Ключ + ручник
Ключ + ручник
Сообщение Infes » 04 июл 2011, 14:12
Добрый день форумчани подскажите такая беда - нажимаю на кнопку ручник то ставит машину на ручник то загорается желтая(не исправен ручник) лампочка и мигает красная (знак ручника). Что это колодки надо менять или какая другая трабла ?
2ая проблема - есть 2 пары ключей оба вставляю - то зажигание включается а то нет - иногда по 2-3 минуты тыркаюсь такая беда с 2умя ключами (батарейки менял).
Извините если есть где такие уже темы -сейчас на даче интернет очень медленный. P/S passat b6 2.0 FSI - 2008 г
Infes
Re: Ключ + ручник
Сообщение Infes » 04 июл 2011, 14:16
ключ когда вставляю даже приборка не загорается а иногда загарается но стартер не срабатывает
Infes
Re: Ключ + ручник
Сообщение vvdim » 04 июл 2011, 14:28
По поводу ручника - меняй кнопку. Это болезнь.
Re: Ключ + ручник
Сообщение andrey_020 » 04 июл 2011, 16:27
а я просто поменял кнопки с одной машины на другую, теперь на обоих машинах ручник работает без выпендрежа, с чем связано - не знаю.
По поводу ключа: пришлось воспользоваться вторым ключом, так как первый перестал открывать-закрывать машину, двигатель запускал без проблем, замена батарейки ниче не дала. При нажатии кнопок на ключе красный индикатор моргает, а авто не закрывается, ни открывается, что делать?
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Re: Ключ + ручник
Сообщение Dmitriy » 04 июл 2011, 16:33
andrey_020
может машина потеряла ключ из памяти :?:
Dmitriy
Re: Ключ + ручник
Сообщение andrey_020 » 04 июл 2011, 16:37
Dmitriy
Х.з., а почему она заводится от этого ключа?
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Re: Ключ + ручник
Сообщение Dmitriy » 04 июл 2011, 16:40
andrey_020
я не знаю почему, но Туарегу НФ прописывали ключ в память, хотя тоже заводилась с этого ключа :?
Dmitriy
Re: Ключ + ручник
Сообщение VVV » 04 июл 2011, 17:18
andrey_020 писал(а):Dmitriy
так и должно быть, иммобилайзер машина видит, а отпирание слетело. надо на запертой машине открыть дверь ключём (вкладышем), машина заорёт и вставляешь ключ в зажигание она его распознает и отпирание запирание должно заработать.
так в мануале написанно (ну или почти так) :)
а у меня только один ключ работает, на второй ключ вообще не реагирует. то ли к дилеру ехать прописывать то ли не тот ключ подсунули :evil:
Passat B6 Variant 2,0 FSI (BVY) Highline Oo W oO был
Passat B6 Variant 1,8 ТSI DSG 2010 O W O тоже был
Scoda Superb Combi 1,8 ТSI DSG 2014 есть
VVV
Re: Ключ + ручник
Сообщение skifroma » 04 июл 2011, 19:04
машину где брал? если б.у то могли левый подкинуть второй ключ.
не важно от чего помрешь, важно для чего родился
skifroma
Re: Ключ + ручник
Сообщение VVV » 05 июл 2011, 10:23
в том то и дело, что БУ, но скорее всего в трейдине где брал просто перепутали ключи, хотя на связке были ключи мех защиты от угона и они подошли.
а если второй ключ не родной то его не прошить под эту машину, или можно прописать эти два ключа?
VVV
Re: Ключ + ручник
Сообщение Dmitriy » 05 июл 2011, 12:10
VVV
нет, не родной ключ перепрограмировать не получится
Dmitriy
Re: Ключ + ручник
Сообщение VVV » 05 июл 2011, 12:22
Dmitriy писал(а):VVV
а родной небось бабла стоит? и понять родной или нет можно только у официалов?
VVV
Re: Ключ + ручник
Сообщение demainst » 05 июл 2011, 12:30
А механический ключ подходит? Бардачок закрывает?
Re: Ключ + ручник
Сообщение VVV » 05 июл 2011, 12:32
demainst писал(а):А механический ключ подходит? Бардачок закрывает?
бардачёк не пробовал но дверь он точно открывает, может есть шанс что он просто слетел?
VVV
Re: Ключ + ручник
Сообщение Dmitriy » 05 июл 2011, 12:33
Заказывать надо в Германии на заводе, куча документов нужна и ждать около 3 недель
Dmitriy
Re: Ключ + ручник
Сообщение andrey_020 » 05 июл 2011, 13:29
VVV
спасибо попробую.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Re: Ключ + ручник
Сообщение Infes » 05 июл 2011, 15:40
а по моему воппросу что ? тоже перепрошивать ключи ?
Infes
Re: Ключ + ручник
Сообщение Dmitriy » 05 июл 2011, 15:48
Infes
одно время диллер менял по этому поводу блоки управления, если ключ заводит машину, то дело скорее всего в замке зажигания и блоке управления оным
Dmitriy
