солярка не поступает в топливный фильтр
Сообщение some_dude » 05 июл 2011, 14:09
Подскажите пожалуйста какие могут быть проблемы помимо неисправности топливного насоса в баке.
Пробовал подавать напрямую на него напряжение - он в принципе подает признаки жизни, жужжит. Но при работе двигателя подкачка топлива в топливный насос отсутствует, и в скором двигатель глохнет. При заполнении емкости топливного фильтра солярой опять работатет, пока она не кончится.
И Возможно ли исправить проблему с помощью программы диагноста? допустим поменять подаваемое напряжение на этот насос.
Хотя я склоняюсь к тому что самым надежным вариантом будет замена топливного насоса все же хотел бы получить какие нибудь подробные объяснения человека понимающего в дизелях больше чем я. Впервые себе приобрел.
Passat b6 1.9 tdi
Заранее всем спасибо
some_dude
Re: солярка не поступает в топливный фильтр
Сообщение Dmitriy » 05 июл 2011, 15:33
some_dude
топливные магистрали целые?
Dmitriy
Сообщение some_dude » 05 июл 2011, 18:52
да, магистрали целые. Возможность протечки исключена, из под днища не капает, и места выхода и входа трубок в бак и в топливный фильтр без подтеков.
some_dude
Сообщение Dmitriy » 05 июл 2011, 22:05
some_dude
Вы сам насос разбирали, он живой :?:
Dmitriy
Сообщение some_dude » 06 июл 2011, 06:01
Из бака вынимал, но из пластмассового корпуса нет, и соответственно дальше не разбирался.
Есть смысл?
some_dude
Сообщение Андрей 1966 » 11 июл 2011, 14:54
ПОСМОТРИ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА. БЫЛО ТАКАЯ БАЙДА НА АУДИ-А4. ПРИ ЗАМЕНЕ ТОП. ФИЛЬТРА ЗАБЫЛ ПОСТАВИТЬ ПРОКЛАДКУ \РЕЗ. КОЛЬЦО\. ВЫСАСЫВАЛО СОЛЯРКУ ИЗ ФИЛЬТРА И ДВИГАТЕЛЬ ГЛОХ. КАК НА ПАССАТЕ НЕ ЗНАЮ
Андрей 1966
Сообщение some_dude » 11 июл 2011, 18:22
Ну вот я разобрал почти полностью корпус топливного насоса)
Сам насос, как оказалось работает. напрямую 12 вольт его оживляют. но раз от раза. Его я все равно поменяю.
А вот остальная система меня беспокоит. низ чашки, где был насос, затянут какой то черной пленкой... пытаюсь добраться до него.
По поводу прокладок в фильтре - на пассате там уплотнительное кольцо , и прокладки вовсе небыло. по-моему его достаточно, но спасибо за подсказку, я как раз собирался проверить топливопроводы от бака к фильтру.
some_dude
Сообщение rbh » 10 ноя 2011, 14:51
rbh
Сообщение rbh » 10 ноя 2011, 14:54
солярка не поступает в топливный фильтр, двигатель не запускается, что делать подскажите
rbh
Сообщение Sergey999 » 10 ноя 2011, 14:58
меняй насос уменя было такое то работае то неработает там в моторчике штиф который становится набок и клинит,обидно если в морозы встанешь,у дачи. :( :(
Sergey999
Сообщение SPIDER » 10 ноя 2011, 15:05
Возможно штиф, а возможно система завоздушина и насос не может подхватить соляру из бака.
SPIDER
Сообщение Vagik1 » 10 ноя 2011, 15:19
Меняй насос и будет тебе счастье, у меня было тоже самое, на кунцево купил насос и езжу до сих пор.
Vagik1
Сообщение mak-c » 10 ноя 2011, 15:22
Я бы скинул насос посмотрел более детально, только машину сначала подключи к компу, пусть посмотрят, может что-нить с автоматикой!
1,9TDI МКПП, 105 кобыл универсалы мы!
mak-c
