Air Bag fault и новый TID - 6581
Сообщение bronzboit » 22 июл 2011, 13:26
Прет заказал новый TID-6581.
Установил все, кабеля и разъемы были в комплекте с мафоном. ничего не дорезал не обрезал.
все заработало. проехал 1,5 км загорелась лампочка airbag после перезапуска машины лампочка погасла на секунду и на приборке написало AIRbag FAULT.
машина американская мафон стоял самый простой с MP3.
вынемаю TID и ставлю обратно старый несколько перезапусков машины airbag fault не гаснет. ставлю обратно TID лампочка продолжает гореть.
1 вопрос: может ли быть какая то привязка родного мафона к airbag или просто стечение обстоятельств что по линии airbag чтото вышло из строя.
2 вопрос: родной мафон при выключенном зажигании и работал (ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАЖАВ НА КНОПКУ ON/OFF) Tid работает только когда включено зажигание. можно ли как то запрограммировать блок управления, так чтоб Tid работал при вставленном ключе, но так чтоб не включать зажигание?
bronzboit
Re: Air Bag fault и новый TID - 6581
Сообщение Dmitriy » 22 июл 2011, 14:04
bronzboit
подушки к магнитоле не привязаны никак
Dmitriy
Сообщение odissey » 22 июл 2011, 14:13
Рамку вокруг майфуна снимал где "пасс аирбаг офф"? штекер с нее снимал? Теперь стирать ошибку вагкомом нужно.
odissey
Сообщение Gl=)k » 22 июл 2011, 14:39
odissey писал(а):Рамку вокруг майфуна снимал где "пасс аирбаг офф"? штекер с нее снимал? Теперь стирать ошибку вагкомом нужно.
+1 так же вынимал майфун и отключал штекер индикатора подушки без отключения АКБ, ошибку снимали вагкомом.
Всё, что есть в жизни хорошего - или аморально, или не законно =)
Gl=)k
Сообщение bronzboit » 22 июл 2011, 14:59
Спасибо за быстрый ответ.
рамку отключал, сегодня пойду стирать ошибку!
по второму вопросу кто то что то знает?
bronzboit
Сообщение bronzboit » 22 июл 2011, 18:16
стерли ошибку все ок!
bronzboit
Сообщение Dmitriy » 22 июл 2011, 21:38
bronzboit
поздравления :!:
Dmitriy
