Неполадки с ручным тормозом
Сообщение srg80 » 04 июл 2011, 12:54
Всем привет, подскажите, в чем может быть причина неполадки или неисправной работы ручного тормоза. Утром при снятии с ручника звучат три долгих сигнала и горят лампы на приборке-восклицательный знак, и на самой кнопке снятия ручного тормоза-желтая, заглушил снова завел все снялось, поехал со стоянки начали моргать красная на приборке и желтая на самой кнопке, пробовал нажимать на кнопку , чтобы снять ручник опять происходит три длинных звуковых сигнала из под торпеды. Подскажите в чем может быть причина, еще на приборке комп писал что-то вроде (parking pres fault see owners manual)/
VW Passat B6 1.8TSI BZB AKПП6 Highline +2
srg80
Re: Неполадки с ручным тормозом
Сообщение SamFM » 09 июл 2011, 15:57
Комп пишет, что появилась ошибка по блоку электроручника. Нужно бы вагкомом потестить авто.
Обынчно у всех накрывается сама кнопка ручника.
А пока, если нет vagcom-а, попробуй сделать вот что:
Отключить АКБ на 10 минут, потом подключить обратно -> включить зажигание -> зажать педаль тормоза и держать 35 секунд и по прошествии этого времени не отпуская педаль тормоза зажать кнопку ручника на 10 секунд примерно. Это должно помочь.
Команда
Avtoadapter.ru
SamFM
