повалил белый дым и ушло масло
Сообщение alex-fazer » 08 авг 2011, 21:56
Коллеги, помогите советом.
На скорости под 80 заметил сзади белую завесу густого дыма, подумал, что не моё, т.к. на приборке ничего, кроме уже привычной (об этом ниже) желтой масленки не горело. Но остановился и сомнения все исчезли - валило дымом, как при старте космической ракеты) и уровень масла на нижнем шарике.
До дома доехал на галстуке.
По авто - В6 07года, пробег 90тыс. 2TDI, купил пару месяцев назад из трейд-ина.
Постоянно загоралась масленка, после проверки уровня, гасла на 2-3 дня, потом опять загоралась. Когда заезжал в салон, где брал авто - сказали, что наверное глючит датчик, но доехать до сервиса все руки не доходили.
За 5 тыс. с момента покупки доливал масло пару раз грамм по 150.
И уходила охлажд.ж-ть, с момента покупки ушел литр.
Проблем с двигателем при запуске, движении за это время не было.
На днях планирую везти в сервис, сориентируйте что это может быть, чего ждать?
спасибо.
alex-fazer
Re: повалил белый дым и ушло масло
Сообщение Dmitriy » 08 авг 2011, 22:23
масленка загоралась принормальном уровне масла по щупу?
Dmitriy
Сообщение alex-fazer » 08 авг 2011, 22:34
Dmitriy писал(а):масленка загоралась принормальном уровне масла по щупу?
да,
масло проверял регулярно - уровень в норме.
После манипуляции "капот-щуп-капот" масленка гасла на пару дней. Потом опять загоралась.
Доливал скорее для собственного успокоения, когда уровень был чуть ниже максимума.
alex-fazer
Сообщение Dmitriy » 08 авг 2011, 22:38
alex-fazer
из выхлопной идет белый пар или дым?
Dmitriy
Сообщение alex-fazer » 08 авг 2011, 22:44
Dmitriy писал(а):alex-fazer
валил густой, едкий, вонючий (эпитеты заканчиваются), белый дым...по запаху - жженая резина/масло.
Уровень охл.ж-ти не изменился.
alex-fazer
Сообщение E-16 » 09 авг 2011, 09:34
1.Пробита прокладка под головой
2.Трещина в блоке
3.Трещина в головке
4.Хана поршневой
и др.
Скорее всего прокладка 90% - хотя у меня была трещина в блоке цилиндров.
VW Passat B6 2.0TDI BMP 4motion highline
E-16
Сообщение Dmitriy » 09 авг 2011, 12:10
E-16
+1
Dmitriy
Сообщение Dmitriy » 09 авг 2011, 12:11
alex-fazer
с ремонтом не тяните, как тльтко масло смешается с антифризом проблем существенно добавиться
Dmitriy
Сообщение alex-fazer » 09 авг 2011, 13:33
спасибо всем, тянуть нет смысла, машина нужна для работы.
Что думаете насчет турбины? В сервисе, по описанию проблемы по телефону, предположили кончину турбины, лечится заменой.
alex-fazer
Сообщение E-16 » 09 авг 2011, 14:33
alex-fazer писал(а):спасибо всем, тянуть нет смысла, машина нужна для работы.
Вполне возможно, но куда ушел литр охлаждающей? Диагностика покажет.
E-16
Сообщение Paul Shark » 21 авг 2011, 23:00
У меня такой же случай. При интенсивном ускорении происходит звук "бдзыньк" и пропадает тяга.Останавливаюсь, мотор работает, даю прогазовку до 3000,нормально. Трогаюсь и понимаю ,что полная задница - машина не тянет и за ней белый шлейф дыма. Паркуюсь , глушу и через минуту завожу, таже картина- белый дым ,обороты максимум до 2500 и сразу сами падают и из под капота металлический шаркающий звук. Глушу, открываю капот-всё идеально чисто, смотрю уровень масла - а его НЕТ, вообще нет, щуп полностью сухой, хотя с утра перед выездом на работу проверял уровень и он был на самом максимуме. Бачок антифриза чистый, т.е. красного , как положено, цвета. Под машиной чисто-никаких подтёков нет. Доливаю 1,5 литра и масло на щупе только-только минимум показало. Пытаюсь завести машину - а она уже и не заводится,делает три-четыре оборота и перестает крутить. Ремень ГРМ на месте. Что могло произойти -ума не приложу. Говорят ,что масло ушло в интеркулер и перекрыло подачу воздуха. Я в шоке. Обратился к ОД, ну а у них как всегда запись и всё такое. Пока машина стоит на стоянке, не знаю к кому обратится и что делать. Подскажите.
P.S. Ни одна сигнальная лампа не загорелась и не горит. Бред какой то.
HIGHLINE кожа,рожа,все дела. 2007г. 2,0 TDi/ Mocco/
Paul Shark
Сообщение Paul Shark » 19 сен 2011, 19:52
Как я понял по эфирному молчанию, никто более с такой проблемой не сталкивался.
Paul Shark
Сообщение nikif » 19 сен 2011, 21:44
У меня уходит антифриз постоянно! менял и бочек и крышку, все равно та же фигня! не знаю что и делать?! может у кого такое было ? как лечится и что это вобще? помогите плиз? ( в движок антифриз не уходит , а бочек мокрый)
VW Passat 2.0 TDI BMP
nikif
Сообщение M@kc » 19 сен 2011, 22:53
помпа не может быть (сам мучился почти 2 месяца )
M@kc
Сообщение hamanaptra » 20 сен 2011, 06:50
Прокладка 99%. У меня была уже такая ситуация на бумере. Замена и счастье
Passat B6 2007 FSI 2.0 BLY АКПП6 Мокка коричневый Оо W оО
hamanaptra
Сообщение nikif » 20 сен 2011, 06:58
не это не помпа ! помпу тоже менял! А что за прокладка, где находится?
nikif
Сообщение hamanaptra » 20 сен 2011, 08:07
Между головой и блоком
hamanaptra
Сообщение JoeDoe » 12 окт 2011, 14:45
Таже беда. пригнал авто себе с германии, недельку поездил - стала загораться желтая масленка при старте движка и надпись мол нуно сервис сделать, значит маленкий уровень думаю я, пора - все равно планировал полное ТО сделать. Поменял масло, масляный фильтр - думаю все проблема решена. А вот фиг - все равно при старте движка загоряется желтая мосленка и соответствующая надпись - но ведь уровень почти максимум...Есть конечно предположение, что датчик уровня масла хандрит...Какие мысли Господа???
PassatB6 2007 2.0TDI BMP, Highline, Bi Xenon, 6МКП
JoeDoe
Сообщение Pool » 12 окт 2011, 15:00
В масле нет пены?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение JoeDoe » 12 окт 2011, 15:10
Не у меня дым не валил и масло не уходило :) у мну просто лампочка при старте "желтая масленка" загорается. В масле пены нет...масло свежак, и уровень почти максимум...
JoeDoe
Сообщение JoeDoe » 26 окт 2011, 21:40
разобрался я со своей лампочкой - грызун, тобишь крыса, залезла под капот и перегрыла два проводка - вот эта лампочка и выскакивала при пуске (хотя с уровнем все ок было)...самое обидное или смешное, это то что когда я их спаял и заизолировал (а чтоб подлесть пришлось корпус воздушного фильра снимать) - поездил три дня и эти е.... вообщем нехорошие грызуны опять сожрали имено этиже два проводка, имено в том же месте где я их спаял... :(
Последний раз редактировалось JoeDoe 27 окт 2011, 09:02, всего редактировалось 1 раз.
JoeDoe
Сообщение Chuba772 » 26 окт 2011, 22:09
Никому деньжат не задолжали,может "Казачки ,ой извените,грызуны"засланные,не с проста все это. :lol: :lol: :lol: Два раза и судя по точности нападения,явно тренированные,жрут что нужно. :lol: :lol: :lol:
Четыре колеса везут тело-два душу.
Chuba772
Сообщение slavik049 » 26 окт 2011, 22:32
JoeDoe писал(а):разобрался я со своей лампочкой - грызун, тобишь крыса, залезла под капот и перегрыла два проводка - вот эта лампочка и выскакивала при пуске (хотя с уровнем все ок было)...самое обидное или смешное, это то что когда я их спаял и заизолировал (а что подлесть пришлось корпус воздушного фильра снимать) - поездил три дня и эти е.... вообщем нехорошие грызуны опять сожрали имено этиже два проводка, имено в том же месте где я их спаял... :(
:lol: :D ;) да случий неприятный ,смех смехом а с каждым может случиться :!:А теперь вопрос по теме всем :?: как избавиться от них :?: :twisted: :evil:
Сообщение andrey_020 » 27 окт 2011, 09:12
Белый дым из выхлопной трубы - это пар антифриза (либо прокладка между блоком и головкой, либо перегородки между клапанами на головке треснуты-замена головы, либо головку повело все это происходит из-за перегрева). У меня такое было, текла помпа (на гольфе-2) - перегрев и я налил в горячий мотор холодной воды, больше я его не завел :D . Потом если вода пошла в выхлопную - капец геометрии в турбине, капец катализатору и системе рециркуляции отработанных газов. Пары антифриза в паре с маслом образует солидол или пластилин, который все залепливает. Нужно после этого все разбирать и промывать.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Goliath » 27 окт 2011, 11:03
Можно проверить это замерив компресию.
2.0 TSI
Goliath
