Норма или нет?
Норма или нет?
Сообщение =Romario= » 16 июл 2011, 12:00
Камрады!
При запуске двигателя на холодную обычно по утрам в течении минуты или чуть более держатся высокие обороты, примерно 1100-1400, ни чего не троит не дергает, ни каких ошибок не показывает, потом обороты падают до нормального режима. ОД говорит что это норма, якобы он сам (МОЗГ) регулирует необходимые обороты. У меня есть небольшие сомнения в искренности их слов, так как при покупке машины примерно в течении двух месяцев при запуске, а это были холода, февраль-март, практически моментально обороты вставали в нормальную рабочую зону, потом периодически, раз от раза стали проявляться эти симптомы, ну и где то с апреля когда окончательно потеплело постоянно по утрам на холодную он держит обороты.
Подскажите у кого как, действительно это норма или нет?
VW Passat B6 Highline 1.8TSI (CDAB) 7 DSG + 2 пакета опций, цвет темно синий
=Romario=
Re: Норма или нет?
Сообщение skeleton4555 » 16 июл 2011, 12:17
норма.... :)
skeleton4555
Re: Норма или нет?
Сообщение Юрий-Б6 » 16 июл 2011, 14:54
Замерь сколько времени держатся повышенные обороты, либо по бортовому компьютеру (время от запуска) либо по часам с секундной стрелкой....
У меня повышенные держатся ровно 2 минуты и падают...
Юрий-Б6
Re: Норма или нет?
Сообщение shila2014 » 16 июл 2011, 15:33
Чем холодней,тем быстрей обороты падают до нормальных. Закономерность.
2.0.фси.акпп.2007г.хайл ++.
shila2014
Re: Норма или нет?
Сообщение =Romario= » 16 июл 2011, 15:57
Юрий-Б6 писал(а):Замерь сколько времени держатся повышенные обороты, либо по бортовому компьютеру (время от запуска) либо по часам с секундной стрелкой....
:) я же написал что в течении одной минуты
=Romario=
Re: Норма или нет?
Сообщение Юрий-Б6 » 16 июл 2011, 18:57
тогда нормально и не парься...
Юрий-Б6
Re: Норма или нет?
Сообщение Олег ator » 16 июл 2011, 19:36
Аналогичная хрень )))! только удивляет почему зимой быстрее сбрасывает обороты !? до этого был Б5+ зимой прогревался на оборотах и потом скидывал ! наверно этому пассату они мозги промыли капитально :D !
Олег ator
