помогите черный дым на 1,9 tdi тип двигателя bxe
Сообщение vladutz_md » 29 июн 2011, 22:41
при переключение передач идет черный дым и на месте при резкой нажатий педаль газа тоже сколько не нажимай столько выходит ,делал диагностику и по двигателю все чисто форсунки работают отлично турбина тоже ,расход по трассе 5,4 по городу 7 ездит отлично тягу имеет ,посоветовали менять гидрокомпенсаторы и поменял ,прочистил датчик рециркуляция газов , поменял воздушный фильтр , масленый ,масло,и ничего не помогает . ПОМОГИТЕ КТО НИБУДЬ .....СПАСИБО !!!!!!!!!!!!!!!!!!
vladutz_md
Re: помогите черный дым на 1,9 tdi тип двигателя bxe
Сообщение Руслан82 » 30 июн 2011, 23:17
какой пробег у авто
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
vladutz_md
Сообщение E-16 » 04 июл 2011, 14:53
Проверьте герметичность воздушных патрубков идущиш от турбины, возможно где-то неплотность, и дыма будет больше чем у икаруса.
VW Passat B6 2.0TDI BMP 4motion highline
E-16
Сообщение Gl=)k » 04 июл 2011, 16:35
E-16 писал(а):Проверьте герметичность воздушных патрубков идущиш от турбины, возможно где-то неплотность, и дыма будет больше чем у икаруса.
+1 у меня такая проблемка была. Лопнул воздушный патрубок и машина давала копоти. Расположен, если смотреть на морду, справа снизу ближе к бамперу. Состоит из двух частей- короткий Г-образный резиновый мне встал в 1500р., за ним в цепочке идет пластиковый 4500р.+ 2 недели из германии.:-)
Всё, что есть в жизни хорошего - или аморально, или не законно =)
Gl=)k
Сообщение vladutz_md » 05 июл 2011, 11:32
posmotrel vse patrubki horoshie vse zateanuti normalino
vladutz_md
Сообщение weec » 25 окт 2011, 18:58
passat b6 tdi 1.9 bxe
столкнулся с аналогичной проблемой
меняли патрубок Г-образный, вакуум-ресивер, расходомер воздуха
все еще в поисках решения
weec
Сообщение Romi » 21 июл 2014, 12:21
weec
Приветствую дружище! Я видел у тебя патрубок лопался на пассате....у меня тоже самое. Но рывки не прошли! Ты еще менял вакуумный ресивер и расходомер? Как думаешь мне тоже надо?
Romi
Сообщение wwladikoww » 12 ноя 2014, 18:16
добрый всем вечер!такая же проблема,тока ко всему вроде и тяга пропала.это я проверял по трассе на одном из участков раньше разгонял до 205 а сейчас всего 180.патрубки на вид все целые(колечки на них менял тысяч 50 назад),егр чистил(был не сильно грязный) и ко всему сегодня еще промыл форсунки винсом (двигатель стал работать ровнее и расход уменьшился) а дым остался!!!!подскажите что делать и куда копать???
wwladikoww
Сообщение Сергиус » 12 ноя 2014, 20:13
у меня коптит хуже камаза, мотор БМП сажевик вырезан и удален програмно. еще сцука шипит как змей и воняет, какие будут советы????
B6 2.0 TDI BMP
Сергиус
