Только что купил B6 2FSI
Сообщение Ergolh » 14 июл 2011, 19:44
Всем доброго времени суток, подскажите что делать, 4 часа назад купил данный авто, с рук, перед этим сделал диагностику у диллера. По результатам все в норме. расплатился с продавцом, поехал домой, начала троить, загорелся датчик неисправность в двигатели жутко начал троить. Кое как добрался до своих знакомых (оф диллер фольцваген) взяли на диагностику, вердикт - свечи разные и плюс ко всему компрессия в 4 чилиндре 7 бар. сказали что двигатель почти умер. Залили масло прям в цилиндр что бы предположить в чем приблизительно неисправность и завели, действительно перестал троить но не надолго, пока не прогорело масло, сказали что скорее всего поршня и плюс наверняка задрало блок. пришел пешком домой. Звоню продавцу а телефоны все отключены. сказали что нужно новыую голову. по ценам 145 000 пустой. что делать? понимаю что меня обманули. хочется руки на себя наложить. машина осталась на сервисе. или я ее забираю или делаем. Посоветуйте что нибудь.... очень прошу... Авто на транзитных номерах
Ergolh
Re: Только что купил B6 2FSI
Сообщение Олег ator » 14 июл 2011, 19:54
через суд признай сделку не действительной!!! приложи документы из сервиса с датой и часом поступления, для доказательства того что ты не мог фактически уничтожить так авто! вообщем к юристу быстрее!
Олег ator
Сообщение Ergolh » 14 июл 2011, 19:55
Документы имеются, а разьве суд в праве здесь как либо повлиять?
Ergolh
Сообщение Ergolh » 14 июл 2011, 20:09
Звонил юристу, сказали а какие я могу предьявить доказательства что меня об этом не предупреждали. Вообщем если бы покупал у юр лица то можно было бы через суд выиграть а в данном случае я не наберу столько доказательств. Даже ни где не отражено сколько денег я ему заплатил ((((
Ergolh
Сообщение andrej » 14 июл 2011, 20:19
Ergolыh
Так ты же написАл, что "перед этим сделал диагностиу у дилера". :? Почему же этот дилер не определил такие явные косяки?? :shock:
andrej
Сообщение Ergolh » 14 июл 2011, 20:30
да но там мне дали только накладную с суммой. но результатов исследований нет.
Ergolh
Сообщение Олег ator » 14 июл 2011, 20:35
тут что то вопросов больше чем ответов! может продавец дилера "зарядил" и тот выдал положительный результат ! походу развод был, как это не печально.Ergolh
а суд много чего может если захочет )! признать например действия продавца мошейническими и сделку отменит ! но если нет ни расписок о том что ты кому то что то заплатил, нет никаких свидетелей тогда шансы малы конечно! а за 5тыс баксов с разборки нельзя весь движок купить ???
Олег ator
Сообщение Ergolh » 14 июл 2011, 20:46
Вод в данный момент нахожусь на сайте, смотрю головки блоков в районе 50 000 вроде как можно взять. Попробую заявку там оставить быть может что получится ((((((((
Ergolh
Сообщение Олег ator » 14 июл 2011, 21:13
правильно, не торопись уже! с разборки уже всё реально на Б6 всё найти! только смотри теперь внимательнее )))! поршня тоже после того как мотор разберут пусть осмотрят, может не все "кончились". вообщем крепись!!!
Олег ator
Сообщение shila2014 » 14 июл 2011, 22:05
Если не секрет сколько заплатил за авту? и какой год? Пассатов сейчас море продаётся,не надо за дешёвыми гоняться.А разве правило возврата товара в течении 2-х недель не действует? И как это так,что сумма ни где не озвучена? В договоре купли-продаже обычно указывается сумма,я всегда когда продавал или покупал настаивал на том,чтоб сумма стояла не вымышленная,а именно реальная (мало ли что).Удачи.
2.0.фси.акпп.2007г.хайл ++.
shila2014
Сообщение skifroma » 14 июл 2011, 22:20
и что входило в диагностику?!
не важно от чего помрешь, важно для чего родился
skifroma
Сообщение Ergolh » 15 июл 2011, 06:38
Авто взял за 710 000 2006 года. По комплектации есть все кроме люка.
В диагностику входило проверка подвески, и двигатель на ошибки прочекали. собественно также как и у моих занкомых. Только тут сразу полезли компрессию мерить. Вот собственно и все выиснилось. А ни кто не подскажет или не поможет мне найти этот блок, то чего то я не могу найти да и разборок не знаю.
Что бы осмотреть - это удовольствие тоже не из дешевых стоит 31 000. Но как понимаю у меня выбора другого нет. А по поводу гильзовки ни кто ни чего не слышал? или здесь это не возможно?
Ergolh
Сообщение Vlad_B6 » 15 июл 2011, 09:07
Ergolh
А чего сразу к своим знакомым тачку не погнал на диагностику? Понимаю что ты себя сейчас и сам уже всего как следует разложил...
Ценник хороший, ничего не скажешь.
Vlad_B6
Сообщение andrej » 15 июл 2011, 09:30
Ergolh
По-моему, блоки у этих машин не "гильзуются".
andrej
Сообщение E439KT » 15 июл 2011, 09:38
Ergolh писал(а):В диагностику входило проверка подвески, и двигатель на ошибки прочекали.
а что - разве при недостаточной компрессии двигатель не выдает ошибку??? :?
и еще вопрос - чего сразу то к своим знакомым на диагностику не погнал?
E439KT
Сообщение VVV » 15 июл 2011, 09:45
Да неприятная штука.
а когда ты её покупал она не троила? ты же наверное не за 5 минут её купил, пока к дилеру гоняли пока осмотр, просто что то уж очень подозрительно что она сначало хорошо работала а потом сразу всё стало плохо
Passat B6 Variant 2,0 FSI (BVY) Highline Oo W oO был
Passat B6 Variant 1,8 ТSI DSG 2010 O W O тоже был
Scoda Superb Combi 1,8 ТSI DSG 2014 есть
VVV
Сообщение Ergolh » 15 июл 2011, 09:58
Когда завел проехался перед тем как брать все было ок. Потом мы еще час до сервиса ехали там проверили, потом поехали оформлять это еще часа полтора, пока пробки пока доехали все было нормально. После приобретения я сел и поехал на ярославке выехал на мкад а в районе щелчка где то км 10 начала дергаться но на скорости 80 км далее все сильнее и сильнее.
В данный момент хотел ее в вагсервис переправить но диллеры уже начали разбирать, не успел. Там мне сказали что мол не расстраивайтесь все делается. Могут быть кольца, а блок меняется только если там чуть ли не трещина. по срокам 3 недели и цена вопроса 100 000.
что же буду ждать результата у ОД, к вечеру видимо уже буду знать что да как и почему. Очень настораживает тот момент что в двух цилиндарх были вазовские или какие то там отечественные свечи. Думаю что этот автомобиль специально готовили к продаже зная проблемму. И по результатам разбора движка думаю хорошего ни чего не услышу.
А Ошибку выдал когда капитально затраила. по компьютеру ошибка пропуски в 4 цилиндре
По поводу что сразу не погнал мне уже знакомые по этому поводу все сказали свое фи (((( Но почему то я на тот момент был уверен что все в порядке.
P.S. У меня была анологичная ситуация 4 года назад. Купил хонду аккорд. не доехал - колен вал прокрутил вкладыши (((( Вот задумался чему это меня жизнь учит?
Ergolh
Сообщение Ergolh » 15 июл 2011, 10:01
Быть может случится чудо и там всего навсего маленькая проблема?
Хотя наверное нет, это равносильно тому что если на все эти деньги пойти купить билеты спортлото и ждать в надежде )))))
Ergolh
Сообщение Олег ator » 15 июл 2011, 10:13
Компрессия не определяется компом как ошибка! и если в поршнях дырок нет то и троить она не будет! вот если бы клапана сгорели то тогда да! на Б6 гильзуются или нет точно не скажу ,но знаю что на бмв алюмин. блок гильзуют. так что я думаю и здесь можно. считаю что Ergolh спешить не стоит и горячьку пороть, надо спокойно поискать мастерские с нормальными ценами и с мастерами у которых руки откуда надо растут!
Олег ator
Сообщение andrey_020 » 15 июл 2011, 10:13
читаю и не понимаю, зная специалистов ОД.
1. Плохая компрессия может быть вызвана либо изношенными кольцами (кольца могут залечь в следствии перегрева или потрескаться и покарябать стенки цилиндра), либо гнутыми клапанами.
2. Как может троить двигатель, если компрессия во всех цилиндрах одинакова??? У меня БМВ 1986 г.в. с пробегом 500000 км, вот там компрессии нет вообще, масло выплевывает из выхлопной напрямую, но мотор работает РОВНО.
3. Стенки цилиндров лучше не трогать (не гильзовать, не шлифовать), , если там нет конкретных рытвин от треснутого кольца (задиров), так как на стенках имеется лазерная насечка, которая позволяет смазывать цилиндр маслом и уменьшать трение с цилиндром (миллионник ведь).
4. 7 атмосфер в цилиндрах - это норма, ну может чуть ниже нормы, ели мне не изменяет память, то в дизеле что-то около 11-13. На бензинке 1,6 с заглушенным двигателем, когда ставишь на передачу, есть такое ощущение, что компрессии в цилиндрах вообще нет, на включенной передаче его легко сдвинуть с места одному, так же как и на нетрале.
Советую просто поменять свечи, возможно катушки и не заморачиваться.
И скажу по секрету: ОД берут со своих двойную цену.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение VVV » 15 июл 2011, 10:27
"И скажу по секрету: ОД берут со своих двойную цену."
да по знакомству зачастую выходит гораздо накладнее и притензию сложнее предъявить
VVV
Сообщение Ergolh » 15 июл 2011, 10:31
Свечи поменял, катушки тоже, эффект тот же
компрессия не одинаковая - везде 12 в 4-м 7 бар
Я как узнаю результат обязательно здесь его опишу.
Ergolh
я у него ауди обслуживаю, за 7 лет нет нареканий.
Ergolh
Сообщение Олег ator » 15 июл 2011, 10:34
Андрей всё вообщем верно, но 7 компрессии маловато (у меня 11) , если колец нет то масло будет пить как кони воду )))! делать надо считаю по любому и если не все цилиндры "мёртвые" то и гильзануть можно(современные станки всё делают как надо :) ) и зеркало набьют и насечки ! и не понимаю зачем он делает у оф. дилера ??? руки вывернут по полной! забрать, заплатить за то что сделали и в другое место! просто пусть народ подскажет парню где это в Москве "другое " место !!!
Олег ator
Сообщение E439KT » 15 июл 2011, 10:37
andrey_020 писал(а):И скажу по секрету: ОД берут со своих двойную цену.
у моих знакомых мастеров в сервисе висел когда то большой плакат с лозунгом: "родственники и знакомые обслуживаются в порядке общей очереди и по двойному тарифу!!!" :D
E439KT
