Ошибки после снятия клемм с аккумулятора
Сообщение Арт » 31 июл 2011, 19:59
Добрый вечер. Помогите плиз советом.
Все началось с того, что снял салонный вентилятор, чтобы почистить. В процессе снятия бардачка вытаскивал разъем отключения ПБ переднего пассажира. Когда воткнул его назад, загорелась лампа неисправности подушек на приборке. Все манипуляции с вытаскиванием разъемов проводил при одетых клеммах. Думал скину ошибку снятием клемм с АКБ. Отрубил плюсовую и вернул на место. В итоге выскочили дополнительно горящая пиктограмма руля и ESP. Нахожусь в деревне. Ваг кома здесь нет. Вопрос: "Можно ли ехать до МСК 700 км с этими ошибками или чего-нить заклинит". До этого все работало как часы
Passat 1.8 tsi Highline 2 пак. мех.
Арт
Re: Ошибки после снятия клемм с аккумулятора
Сообщение PAMA » 31 июл 2011, 20:03
ошибку подушки можно сбросить только компом!
какого цвета руль загорелся? надолго клемму скидывал?
как правили при смене аккума ошибк не появляются (точнее они появляются но не на приборке и видно их только компом)
скорее всего у тебя либо глюк произошел либо просто совпадение
Сообщение Арт » 31 июл 2011, 20:07
РАМА, руль желтого цвета. Скидывал клемму на минуту
Арт
Сообщение Арт » 31 июл 2011, 20:10
А сколько у официалов стоит сброс ошибок? Может кто в курсе?
Арт
Сообщение kortez » 31 июл 2011, 20:16
ничего страшного не произойдет. прокатись метров 200 и значек погаснет....
kortez
Сообщение Арт » 31 июл 2011, 20:27
Спасибо. Поехал тестить. Через 15 мин. отпишусь
Арт
Сообщение Alfabroker » 31 июл 2011, 20:46
это всё ерунда..прокатись метров 200-300 и всё само пропадёт и все параметры возобновятся
Alfabroker
Сообщение Арт » 31 июл 2011, 20:50
Кортез, спасибо огромное. Все погасло, кроме пиктограммы аербега. А это только через комп?
Арт
Сообщение Арт » 31 июл 2011, 20:53
Всем спасибо :) Пойду еще раз сниму бардачок, пошевелю разъем
Арт
Сообщение kortez » 31 июл 2011, 20:57
аирбег тоько через комп...не лазий никуда бестолковое занятие.....в Москве будешь скинем ошибки...если что ЛС открыта.
kortez
Сообщение Арт » 31 июл 2011, 21:16
Ага))) Не полезу. В МСК отпишусь
Арт
Сообщение SamFM » 31 июл 2011, 21:33
Если будешь в Мск на Юго-Востоке (направление Рязань/Кашира), можешь ко мне подьехать, бесплатно скину всё. Если только время будет.
Если что, 926 250 77 74
Фёдор :)
Команда
Avtoadapter.ru
SamFM
Сообщение Арт » 31 июл 2011, 21:40
Последний раз редактировалось Арт 31 июл 2011, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
Арт
Сообщение Арт » 31 июл 2011, 21:43
Спасибо))) Очень приятно
Арт
Сообщение Dmitriy » 31 июл 2011, 23:09
Арт
во какой у нас клуб дружелюбный
Dmitriy
Сообщение Алексей148 » 19 ноя 2025, 22:34
Всем привет . Знаю ,что заезженная тема . Проблема с гирляндой при снятии клеммы. Volkswagen Passat B8, 1.4 tsi . Czea правый руль . Ставил сигнализацию Starline S96. После снятия клеммы появились ошибки почти по всем блокам . Abs, esp, ACC, ручник, парктроники , подушки , гидроусилитель и т.д . В общем весь стандартный набор . При диагностики гораздо больше . Пытался несколько раз крутить рулем . Ушла ошибка только по рулю . Так же проехал уже больше 100км, пишут ,что помогает и все само адаптируется через всего несколько км. Не помогло . Так же скидывали ошибки с помощью Лаунча ,Каристы и ЕЛМ. Ошибки сразу возвращаются. Не ругайте сильно , машиной владею всего пол года. Куда копать ? Аккумулятор не менял . Только скидывал клеммы
Алексей148
Сообщение Alemania » 20 ноя 2025, 08:01
Ошибки то какие ?
Сообщение Алексей148 » 20 ноя 2025, 10:39
ошибки почти по всем блокам . Abs, esp, ACC, ручник, парктроники , подушки , гидроусилитель и т.д . В общем весь стандартный набор,когда скидываешь клемму частая тема с ошибками у людей . Но у всех почти после пару км и как руль покрутишь влево вправо все уходит . Дома буду могу все ошибки скинуть. По приборке и магнитоле только 5-6 ошибок . Acc, ручник , давление в шинах , чек, esp , парк тоники
Алексей148
Сообщение Alemania » 20 ноя 2025, 10:58
Так прочитай что написано в ошибках. Смысл перечислять контрольные лампы
Сообщение Алексей148 » 20 ноя 2025, 15:57
Reifendruckkontrolle (0x07) - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationfehler - BapErr_RetryNotSuccessful
U111000: Ограничение работы из-за нарушения связи
Tire pressure monitoring (0x07) - function restriction due to communication error - BapErr_retry not successful
Paramteric values: 02 86 83 18 44 02
Статус: Тест провален, Подтвержденная
07206 [0x001C26]
U111100: Ограничение работы из-за отсутствия сообщения
Brake (0x26) - function restriction due to communication error - BapErr_retry not successful
Bremse (0x26) - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationfehler - BapErr_RetryNotSuccessful
76. Parking assistant76. Parking assistant
DTCs: 2
12658704 [0xC12810] Архив (Неактивный)
U112100: Шина данных, нет сообщения
Steuergerät für elektrische Park-/Handbremse-J540 - EPB_01 - kein Signal/keine Kommunikation
Статус: Подтвержденная
13637426 [0xD01732]
U112300: Шина данных, приём неверного значения
ESP - ESP_21.ESP_Systemstatus - Fehlerspeicher auslesen
A5. Front Assistant A5 (UDS)A5. Front Assistant A5 (UDS)
DTCs: 3
1123205 [0x112385]
ESP_10_ESP_HL_Fahrtrichtung
1123206 [0x112386]
ESP_10_ESP_HR_Fahrtrichtung
1123173 [0x112365]
ESP_21_ESP_Systemstatus
Алексей148
Сообщение Алексей148 » 20 ноя 2025, 15:59
01. Блок управления двигателем01. Блок управления двигателем
DTCs: 3
17158 [0x004306]
Биты состояния: 1
Klemme 30 voltage: 12
Paramteric values: 20 96 28 12 B0 00 00 16 47 E8 26 16 2C 00 00 16 2D 00
Статус: Тест провален, Тест провален в текущем ездовом цикле, Временная, Подтвержденная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок
04716 [0x00126C]
04363 [0x00110B]
Статус: Тест провален, Тест провален в текущем ездовом цикле, Временная, Подтвержденная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок, Включен индикатор неисправности
04. Power steering04. Power steering
DTCs: 1
19204 [0x004B04]
ESP_02 Botschaft - SNA_Check
Paramteric values: 20 33 56 4B 00 04
08. Heater and climate08. Heater and climate
DTCs: 1
263425 [0x040501]
B10AF04: Датчик загрязнения воздуха, неисправность
Sensor für Luftgüte außen - defekt (Botschaftsinhalte)
Paramteric values: 02 86 8F 26 09 FF 26 50 23 23
10. Parking Assistant 210. Parking Assistant 2
DTCs: 2
13637426 [0xD01732]
13. Active cruise control13. Active cruise control
DTCs: 8
00795 [0x00031B]
FAULT_APS_RELEVANT_ERROR
Paramteric values: 02 8D 55 02 85 80
00803 [0x000323]
FAULT_BV1_FEHLER
Paramteric values: 02 8D 55 02 85 80 10 11 00 00 10 12 00 00 10 2E 07
00862 [0x00035E]
FAULT_DIRECTION_OF_TRAVEL_INVALID_SIGNAL
Paramteric values: 02 8D 52 02 85 8F 10 11 02 AB 10 12 04 1B 10 2E 07
00828 [0x00033C]
FAULT_EGO_FZG_GUETE_GIERRATE_SENSOR_DEFECT
00822 [0x000336]
FAULT_EGO_FZG_GUETE_LAENGSBESCHLEUNIGUNG_SENSOR_DEFECT
02101 [0x000835]
FAULT_ESP_STATUS_SYSTEM
01054 [0x00041E]
FAULT_TIMEOUT_EPB_01
02068 [0x000814]
FAULT_TSK_IRREV_FAIL
Алексей148
Сообщение Алексей148 » 20 ноя 2025, 16:00
15. SRS15. SRS
DTCs: 4
1049093 [0x100205]
NWD: 0x101 ESP_02 error value ESP_Querbeschleunigung
Paramteric values: 00 CA 32 11 00 00 00
1049094 [0x100206]
NWD: 0x101 ESP_02 error value ESP_Laengsbeschleunigung
1049095 [0x100207]
NWD: 0x101 ESP_02 error value ESP_Gierrate
9682162 [0x93BCF2]
B13BCF2: Функция автоматического торможения при аварии, не работает
Multi Collision Brake no function
Paramteric values: 00 CA 32 45 00 04 00
Статус: Тест провален, Подтвержденная, Включен индикатор неисправности
17. Dashboard17. Dashboard
DTCs: 2
16776967 [0xFFFF07]
EPB_02 keine Kommunikation
EPB_02 communication error can_error_timeout
16776973 [0xFFFF0D]
RKA_01 keine Kommunikation
RKA_01 communication error can_error_timeout
3C. Lane change assistant3C. Lane change assistant
DTCs: 1
1192062 [0x12307E] Архив (Неактивный)
databus error value received - PH_Systemzustand
44. Power steering44. Power steering
DTCs: 1
19204 [0x004B04]
Paramteric values: 20 33 56 4B 00 04 7F 72 78 00 00 03 3F 02 09 00 00 00
55. Headlights corrector55. Headlights corrector
DTCs: 1
5275648 [0x508000]
C108000: Активно переключение фар для усл. движ. лево-/правостор.
Links-/Rechtsverkehr Umschaltung aktiv
5F. Electronic Information System 15F. Electronic Information System 1
DTCs: 2
07175 [0x001C07]
07206 [0x001C26]
DTCs: 2
13637426 [0xD01732]
Алексей148
Алексей148
Сообщение Алексей148 » 20 ноя 2025, 16:06
В основном нет связи или прием неверного значения. Тот же Ручник работает(педаль уходит когда ставлю и машина не едет, стоит на месте) но по нему ошибка
Алексей148
Сообщение Юра Криков » 20 ноя 2025, 18:36
Серёжа привет!
P.S. Не перестану повторять, говорили мне Мама - Учи , балбес, учи англиЦкий язык)
