Давлю в пол, а она не прет (поменяли клапан на ТНВД дв. BZB)
Сообщение Glotov » 19 июл 2011, 22:12
Всем доброго времени суток. столкнулся с проблемой: горит "мясорубка" при нажатии педали в пол да и как бы её ни нажимать машина не ускоряется а плавно набирает.обороты достигают максимум 3,500 и турбина не включается. так же если стартовать с места при педали в пол то машина будет держать свои 3,500 и ехать на первой передаче. был у диагноста первая проблема которая уже давно- катализатор, а вторая с топливной системой. он сказал, что клапан давления топлива( он находится в баке в насосе) поменяли вместе с насосом в сборе- история таже. двигатель 1, 8 TSI модель двигла BZB? пробег 115000. завтра поеду опять к диагносту - будет искать. жду ваших идей
Glotov
Re: давлю в пол, а она не прет.
Сообщение dghost » 19 июл 2011, 23:02
тнвд может быть
ошибки смотреть надо
свечи могут быть запросто
dghost
Сообщение Alfabroker » 20 июл 2011, 05:09
катушки гляньте....
Alfabroker
Сообщение Vlad_B6 » 20 июл 2011, 09:27
Alfabroker
А при чём здесь "катушки"?
Vlad_B6
Сообщение odissey » 20 июл 2011, 10:15
клапан давления топлива находится на ТНВД в моторном отсеке, в баке только подкачивающий насос. 99,9% нужно менять клапан а он в сборе с ТНВД
odissey
Сообщение Glotov » 20 июл 2011, 12:42
был сегодня у доктора: давление выросло( из бака- оно было не очень),завтра будет снимать клапан на ТНВД - говорит что один раз получилось отремонтировать.Будем надеяться.
Glotov
Сообщение Kame » 25 июл 2011, 21:29
Сегодня тоже приговорили ТНВД. Если вам вдруг починили сей агрегат, отпишитесь пожалуйста где и сколько стоит. Спасибо. История та же что и у вас, двигатель тот же, только еще и впускной коллектор приговорили.((
W212/E200/золотистый AMG стайлинг продан. Куплен Nissan Murano Z51 - 2013 г.в.
Kame
Сообщение Glotov » 26 июл 2011, 12:07
короче барахлит клапан на ТНВД,а точнее его клинит. разобрал мастер почистил и еще чего то сделал завел - 10 минут нормальной работы, а потом та же история. приговор- новый ТНВД, а ставим его лишь только из-за клапана(насос то рабочий).если кому нужен рабочий насос-пишите за недорого сговоримся.
Glotov
Сообщение Glotov » 23 авг 2011, 09:45
извините что так долго- на море был. поменяли клапан на ТНВД и все шепчет.
Glotov
Сообщение RailOS » 23 авг 2011, 10:25
вагинальный фольц писал(а):извините что так долго- на море был. поменяли клапан на ТНВД и все шепчет.
А из-за чего это случается? Просто "состарилась" деталька? Сколько сие удовольствие стоит?
b6, 1.8 TSI+tiptronic 2008
RailOS
Сообщение Glotov » 11 ноя 2011, 23:04
около 8 тыс. вот номерок 06H127025N. только он нового образца и поэтому нам пришлось вытачивать переходничок мама-папа. а лучше его купит если есть время.
Glotov
Сообщение VadimChe » 12 ноя 2011, 23:27
Привет. Если на панели ничего не горит, значит турбина!
VW Passat B6 TSI BZB M6 Comfortlain+2пак.
VadimChe
