Потряхивает Passat
Потряхивает Passat
Сообщение Xydojnik » 08 июл 2011, 15:30
Доброво веремени суток.Может кто сталкивался с такой проблей,был бы рад,если подскажите.
Значит проблема заключается в следующим.На N или P машину начинает немного потряхивать,такое ощущение что троит.Но обороты держит ровно.На D едет отлично.Словом,всё остально в порядке.Ни у кого такого не было,или я слишком сильно загоняюсь?))
2.0 TFSI 200 HP.Не машина,а ракета.
Xydojnik
Re: Потряхивает Passat
Сообщение skeleton4555 » 08 июл 2011, 16:37
у меня бывает иногда, что это :?
skeleton4555
Сообщение Олег ator » 08 июл 2011, 16:42
Такая проблема у многих (если не у всех). читал здесь где то что причина - конструктивная особенность мотора. что то типа того- смесь беднит на холостых от этого и фигня такая. бензин получше лить , может не много поможет )!
Олег ator
Сообщение Xydojnik » 08 июл 2011, 17:46
Ясно,бензин вроде ничего.Лукойл,ТНК,Татнефть,Роснефть.
Xydojnik
Сообщение bogomol » 08 июл 2011, 17:55
Татнефть? Большой знак вопроса. Не на каждой заправке....
2.0 TDI, DSG6, Highline, серый «Island», +два пакета.
bogomol
Сообщение Xydojnik » 08 июл 2011, 18:09
Ок,буду знать))
Xydojnik
Сообщение Замкадыш » 08 июл 2011, 18:15
даже владельцы сети заправок татнефть не рекомендуют заправляться на их заправках :)
я серьезно!!! знаком с одним из топменеджеров...
Белая Молния :) продана... теперь езжу на машине!
Замкадыш
Сообщение Dmitriy » 08 июл 2011, 21:56
Xydojnik
какой пробег у машины, подушки силового агрегата в норме?
Dmitriy
Сообщение Xydojnik » 10 июл 2011, 15:45
Пробег 130 тысяч.Про подушки не могу сказать.Намекаете на то,что из-за этого может быть?
Xydojnik
Сообщение 09_регион » 10 июл 2011, 16:35
всем привет! вот точно такая же хрень.подергивается сволоч...вобщем ломал себе башку и в итоге в сервисе ребята обратили особое внимание на правую подушку двигателя...и оказалось она практически померла...а за собой потянула подушку АКПП...как ни странно но левая в порядке...заказал...жду во вторник....все уложилось в 6000 рупий...(правая двигла и акпп). в среду заменю и отпишусь что да как....
продал пассата...начал окончательно мне сношать мозг...и я его продал...
09_регион
Сообщение Олег ator » 10 июл 2011, 21:01
Сомневаюсь что в подушках дело! если замениш то быстрее всего меньше ошущать будеш. но будеш )! потому что ровно работающий мотор не дёргается даже без подушек )! только вибрацию сильнее передаёт и всё.
Олег ator
Сообщение skeleton4555 » 10 июл 2011, 22:11
это точно не подушки. :!:
skeleton4555
Сообщение sur`eznyj » 11 июл 2011, 21:30
у меня такое было, когда решил ездить на 98-ом (2.0 FSI+Tiptron), перешел обратно на лук экто 95 и шел ви повер 95, всё пучком, думаю 98-у нас говно, а у вас и 95-ый не очень.
делай что должен и будь что будет
sur`eznyj
Сообщение Valerik » 11 июл 2011, 22:04
Последние два месяца лил 92 стал замечать потряхивание на холодном двигателе на х.х, после залил полный бак 95 с присадкой кастрол и проблемма исчезла. Сейчас лью 95 и 98,все ок. Да, и по трассе расход с климатом при одинаковой манере езды снизился с 8.4 до 6.8 а по городу с 11.3 до 9.8 :D
VW T5 Caravelle 2.5 TDI продан теперь езжу на PASSAT VARIANT 1.8 TSI BZB серо-синий Highline 2008 O_W_O
Valerik
