Слабый заряд аккумулятора и тормозная система
Сообщение cbr900 » 22 июл 2011, 17:22
Подскажите, пожалуйста!
В машине есть неопределенный потребитель аккума, который после ночи может разрядить аккумулятор процентов на 40 - с этим буду разбираться.
Но, может ли происходить в таком случае неполный отжим колодок после того как авто пришло в движение?
Сейчас происходит след. ситуация: завожу авто, начинаю движение (ручник снят, коробка в положение "D") в течение продолжительного времени присутствует звук трения металла об металл, сообщений на табло о неисправностях нет, звук прекращается примерно километров через 40 по трассе. Такое ощущение, что колодки не до конца отпустили диск, хотя суппорт после 40 км не горячий.
cbr900
Re: Слабый заряд аккумулятора и тормозная система
Сообщение Dmitriy » 22 июл 2011, 21:43
cbr900
Какого года машина? Вы часом магнитолу не меняли на 310, 510?
Если звук трущейся об диск накладки тихий, то это просто могли закиснуть суппорта, лечится довольно просто, разборкой, чисткой и смазкой направляющих суппорта.
Dmitriy
Сообщение cbr900 » 23 июл 2011, 03:07
Да, про машину забыл: passat b6 2006, 2.0 FSI. Магнитола установлена prology.
cbr900
Сообщение avsumy » 04 окт 2011, 08:07
Камрады биг проблем нарисовывается - купил Б6, на следующее утро не завёлся, аккумулятор почти мёртвый. Зарядил, на следующий день та же ситуация. Меняю аккумулятор и в третий день не завожусь - вообще мёртвый. Т.е что-то его сажает за ночь. Я так понял что может быть магнитола (стоит не заводская ДВД но сделана под штатную)? Подскажите пожалуйста пока не разочаровался в пасатах.
avsumy
Сообщение Серега Тамбовский » 05 окт 2011, 14:25
Коллеги,могу ошибаться,но кажется в вашем случае - это магнитола. При замене на 310/510 требуется замена шины. Если просто подключили в разъемы - будет разряжать.На форуме много обсуждалось.
ИзображениеИзображение VW Passat B6 2.0 FSI 2005 г. BLY. VAG-COM 11.11
Серега Тамбовский
Сообщение Pool » 05 окт 2011, 14:58
Лучше разочароваться в магнитолах чем в машине. Магнитолку проверьте
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение avsumy » 14 окт 2011, 21:20
Наконец-то разобрались на сервисе с моим авто - оказывается виновница разряда аккумулятора - криво установленная сигналка. В состоянии покоя авто потребляло 0,7А тока, после ремонта стало 0,02А, но гамнитолка тоже жрёт электру - около 0,2А, поэтому временно отключена. Чё с ней делать - не знаю, на СТО сказали что она не видит Кан шины.
avsumy
Сообщение Art_yu » 14 окт 2011, 23:31
А с трением колодок что?
Passat B6 2.0 FSI 2006 Highline,Tiptronic
Art_yu
