Задние противотуманки
Сообщение nyudin » 27 июл 2011, 23:09
Всем Доброго времини суток,
Подскажите у кого была такая ошибка: При включении задих противотуманок, на панели выскакивает ошибка и срабатывает индикатор "Лампа накаливания неисправна :idea: ".
Такая же ошибка выскакивала (ближний свет, поменял лампы, все ок), но задние противотуманки думал что там все светодиоды,на выходных полностью разобрал задние фанари снял их с кузова, но воочию неисправную деталь не нашел....
:o ХЭЛП!
заранее благодарен.
nyudin
Re: Задние противотуманки
Сообщение demainst » 27 июл 2011, 23:36
nyudin писал(а):Всем Доброго времини суток,
:o ХЭЛП!
заранее благодарен.
Какие светодиоды? :? Брат, ты где ищешь задний ПТФ? Какие фонари снимал, внешние или внутренние? Изучайте матчасть... :(
Сообщение PAMA » 28 июл 2011, 04:56
nyudin писал(а): :o ХЭЛП!
ты просто убил своим вопросом! :lol:
Сообщение Pool » 28 июл 2011, 08:14
Ну то теории если ничего с завода не меняли противотуманок сзади только одна. Обычная лампа накаливания. Есть одно НО при включении той самой одной противотуманки на табло (это там где циферки написаны и стрелочки есть) загорается индикатор ее включения оранжевого цвета. Может инструкцию почитать?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение nyudin » 15 авг 2011, 12:46
Приколисты! :D , я прекрасно все это знаю, прост не понятно лампа не горела и ошибку выдавала, думал она не разборная... И о чудо она разборная и всего то расплавленый цоколь замыкал, отламал не нужный напой и старая лампа заработала! :)
Красные глаза - верный признак тлеющих в голове опилок!
nyudin
Сообщение olya » 23 ноя 2011, 22:48
Перегорела лампа в задней ПТФ. Подскажите, пожалуйста, какая лампа там нужна?
Pool писал(а): противотуманок сзади только одна. Обычная лампа накаливания.
Если можно, чуть подробней. :)
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение troff » 23 ноя 2011, 23:04
olya писал(а):Перегорела лампа в задней ПТФ. Подскажите, пожалуйста, какая лампа там нужна?
с лева внутренний фонарь в нем лампочка ее нужно вынуть и пойти с ней в любой автомаг и попросить такую же
troff
Сообщение olya » 26 ноя 2011, 15:28
troff писал(а):с лева внутренний фонарь в нем лампочка ее нужно вынуть и пойти с ней в любой автомаг и попросить такую же
У меня, скорее всего, проблема в электрике. Периодически на компе загорается индикатор, что не горит лампочка и надпись, что левый задний ПТФ дефектный. В это время, если включить заднюю ПТФ она не горит. На следующий день или через несколько часов при включении зажигания, никаких надписей и индикаторов на компе нет, если включить задний ПТФ, он работает. И так на протяжении недели, то загорается индикатор с надписью, то нет, то работает задний ПТФ, то нет. Что делать? Ждать пока лампочка совсем перегорит и тогда поменять ее? Или сделать диагностику?
BMW 528i xDrive
olya
