побоялись за это дело браться, а помпу давно меняли?
Кузмич
Сообщение nikif » 07 авг 2011, 11:06
месяц назад помпу менял!
nikif
Сообщение nikif » 27 авг 2011, 11:53
ну как успехи? изменилось что-нибудь?
nikif
Сообщение Кузмич » 02 сен 2011, 12:54
Да никаких изменений. Машину в сервис отдал, а у вас как?
Кузмич
Сообщение nikif » 30 сен 2011, 17:49
у меня последние 425км не выкидывает тьфу тьфу тьфу,! думаю из за понижения температуры на улице!
nikif
Сообщение Drummer981 » 01 окт 2011, 23:09
У меня уходило литр на 300км, причина оказалось в трещине в трубке радиатора. увидел всё когда снял только защиту и вентиляторы. самое что удивительно ож уходит с внутренней стороны т.е со стороны мотора.
VW B6 2.0 TDI BMR DSG 2007 Individual
VW B7 1.4 CDGA DSG 2012
VW Touran 1.4 CDGA DSG 2012
Drummer981
Сообщение Кузмич1 » 02 окт 2011, 09:37
Дай бог. Я раньше тоже так думал, а дело было в прокладке которая под Г.Б.Ц. но всё равно пришлось всю голову разбирать и проверять на микротрещины и заодно маслосъёмные колпачки поменял.
Кузмич1
Сообщение nikif » 02 окт 2011, 16:49
Кузмич1 писал(а):Дай бог. Я раньше тоже так думал, а дело было в прокладке которая под Г.Б.Ц. но всё равно пришлось всю голову разбирать и проверять на микротрещины и заодно маслосъёмные колпачки поменял.
Подскажи сколько по деньгам вышло? и где делал?
nikif
Сообщение Кузмич1 » 03 окт 2011, 11:44
18000 работа плюс 3000 оприсовка головки и 26000 запчасти включая масло и антифриз и на 6 месяцев дали горантию. В TDI - сервиссе вообще оборзели 50000 за ломали тока за работу.
Кузмич1
Сообщение nikif » 04 окт 2011, 18:34
Кузмич1 писал(а):18000 работа плюс 3000 оприсовка головки и 26000 запчасти включая масло и антифриз и на 6 месяцев дали горантию. В TDI - сервиссе вообще оборзели 50000 за ломали тока за работу.
А от куда за запчасти 26000? прокладка 2000р + масло 2500 + антифриз 1000 ! что еще? :shock:
nikif
