вибрация от 50до80 км/ч(справка)
Сообщение Георгий » 16 авг 2011, 11:24
Всем привет!
Недавно появилась вибрация на скорости от 50 до 80км/ч (после того как съездил в Кострому вибрация увеличилась и продлилась до 120км/ч),вибрация проявляется только при нажатой педале газа,при сбрасывании скорости, вибрация собственно пропадает(на руль никакой вибрации не передаётся,всё спокойно).
Проблема во внутреннем шрузе,либо в левом,либо в правом(они обсолютно одинаковые(1K0498103C)).
СПАСИБО SNOOPу
Вобщем, не переживайте сильно, весь ремонт вышел в 11 кило. :roll:
шруз покупал оригинал...
Может кому поможет эта инфа...
Георгий
Re: вибрация от 50до80 км/ч(справка)
Сообщение veirtnth » 16 авг 2011, 11:27
на каком пробеге произошло?
veirtnth
Георгий
Сообщение veirtnth » 16 авг 2011, 11:33
ясно, а то есть мнение что они около 80 000 ходят (плюс, минус естественно)
veirtnth
Сообщение Alfabroker » 16 авг 2011, 11:51
шруз можно убить и за пару месяцев))))как сделал это я))
очень большое давление на шруз оказывают резкие поворты, "пятаки",резкое трогание с места с рулем до упора вправо или влево.
обычно если вовремя успеешь заметить вибрацию то можно ограничиться только заменой пыльника,если вибрация уже приблизилась к скоростной отметки 100 то пиши пропало..замены шруза не избежать.Но если не заменить вовремя шруз ситуация будет очень плачевной....уж до ремонта коробки.
Если у вас вибрация при разгоне(50-70 км/ч) без отдачи в руль:
1.проверьте внутренние шрузы.Левый видно спокойно на подъёмнике, а вот что бы правый глянуть нужно снимать защиту картера
2.в редких случаях сайленблоки
Если у вас бьёт в руль при разгоне(100-120км/ч):
проверьте балансировку передних колёс, и прокатку диска
Если у вас вибрация с отдачей в руль при торможении:
проверьте передние тормозные диски(скорей всего они у вас перегрелись)
Alfabroker
Сообщение HaverBY » 16 авг 2011, 11:55
veirtnth писал(а):ясно, а то есть мнение что они около 80 000 ходят (плюс, минус естественно)
Глупости!
HaverBY
Сообщение KKenia » 16 авг 2011, 12:28
Alfabroker прав, с большой вероятностью, сам менял, симптомы один в один, теперь на каждой замене масла проверяю пыльники... Когда не могли найти причину (такой вот у нас ОД) перечитав форумы, сам ткнул их носом и оказался прав.
KKenia
Сообщение Olegaas » 16 авг 2011, 16:01
У меня началась такая-же проблема. Вибрация на 60 км/ч.
Пробег 115 тык. До этого ШРУСы не менялись. Надо записываться в сервис....
Olegaas
Сообщение Георгий » 17 авг 2011, 08:10
Вы не смотрите на мой пробег, у меня калясики 19 радиуса стоят и нагрузка на шрузы и коробку совершенно другая,да и разгоняться с ними гараздо тяжелее ....
Георгий
Сообщение vvdim » 17 авг 2011, 08:19
Георгий
я думал уже на 20-х гоняешь :D
Сообщение slaker » 17 авг 2011, 10:15
Alfabroker писал(а):шруз можно убить и за пару месяцев))))как сделал это я))
У меня проблема похожая, вибрация на 50 - 70 км без отдачи в руль.
Был в сервисе VAG service , мне сказали что если меня это не беспокоит то можно так и дальше пока ездить.
Alfabroker - а откуда инфа что можно дойти до ремонта коробки ?
Пассат 2006 г. 2.0 FSI
Продвижение сайтов от 5000 р.Создание сайтов и интернет магазинов, 1с обслуживание,
корпоративный портал Битрикс.
slaker
Сообщение Amplify » 17 авг 2011, 11:21
Такого вида вибрации,вызванные внутренним ШРУС-ом, передаются к кузову через дифференциал (ДФ) коробки (раскачивая ДВС на своих подушках). Т.е. знакопеременные нагрузки на ДФ рано или поздно неизбежно приведут к большим люфтам в дифференциале и далее, к ремонту, тем более выше 80 км\ч для ДФ это уже не просто раскачка, а ударные нагрузки.
При этом, если в корпусе ШРУС внутрение направляющие (канавки) для роликов имеют износ, то просто заменой пыльников и новой смазкой не обойтись - только замена ШРУС. Личный опыт... в гараже лежит ШРУС - ролики не изношены, а внутри корпуса есть выработка. При чём в сборе люфты в ШРУС-е не особо чувствуются. Тем не менее, результат хреновый.
Amplify
Сообщение slaker » 17 авг 2011, 11:39
Ясно значит надо менять.
просто я езжу мало - за неполный год накатал 10 000 км.
общий пробег 110 000 машина 2006 года.
slaker
Сообщение vdpo » 17 авг 2011, 21:51
У меня есть такая вибрация. Пробег 130 000. на 110 000 менял все шрусы: и внутренние и наружные. Помогло на 1 день и опять началось, с малого и всё больше и больше. Исходя из вышесказанного - это уже коробка подизношена, но есть мнение, что необходимо поменять весь привод в сборе. Учитывая, что привод в сборе стоит под 40 000 р, а какой именно левый или правый я не знаю, ремонт обойдется в копеечку. Вопрос: возможно ли то, что изношена сама палка между шрусами, и если да, то как узнать или понять слева или справа?
vdpo
Сообщение Олег ator » 17 авг 2011, 22:01
vdpo
а как "палка" может износится ??? она не погнута ?
Олег ator
Сообщение Dmitriy » 17 авг 2011, 23:08
vdpo
палка-это что ли приводной вал?
Dmitriy
Сообщение Георгий » 18 авг 2011, 00:18
vvdim писал(а):Георгий
пока как лошочек на 19" :D
Георгий
Сообщение Георгий » 18 авг 2011, 00:24
vdpo писал(а):У меня есть такая вибрация. Пробег 130 000. на 110 000 менял все шрусы: и внутренние и наружные. Помогло на 1 день и опять началось, с малого и всё больше и больше. Исходя из вышесказанного - это уже коробка подизношена, но есть мнение, что необходимо поменять весь привод в сборе. Учитывая, что привод в сборе стоит под 40 000 р, а какой именно левый или правый я не знаю, ремонт обойдется в копеечку. Вопрос: возможно ли то, что изношена сама палка между шрусами, и если да, то как узнать или понять слева или справа?
если после замены внутр.шрузов вибрация проявилась вновь... советую посмотреть подушки....
ЗЫ:я любитель ломастер,могу и хе..ню какую-нибудь написать :oops: :oops: :oops: 8-)
Георгий
Сообщение Alfabroker » 18 авг 2011, 10:18
Amplify писал(а):Alfabroker - а откуда инфа что можно дойти до ремонта коробки ?
у друга уже был плачевный опыт..и у меня чуть до этого не дошло...я ездил до тех пор пока не появился скрежет как-будто железо рвёт.
Alfabroker
Сообщение Alfabroker » 18 авг 2011, 10:21
Если после замены шрусов вибрация не пропала советую посмотреть сайлентблоки передние...в редких случаях из-за них нуже бывает вибрация
Alfabroker
Сообщение leg@ » 18 авг 2011, 11:04
Была такая же шняга на предыдушей машине. Обошлось без покупки гранаты. Просто промыл шрус(прямо на машине) заложил новую смазку и всё стало нормуль - тряска пропала. Проехал после этого (до продажи машины) тысяч десять.
В наст. время тайота РАВ 4-4
leg@
Сообщение veirtnth » 19 авг 2011, 13:29
При скорости 10-20 км сбрасываю газ качюсь потом плавно добавляю и иногда т.е не всегда толчёк.У меня просто акпп 6 передач.подскажите это нормально? или что может быть. не связано ли со ШРУС
veirtnth
Сообщение Dmitriy » 19 авг 2011, 19:58
veirtnth
это скорее АКПП, чем шрус
Dmitriy
Сообщение veirtnth » 22 авг 2011, 08:48
эх, это наверно поподалово!!!(((((((((
veirtnth
Сообщение pass63 » 27 окт 2011, 14:50
veirtnth писал(а):При скорости 10-20 км сбрасываю газ качюсь потом плавно добавляю и иногда т.е не всегда толчёк.У меня просто акпп 6 передач.подскажите это нормально? или что может быть. не связано ли со ШРУС
У меня таже история. Толчёк заметил только когда на 2-ой передаче катишься, на 1-ой всё плавно ,а сейчас ещё и вибрация выше описанная...причём когда менял пыльник заметил люфтит больше шрус в коробке- чем привод в шрусе :? . А пробег какой у тебя ?
pass63
