Внутренняя крышка бензобака (замена)
Сообщение NICKYOO » 09 авг 2011, 17:01
Зделал диагностику, и сказали что есть испарение паров горючего, Машина VW Passat B6 2006 2.0 TFSI Американка (инногда звгорается лампа испарения горючего и потом угасает) но смущает то что горит Cheek Engine постоянно... якобы из за того что попадает кислород в топливную систему из за негерметичности уплотнителя внутреней крышки бензобака... так ли это... кто нибуть сталкивался?
NICKYOO
Re: Внутренняя крышка бензобака (замена)
Сообщение skifroma » 09 авг 2011, 19:17
если позиция недорогая попробуй менять.
я б тож ее поменял. Мне ее раскурочили када краску подбирали. есть ее номерок?
не важно от чего помрешь, важно для чего родился
skifroma
Сообщение Quattro » 09 авг 2011, 22:12
такая же фигня) пока тупо шнурком хожу снимаю эту ошибку, но через какое то время опять загорается. можно как нть отключить систему контроля за испарениями? или реал поменять крышку?
Quattro
Сообщение KAZAK » 10 авг 2011, 00:07
Была такая фигня. На американце. Загоралась раза 3-4. Купил новую крышку ( 1200р.). Тфу- тфу-тфу лампочка на торпеде больше не загоралась.
OwO TFSI 2.0 200 парнокопытных.
KAZAK
Сообщение hamanaptra » 10 авг 2011, 08:09
Quattro
Какой код ошибки? Походу такая же хрень. Чек горит то не горит
Passat B6 2007 FSI 2.0 BLY АКПП6 Мокка коричневый Оо W оО
hamanaptra
Сообщение skifroma » 12 авг 2011, 18:16
номер крышки!
skifroma
Сообщение PAMA » 12 авг 2011, 19:11
skifroma писал(а):номер крышки!
уверен что на самой крышке написан!
к тому-же они разные для дизеля и бензина
Сообщение Dima79 » 18 авг 2011, 19:15
ну так а проверить крышку слабо? взять обмотать её стрэйч-плёнкой и поездить... а вообще нечему в крышке ломаться - там клапан обратный на впуск, плотненький и чистый - разбирал её недавно, долбаная утечка - мегаболячки америкоса, долбаная система...
вон моя тема http://www.passat-club.ru/forum/threads/36138-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-P0442-%D0%B8-P0445-TFSI
2.0 TFSI, 6АКПП, 2006г., US
Dima79
Сообщение Dima79 » 18 авг 2011, 19:16
походу абсорбер менять надо :cry:
Dima79
Сообщение NICKYOO » 20 сен 2011, 17:07
кароче не поможет вам смена крышки бензобака... это не лечится... изпарение паров бензина берется из за черезмерново наливания бензина в бак... до внешней утечке... таким образом бензин разьедает со временем резинку бака.... мне не помогла смена крышки... а ОД так и сказали что не нужно переливать вензин... ТАК ЛИ ЭТО? А ТО КОГДА ПИСТОЛЕТ ИЗ БАКА ВЫТАСКИВАЮТ ТО ВСЕ РАВНО КАПЛЯМИ бензин попадает на эту резинку бака... ни так ли?
и к стати про бензин не наливайте 92... только 95, 98, или 101альто... и в американках и в европейках...
Последний раз редактировалось NICKYOO 20 сен 2011, 17:13, всего редактировалось 1 раз.
NICKYOO
Сообщение NICKYOO » 20 сен 2011, 17:09
skifroma писал(а):если позиция недорогая попробуй менять.
крышка бензобака стоит 35 евро
NICKYOO
