Не работает переключатель света.
Сообщение genaver » 12 авг 2011, 19:56
Не работает переключатель света. При заводке авто работают фары ксеноновые и габариты. При переключении света свнт никак не реагирует на его переключение. Заодно горят подсветка панели приборов. А проблема началась после того как снял клемму "-" с аккумулятора.
genaver
Re: Не работает переключатель света.
Сообщение PAMA » 12 авг 2011, 19:59
сними снова клемму попробуй
Сообщение Юрий-Б6 » 14 авг 2011, 18:38
Глюк, как написали выше сними клемму минут на 10-15. и посмотри что будет... если не пропадет то диагностика.
Юрий-Б6
Сообщение genaver » 15 авг 2011, 12:37
Не проходит сей глюк. Даже на ночь оставлял с 22-30 до 9-30 и фиг вам.
Все намного проще оказалось предохранитель сгорел.
genaver
Сообщение Impylse » 14 окт 2018, 20:22
genaver писал(а):Не проходит сей глюк. Даже на ночь оставлял с 22-30 до 9-30 и фиг вам.
Подскажите какой?
Passat B6 1,8TSI, BZB, 6АКПП
Impylse
Сообщение Daniliv » 15 окт 2018, 14:44
Кодировку смотрите.
