Ручник или передача
Ручник или передача
Сообщение Komsomolets » 12 июл 2011, 17:58
Всем доброго времени.
У турановодов прочитал, что крайне нежелательно (то есть сразу п...ец) оставлять машину на передаче, а не на ручнике. Речь шла про движок 1,4 TSI. Что-то меня начали терзать сомнения - а на 1,8 нашем TSI как? Есть какие-то мысли, опыт и пр.?
Komsomolets
Re: Ручник или передача
Сообщение Vlad_B6 » 12 июл 2011, 20:59
Глупость. Сразу закрыть тему :geek:
Vlad_B6
Сообщение bogomol » 13 июл 2011, 10:34
Если АКПП или DSG, на какой передаче? Ключ из замка не вытащишь. Если только речь про механику.... Все равно бред. Действительно, закрыть тему.
2.0 TDI, DSG6, Highline, серый «Island», +два пакета.
bogomol
Сообщение Komsomolets » 13 июл 2011, 11:59
bogomol писал(а):Если АКПП или DSG, на какой передаче? Ключ из замка не вытащишь.
Ну, естественно, речь про механику, она у меня и есть. Удивительно, да?
Насчет "бред" - может быть, во всяком случае не мой. Вот поэтому и задал вопрос, с целью прояснить ситуацию.
Турановоды мотивуруют это тем, что при выключенном движке нет давления масла, соответственно не работает гидронатяжитель цепи и цепь благополучно может либо проскочить либо растянуться от статической нагрузки. За что купил, как говорится. Закрыть - значит закрыть.
Komsomolets
Сообщение andrey_020 » 13 июл 2011, 14:18
я свой бензиновый никогда не ставил на передачу, так как толку с этого не было, авта откатывалась на передаче. Вошло в привычку, сейчас и на дизеле ставлю только на ручник. Один раз не поставил и нашел авту в другом конце двора (в городе), висящую на бордюре, передние колеса перепрыгнули и повис мой конь. Благо ни кто дорогу не перебегал и не проезжал.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Рябой » 13 июл 2011, 19:08
Я тож активный пользователь ручника,но и на передаче оставить могу....
В6 Изображение
Рябой
Сообщение skifroma » 13 июл 2011, 19:17
не просто так ручник придуман
не важно от чего помрешь, важно для чего родился
skifroma
Сообщение Eek » 13 июл 2011, 19:32
на туареге была механика. Если машина на прямой стояла, не откатывалас и, видимых причин ее внезапного отката не было - ставил на передачу (ту машину на 1ой хрен сдвинешь), а хоть чуть - ручник, а потом на передачу (не в натяг чтобы), дабы нех лишний раз коробку напрягать (которой от этого, по-идее ничего не будет)
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение andrej » 13 июл 2011, 20:11
Komsomolets
Насколько я помню, другое название ручника - стояночный тормоз. Вот, собственно, и ответ на вопрос. ;)
И ещё. Уважаемые соклубники! Может не стоит столь категорично реагировать: закрыть, прекратить, убрать... . :shock:
andrej
Сообщение Vlad_B6 » 14 июл 2011, 07:35
Очевидно никому из "активных" пользователей ручника зимой не приходилось "таскать" авто чтобы примёрзшие колодки сорвать. Всё впереди :D
А я один раз в Мурманске "катался" по городу с примёрзшим ручником :lol: :lol: :lol: . Помогла тёплая минералка из магазина :lol: :lol: :lol:
Vlad_B6
Сообщение andrey_020 » 14 июл 2011, 08:50
всю зиму и эту и прошлую ставил на ручник, и ни одного случая примерзания диска к колодкам, мож я просто везунчик :D
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Vlad_B6 » 14 июл 2011, 09:10
andrey_020
Может быть...
Vlad_B6
Сообщение bogomol » 14 июл 2011, 09:24
Vlad_B6 писал(а):Очевидно никому из "активных" пользователей ручника зимой не приходилось "таскать" авто чтобы примёрзшие колодки сорвать. Всё впереди :D
+1
bogomol
Сообщение andrej » 14 июл 2011, 09:27
andrey_020 писал(а):всю зиму и эту и прошлую ставил на ручник, и ни одного случая примерзания диска к колодкам, мож я просто везунчик :D
Аналогично! За три зимы ни разу не примерзали.
Vlad B6! Спасибо за совет. В случае чего - ищем в магазинах самую теплую минералку! :D
andrej
Сообщение Komsomolets » 14 июл 2011, 09:39
andrej писал(а):В случае чего - ищем в магазинах самую теплую минералку! :D
Лучше самую дешевую водку :D
Komsomolets
Сообщение Vlad_B6 » 14 июл 2011, 09:42
Мне тогда было не до шуток :D
Минералкой дешевле... но колодки после "отливки" надо хорошенько просушить
Vlad_B6
