Надпись при включении зажигания
Сообщение Sergey541 » 09 авг 2011, 12:31
Имею wv passat b6 2.0tdi. Недавно начала появляться какая-то надпись при включении зажигания "service in 800 km or 450 days". Через несколько секунд тухнет. Что означает эта надпись и страшно ли это для автомобиля? Не так давно владею этим авто, поэтому не знаю, что это означает. Подскажите, пожалуйста.
WV Passat B6, 2.0 TDI, 2006г.в., полная комплектация.
Sergey541
Re: Надпись при включении зажигания
Сообщение snoop » 09 авг 2011, 12:35
Sergey541 писал(а):Имею wv passat b6 2.0tdi. Недавно начала появляться какая-то надпись при включении зажигания "service in 800 km or 450 days". Через несколько секунд тухнет. Что означает эта надпись и страшно ли это для автомобиля? Не так давно владею этим авто, поэтому не знаю, что это означает. Подскажите, пожалуйста.
На ТО через 800км
:lol: :lol: :lol: :lol:
Ничто так не укрепляет веру в человека - как предоплата
Запчасти VAG и не только!
http://www.avtoVAG.com
Тел (499)677-60-60 (962)999-26-26
snoop
Сообщение S@chok » 09 авг 2011, 12:36
Это service-oil, машина напоминает, что вам надлежит поменять масло через 800км или 450дней. Ничо страшного в этом нет.
S@chok
Сообщение andrej » 09 авг 2011, 12:38
Sergey541
Сама по-себе надпись не страшна - просто уведомление об очередном ТО. Но настораживает сочетание 800 км. или 450 дней? :?
Даже при очень большом желании растянуть 800 км на полтора года ;) !
andrej
Сообщение Sergey541 » 09 авг 2011, 12:46
Спасибо за ответЫ, вот еще вопрос.
Не так давно менял все масла и фильтры(6000км назад).
Как убрать это уведомление или его обновить? Или как поступают в такой ситуации.
Sergey541
Сообщение Homer555 » 09 авг 2011, 12:56
andrej писал(а):Sergey541
Растягивать ни чего не надо это если машина ездить не будет то поменять советуют через 450 дней!
passat variant 2.0 TDI Highline DSG 170 зверей
Homer555
Sergey541 писал(а):Спасибо за ответЫ, вот еще вопрос.
Его можно обновить в любом сервисе , но убрать на совсем не получиться!
Homer555
Сообщение Sergey541 » 09 авг 2011, 13:05
Чтобы совсем все разжевать, пару нюансов
1) Через сколько вообще меняется масло?
2) Через какой промежуток времени(км) появляется это уведомление? (От начала замены масла или до конца).
Sergey541
Сообщение Stig » 09 авг 2011, 14:43
Я на своем бензиновом меняю через каждые 10000 км при пробеге за 100000,на дизелях меняется по-моему раз в 7-8 тыс км.Надпись сбрасывается очень просто,в сервисной книге на твой автомобиль(она у тебя должна быть в бордачке) все указано. А появляется надпись вроде когда действительно остается меньше 1000 км по пробегу,если при прошлой замене индикатор обнулили.
Stig
Сообщение PAMA » 09 авг 2011, 16:40
на дизеле прохожу ТО каждые 15тыс км строго по этой надписи
надпись появляется за 2тыс км до ТО
Сообщение BiXENON » 09 авг 2011, 18:09
Homer555 писал(а):Его можно обновить в любом сервисе , но убрать на совсем не получиться!
Чтобы обновить, необязательно в сервис ездить :D
Был:VW Passat b6 2.0 FSI Comfortline
Теперь:VOLVO S80 2.5T
BiXENON
Сообщение сашок » 09 авг 2011, 19:13
без шнурка это реально сделать?
сашок
Сообщение skifroma » 09 авг 2011, 19:19
набери в поиске "сброс сервисного интервала". или что то подобное. там это есть . сбрасывается за 20секунд. или в мануале поищи.
Последний раз редактировалось skifroma 09 авг 2011, 19:20, всего редактировалось 1 раз.
не важно от чего помрешь, важно для чего родился
skifroma
Сообщение BiXENON » 09 авг 2011, 19:20
сашок писал(а):без шнурка это реально сделать?
Реально, прочитав сервисную книжку.
BiXENON
Сообщение andrej » 09 авг 2011, 20:35
Sergey541 писал(а):Чтобы совсем все разжевать, пару нюансов
Во всех мануалах, которые прилагаются к новым авто в России, написано, что менять масло на дизельных машинах следует через 7500 км. , учитывая качество солярки!
andrej
Сообщение marselmmm » 09 авг 2011, 22:47
вот писали:
Re: Сбросить SERVISE NOW
Сообщение Skang » 16 окт 2010, 17:42
Зависит от типа БК.
1.Нажать и держать кнопку с ключом,потом включить зажигание .Отпустить кнопку и нажать кнопку min.
2.Нажать кнопку сброса суточного пробега,удерживая кнопку,включаем зажигание.Появляется надпись Service.Отпускаем кнопку и жмем кнопку min, затем нажимаем кнопку часы на приборной панели.
можно еще пару манипуляций с кнопкой ключик попробовать - там не сложно можно методом тыка сбросить.
все завязано в: замкнуть зажигание, нажать кнопку, прижать кнопку, завести мотор. вот какой-то порядок действий поможет. а какой именно порядок не помню. сначала попробуй выше изложенное....
Honda CIVIC 2008 АКПП V1.8
До этого Passat В6 11.2005 2.0 FSI BLY ТИПТРОНИК HighLine
MMC Colt 2003 1.5 MIVEC 4G15 CVT
http://world.molotok.ru/my_page.php?uid=13796036
marselmmm
Сообщение SamFM » 09 авг 2011, 23:07
Про БК описали.
Если у вас есть "шнурок" VagCOM или что-то вроде:
Заходим в блок Приборной панели -> Адаптация -> Канал 002. Меняем значение с 1 на 0. Сохраняем.
Команда
Avtoadapter.ru
SamFM
Сообщение Sergey541 » 10 авг 2011, 15:42
Спасибо за ответы. Пойду пробовать скидывать.
Sergey541
