Вода в салоне!!! Откуда?
Сообщение Gunner » 30 июн 2011, 22:44
Появилась проблема. Очень надеюсь на ваши советы.
Появилась вода в салоне под ногами водителя и переднего пассажира.
Вода, как я думаю, это конденсат кондиционера, течет из под торпеды и какпает на ковролин, все покрытие под резиновым ковром очень мокрое вывести воду не получается.
А у переднего пассажира на ноги капает при соверешении левого поворота.
И если в бардачке открыть заглушку кондиционера то в бардачек тоже накапает вода.
Даже и не знаю что думать. :cry:
Passat B6 2.0 TFSI 2005г.
Gunner
Re: Вода в салоне!!! Откуда?
Сообщение Strukturshik » 30 июн 2011, 22:47
Конденсат однозначно, хмм, бардачок у нас с охлаждением, значит там есть отвод. может он прохудился?
VW Touareg 3.0 TDI 245
Strukturshik
Сообщение Gunner » 30 июн 2011, 22:52
Может так, завтра поезу смотреть, благо жара на улице, если что-высохнет
http://slavikx.ru/2009/12/voda-v-salone-vw-passat-b5/
Gunner
Сообщение Dmitriy » 01 июл 2011, 00:56
А что есть другие варианты :?: :lol:
Dmitriy
Сообщение Edik005 » 27 сен 2011, 13:13
У меня под коврами задних пассажиров по краям ближе к дверям влажно. Уплотнительные резинки вроде норм, снизу резинки на месте. Что делать? Как быть?посоветуйте что нибудь,может кто сталкивался с проблемой?
Прожив 10лет в России, немец так и не смог понять, почему х_ево-это плохо, а пи_дато-это хорошо. И почему пиз_дец-это хуже,чем х_ево, а ох_енно-это лучше,чем пи_дато.
Edik005
Сообщение kbapk » 18 сен 2017, 11:40
Добрый день. Сегодня столкнулся с проблемой воды в салоне в ногах переднего пассажира. Капает вода сверху. В районе вентилятора печки и салонного фильтра. Кто что подскажет. Там есть дренаж?
kbapk
Сообщение Юра Криков » 18 сен 2017, 21:40
kbapk
Люк присутствует?
Сообщение Сержант » 18 сен 2017, 22:11
kbapk писал(а):Добрый день. Сегодня столкнулся с проблемой воды в салоне в ногах переднего пассажира. Капает вода сверху. В районе вентилятора печки и салонного фильтра. Кто что подскажет. Там есть дренаж?
Дренаж есть . Но походу забит у тебя. Вот и переливает в воздухозаборник.
Сержант
Сообщение korrozia » 28 сен 2017, 20:14
У меня была такая проблема на Б5.5, вентилятор для климатроника накрылся, из-за этого много конденса в салон затекало. Еще можно проверить дренажные отверстия/заглушки в полу.
korrozia
