Как отключить "дневной свет" ?
Сообщение maxkuc » 23 июн 2011, 12:56
Здравствуйте! Купил себе Пассат Б6 2007 г.в. из Германии. При включении зажигания, загораются габариты и ближний свет. Как я понял это установлена функция дневного света. Как ее отключить??? Есть ли какие-то способы, приемы отключить ее, чтобы не ездить на сервис и программировать что-то там, так как времени на это нет???))
B6 2.0 TDI 170 л.с. Sport Individual
maxkuc
Re: Как отключить "дневной свет" ?
Сообщение Alexx818 » 23 июн 2011, 13:16
Переключатель какой ???
Alexx818
Сообщение PAMA » 23 июн 2011, 15:31
дневной свет включается без габаритов, у тебя скорее всего переключатель надо повернуть))
Сообщение maxkuc » 23 июн 2011, 16:04
переключатель стоит на 0, горят габариты и ближний (родной ксенон). В мануале читал, что это "заказное оборудование" - функция "дневного света". может глюк со светом???
maxkuc
Сообщение Alexx818 » 23 июн 2011, 16:34
Тогда шнурком делай !!!
Alexx818
Сообщение PAMA » 23 июн 2011, 18:28
maxkuc писал(а):переключатель стоит на 0, горят габариты и ближний (родной ксенон
а задние габариты и приборка при этом горят или нет? :?
Сообщение demainst » 24 июн 2011, 01:54
Конечно горят, или ты можешь включить только передние. Просто активирован скандинавский свет, отключить только шнурком, убрать галку в блоке бортовой сети.
Сообщение maxkuc » 24 июн 2011, 09:13
горят передние и задние габариты, приборка не горит
maxkuc
Сообщение SamFM » 04 июл 2011, 23:17
Приемов нет, насколько я знаю. Один фиг - придется подключаться диагностическим шнурком и залезать в Кодирование блока упр. центральной электрикой. Там просто надо несколько галочек снять напротив "daytime running lights".
Команда
Avtoadapter.ru
SamFM
Сообщение shmaxx » 05 июл 2011, 11:13
А "пошаманить" рычагом поворотников/дальнего света не помогает?
Как мне кажется через шнурок включается возможность использования "дневного света". Потом рычагом можно функцию включать или выключать.
shmaxx
Сообщение demainst » 05 июл 2011, 12:25
shmaxx писал(а):А "пошаманить" рычагом поворотников/дальнего света не помогает?
Ничего подобного. Дневной свет или есть или нет. Включается только шнурком. Убрать галку "скандинавский свет". Только собственно зачем? По новым правилам двигаться можно только со светом, и ночью и днём.
Сообщение PAMA » 05 июл 2011, 13:12
demainst писал(а):Только собственно зачем? По новым правилам двигаться можно только со светом, и ночью и днём.
но стоять и прогревать машину (а также запускать дизель зимой) можно и без света! ;)
Сообщение maxkuc » 06 июл 2011, 10:05
Отключил шнурком, сняв галочку напротив "скандинавский свет" )
поворотниками пробовал - не получилось ничего, поэтому дальше не заморачивался ))
Я с Беларуси, так у нас правила эти отменили и мне как-то с включенными фарами ездить не хочется )) может кому-то это и кажется круто_))
да и в России по городу ездить можно без включенного света, а за городом я не часто езжу )
да и на стоянке, когда надо полазить по бортовому компьютеру, садится аккумулятор (а т.к. у меня ксенон, так это еще больше чем галогены)
maxkuc
Сообщение shmaxx » 06 июл 2011, 13:48
maxkuc писал(а): (а т.к. у меня ксенон, так это еще больше чем галогены)
Вообще-то наоборот ) Мощность ксенона 25-30 Вт
shmaxx
Сообщение onewalker » 30 авг 2011, 10:21
maxkuc писал(а):да и в России по городу ездить можно без включенного света, а за городом я не часто езжу )
вообще-то в России уже давно и в городе необходимо ездить с включенным светом... 8-)
onewalker
Сообщение hamanaptra » 30 авг 2011, 11:08
Здесь некоторые голову себе парят что бы сделать себе что бы свет загорался при включении зажигания а ты хочешь избавиться от готового девайса
Passat B6 2007 FSI 2.0 BLY АКПП6 Мокка коричневый Оо W оО
hamanaptra
Сообщение Cyborg » 30 авг 2011, 11:52
А я влезу и скажу, что ездить с ближним светом имхо безопаснее и правильно, что ввели эту норму как обязаловку 8-)
Cyborg
Сообщение mayskyy » 30 авг 2011, 12:16
Cyborg писал(а):А я влезу и скажу, что ездить с ближним светом имхо безопаснее и правильно, что ввели эту норму как обязаловку 8-)
+1000
в хохляндию как не поедешь, так вечно плюешься. они даже вечером до последнего габариты включать не хотят(((
1,8 ТSI Highline+2 был
Mercedes-Bens C-180 ///AMG
mayskyy
Сообщение SamFM » 30 авг 2011, 13:46
В блоке Центральной электроники ВагКомом можно это отключить сняв одну галочку. Длинное кодирование -> Байт 00, бит 3. Всё.
Команда
Avtoadapter.ru
SamFM
