Помогите с акпп до дома 3000
Сообщение димон7000 » 27 июл 2011, 19:31
Прошел 1000км.на 5000 примерно происходит резкий сброс оборотов как на механике срабатывает ограничитель. педаль почти утоплена но не до конца остановился на заправке заглушил попер дальше топнул опять сброс.Прошел 1700км обороты не поднимал доехал до места. переключения плавные без рывков назад тоже.1.8tsi08г акпп6 обычный автомат 25000 пробег детский машину покупал на дальняк.Ответьте не поленитесь может у кого то было подобное или спец на форуме сидит.Звонил ОД те ушлые советов не дают только диагностика.Не официалы говорят может датчики или гидроблок.Или движок но чек ни разу не горел.Понятно что на гидроблок 50000 я с собой не взял.Модераторы в поиск не отправляйте ничего не нашел.
димон7000
Re: Помогите с акпп до дома 3000
Сообщение Dmitriy » 27 июл 2011, 21:46
димон7000
на какой передаче это происходит?
Dmitriy
Сообщение demainst » 27 июл 2011, 23:43
димон7000 писал(а):Прошел 1000км.на 5000 примерно происходит резкий сброс оборотов как на механике срабатывает ограничитель. педаль почти утоплена но не до конца остановился на заправке заглушил попер дальше топнул опять сброс.Прошел 1700км обороты не поднимал доехал до места. переключения плавные без рывков назад тоже.1.8tsi08г акпп6 обычный автомат 25000 пробег детский машину покупал на дальняк.Ответьте не поленитесь может у кого то было подобное или спец на форуме сидит.Звонил ОД те ушлые советов не дают только диагностика.Не официалы говорят может датчики или гидроблок.Или движок но чек ни разу не горел.Понятно что на гидроблок 50000 я с собой не взял.Модераторы в поиск не отправляйте ничего не нашел.
Сам откуда? Где сейчас? Уверен, что 25000. У меня такая же машина, пробег почти на сотку больше.
Сообщение димон7000 » 28 июл 2011, 17:29
Dmitriy;на какой передаче это происходит?
Вроде на 3 на обгоне идешь за тихоходом 70-80 появляется окно я топаю и на середине обгона опа и завис сброс газа и на 3000т завершаю
demainst;Уверен, что 25000. У меня такая же машина, пробег почти на сотку больше.
Брал в салоне это первая проблема сейчас на море
димон7000
Сообщение Strukturshik » 28 июл 2011, 23:09
Бывает глюк при длительных поездках. Но при втором продавливании педали газа АКПП "Просыпается". Было 2 раза, пробег 96 000 км
VW Touareg 3.0 TDI 245
Strukturshik
Сообщение димон7000 » 11 авг 2011, 17:17
Отпишусь кому интересно так мне никто и не ответил из спецов.Вообщем стартую с моря прохожу Волгоград +36 топаю опять та же фигня.Иду по м4 на Москву не давлю особо под вечер прохладнее вроде все норм.В Липецке к родне и через сутки домой на Урал погода г---о дождь прохладно до дома не топал перед домом давай издеватся над машиной ни одного сбоя.Пришел к дилеру говорит коробка не причем скорее турбина из-за горячего воздуха но я и +40 ездил короче на диагностику может ошибка всплывет чек ведь не загорался
димон7000
Сообщение EVGENIJ » 11 авг 2011, 18:30
у мя фигня два раза была такая :давишь на газульку идешь 70 гдн то и на обгон и рывок такой и как будто камаза зацепил за собою и обороты не развивает и автомат начинает переключать скоростя!потом через некоторое время и нормально становится!заехал в сервис глянули ошибки нет ни каких!сервис проверенный мужики с немцами давно занимаются(шарят отлично)ну и в итого как сказали мне это датчик на турбине который отвечает за заслонку которая скидывает давление!причем все это на жаре было около 35 градусов температура была
EVGENIJ
Сообщение filen » 11 авг 2011, 19:23
Турбина, у меня на дизельке такое было, 140 едешь, даешь газу, она тормозить как будто газ не нажат.
filen
Сообщение Юрий-Б6 » 11 авг 2011, 19:33
димон7000
А что на море нету оф дилера?
в каком ты месте?
Юрий-Б6
Сообщение димон7000 » 17 авг 2011, 15:19
Юрий-Б6 писал(а):А что на море нету оф дилера?в каком ты месте?
Был в Геленджике, ближайший дилер Краснодар, только по записи ,200км .пробки.спецом ехать день терять, пока стоит даже не помыл, сразу на работу. К ОД все равно хочу поехать, хотя то что найдут ошибку не верю, последние 2000км косяк не проявился .Фильтр движка поменял, в гараже болтался.Вообщем причина не понятна из спецов так никто и не ответил.У EVGENIJ такая же проблема была может и у меня больше не проявится
димон7000
Сообщение Mike08 » 18 авг 2011, 09:01
димон7000 писал(а):К ОД все равно хочу поехать, хотя то что найдут ошибку не верю, последние 2000км косяк не проявился .
А я почему-то почти уверен, что найдется одна или несколько ошибок связанных с наддувом. Типа превышения верхнего предела, и в стоп-кадре будет пробег и время вот этого события:
димон7000 писал(а):на 5000 примерно происходит резкий сброс оборотов как на механике срабатывает ограничитель
Mike08
Сообщение димон7000 » 26 авг 2011, 13:13
Вообщем конец темы.Поехал к од.Попросил в моем присутствие,позвали когда все закончилось.Перед этим распрашивали про регионы где заправлялся,их было 3 так что бенз я сразу сказал не причем (лук)Короче всплыла ошибка неисправность ТНВД сейчас норм короче может 1000 пройдет а может 100000.Если сломается то застучит справа под снимаемой панелью двига.Цена 14000 (екзист10500)замена 1500-1800.Пока решил не дергаться может не проявится сегодня перед сервисом отжигал до 6000т все ок,жара сказали не причем под капотом t всегда одинаковая.Поломка частая вчера машина была с пробегом 60000.Спросил про цепь которая перескакивает на зуб сказали что очень редко и с большим пробегом после 200000 хотя в форумах и при 50000 было
димон7000
