Ошибка 01299 ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ШИН ДАННЫХ J 533
Сообщение raksa » 27 июн 2011, 15:35
Всем привет! Сделал диагностику авто, из-за того что загорелся аварийный режим АКПП и справа на дисплее цифра 1, при этом коробка работает нормально, переключаются все передачи! Ошибку эту устранить не удалось ... в сто сказали что нужно менять датчик положения селектора АКПП ... Что еще может быть .. может у кого была такая проблема ...? жду ваших ответов и комментариев уважаемые форумчане ...!!![b][/b]
raksa
Re: Ошибка 01299 ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ШИН ДАННЫХ J 533
Сообщение Alex_k » 17 авг 2011, 15:39
Была такая проблема но не по АКПП, слетела кодировка электроники авто. Берёшь VCDS 10.6 или 11.2, жмёшь 19 адрес CAN ... и там есть кнопка где можно посмотреть список электрооборудования в том списке нужно глянуть, стоит ли птичка на АКПП, если птички по какой то причине нет, её нужно поставить и сохранить. После этого удалить ошибки и проверить. А лучше всего для проверки в первой заставке программы запусти автоскан и выбери свою модель авто, пускай отсканирует всю электронику на наличие ошибок.
Alex_k
Сообщение SamFM » 22 авг 2011, 13:20
Alex правильно написал.
Эта ошибка остается вследствие потери связи с одним из блоков машины (между блоками), за этим следит отдельный блок CAN-шины (19 - CAN Gateway).
Команда
Avtoadapter.ru
SamFM
Сообщение *RF* » 18 май 2016, 11:52
А в 19 разделе птички должны быть на всех блоках? Или только там, где пишет ошибку?
*RF*
